Тема: Чайковский мост
кто-нибудь его разбирал?хочу поставить беговую пару,не могу вынуть полуось.открутил четыре болта от чулка и кувалдой бил через проставку,не шевелится вообще.может там хитрость какая-то?
Re: Чайковский мост
http://s59.radikal.ru/i163/1308/71/fbc99fe0b187.gif
Re: Чайковский мост
Полуось входит в шестерню № 52, обрати внимание есть там фиксатор или нет. Если нет, тогда не туда стучишь.
Re: Чайковский мост
Подшипник плотно в корпусе сидит, надо инерционный съёмник сделать, кусок прочной цепи и тяжелую железяку с ручькой.
Re: Чайковский мост
Скорее всего подшипник сильно закис в чулке.
Re: Чайковский мост
спасибо Андрей.посмотрю.
Re: Чайковский мост
Hi Com пишет:
там все в свежем масле
Re: Чайковский мост
Апостол пишет:
Нету там ничего, никаких фиксаторов.
Re: Чайковский мост
Может там как на Чирках, у них надо открутить ось сателитов, потом вытащить стопор и полуось выходит
Re: Чайковский мост
drobilchik93 пишет:
понял.спасибо.Мост-шайтан.к нему бортовики от МТЗ и мотор литра 4 и более.Весчь!!!
Re: Чайковский мост
220 вольт пишет:
drobilchik93 пишет:
Тот же спайсер
Re: Чайковский мост
Вервольф пишет:
НетЪ.
Re: Чайковский мост
drobilchik93 пишет:
220 вольт пишет:
drobilchik93 пишет:
Тот же спайсер
пара помощнее
Re: Чайковский мост
пошел ковырять дальше.потом отпишусь
Re: Чайковский мост
220 вольт, Возьми прут по диаметру болта(которым крепится п/ось)из нутри вставь в отверстие в чулке.Килограмовый молоток пара-тройка ударов.Вылетит.
Re: Чайковский мост
у нас на базе выколотки самодельные были
есть заводские:
http://i5.pixs.ru/storage/7/1/7/13733ajpg_9687537_8666717.jpg
Re: Чайковский мост
Там обычные волговские полуоси,видимо подшипник закис
Re: Чайковский мост
http://s020.radikal.ru/i710/1308/c2/6e1f3f95572a.jpg   выдернул  default/wacko
Re: Чайковский мост
Конечно-когда мост на земле труднее чем на машине
Re: Чайковский мост
Поменял пару с хвостовиком,отрегулировал и тюнинговал,чтоб палец не выпадал.http://i047.radikal.ru/1308/2a/ce50c861497a.jpg
Re: Чайковский мост
Надо было нержавейкой варить и больше на палец, сталь от стали не отвалится, получатся как бы шляпки с двух сторон, они не дадут пальцу вывалиться. А уазовский диффер не лезет туда, не мерял?
Re: Чайковский мост
А зачем?туда есть своя блокировка default/big_smile
Re: Чайковский мост
http://s019.radikal.ru/i600/1308/ff/c5ffe214ca93.jpg справо уазовский колхозный хвостовик.извращенцы на белках только могут ездить на этих игрушечных запчастюльках  default/big_smile
Re: Чайковский мост
А палец сателлитов зачем тогда варил?
Re: Чайковский мост
drobilchik93, это единственный заводской косяк в отличии от колхозов и вояк  default/big_smile
