Тема: Приглашение на ДЖИП-ТРИАЛ в городе Ейске.
Приглашаем принять участия в любительского джип-триале. Место проведения карьер кирпичного завода в черте города. Ориентировочно 17-18 августа. Предварительно заявки на участие подавать на почтовый ящик jeep-trial-yeysk@mail.ru в формате- марка автомобиля. обьём двигателя. класс подготовки. И.Ф. членов экипажа. Предварительная заявка необходима что бы понять сколько делать классов и примерное количество участников.
Приглашаем к участию владельцев полноприводных квалроциклов и внедорожников, как в стоковом так и в подготовленном варианте.
Классификация транспортных средств:
Стандарт Д1 – Серийные внедорожные автомобили с колесной формулой 4х4, имеющие ограниченную подготовку для соревнований по джип-триалу с колесной базой до 2500мм;
Стандарт Д2 – Серийные внедорожные автомобили, имеющие ограниченную подготовку для соревнований по джип-триалу с колесной базой более 2500мм;
Экстрим Д3 – Внедорожные автомобили колесной формулы 4х4, имеющие специальную подготовку для соревнований по джип-триалу с колесной базой 1900 - 2500мм;
Экстрим Д4 – Внедорожные автомобили колесной формулы 4х4, имеющие специальную подготовку для соревнований по джип-триалу с колесной базой более 2500мм;
Класс ATV - Серийные внедорожные квадроциклы колесной формулы 4х4
- класс Стандарт: серийный автомобили для которых разрешается: лифт кузова до 50 мм., незначительный тюниг подвески с сохранением ее типа (например пружины/рессоры), максимальный размер шин: 900 х 320 мм., а максимальная глубина протектора: 20 мм. Также допускается тюнинг двигателя, кроме установки дополнительного оборудования (установка наддува/турбонаддува, нитро системы). Запрещено менять тип привода (full-time, part-time). Разрешены любые блокировки дифференциалов.
- класс Экстрим: Полная масса автомобиля должна быть не менее 800 кг и не более 3500 кг. Разрешена установка балласта. Ширина кузова автомобиля, измеренная в самом широком месте должна быть не менее 1400 мм. Максимальная ширина автомобиля 2200 мм (по выступающим частям). Внешний диаметр комплектного колеса не более 38” (965 мм). Запрещено применение сельскохозяйственных шин. Каркас безопасности обязателен. Автомобили с жесткой крышей должны быть оборудованы как минимум главной дугой с задними распорками и одной диагональной. При отсутствии жесткой крыши, либо установленной мягкой крышей автомобиль должен быть оборудован полным каркасом безопасности. На автомобиле обязательно должны быть установлены ремни безопасности, состоящие, как минимум, из одной плечевой и одной поясной лямки, для всех членов экипажа. Автомобили должны быть оборудованы выключателем всех электрических цепей (батареи, генератора, стартера, освещения, зажигания и т.д.). Он должен работать без искрообразования и иметь две рукоятки привода в действие:
- внутренняя, доступная водителю, нормально сидящему за рулем и пристегнутому ремнями безопасности,
- наружная, имеющая ясно различимые положения "включено" и "выключено" и обозначенная красной стрелкой в голубом треугольнике с белой окантовкой. Сторона треугольника по окантовке не менее 120 мм. Эта рукоятка должна располагаться у нижней кромки ветрового стекла со стороны водителя.
Примечание: Для автомобилей с дизельными двигателями, главный выключатель должен быть объединен с устройством, отключающим впуск в двигатель.
Должно быть установлено, по крайней мере, по два дополнительных внешних запорных устройства для капота, крышки багажника или задней двери в двухобъемном кузове, при этом замки, предусмотренные заводом-изготовителем, должны быть сняты или выведены из действия. Аккумулятор и его клеммы должны быть закрыты сверху сплошной резиновой или пластмассовой крышкой. В случае изменения места расположения аккумулятора должны быть соблюдены следующие условия:
- аккумулятор должен располагаться на металлическом поддоне с закраинами, охватывающими с боков низ аккумулятора;
- аккумулятор должен крепиться, как минимум, двумя стальными лентами размером не менее 20х0,8 мм, охватывающими его и закрепленными на кузове стальными болтами минимум М8;
- в местах крепления лент кузов должен быть усилен металлическими пластинами площадью не менее 20 см2 и толщиной не менее 2 мм, расположенными с обратной стороны панели кузова;
- крепление каждого из перечисленных элементов (аккумулятор, поддон, кожух) должно быть независимым;
- обязательно устройство вентиляции, отводящей пары из-под кожуха аккумулятора в пространство вне автомобиля.
- класс ATV Обязательно применение мотошлема. Шлем гонщика должен отвечать требованиям к шлемам: мотошлемы должны соответствовать следующим стандартам: Гост 22889-90(Россия), ЕСЕ 22-05(Европа), DOT или Snell(Америка). Недопустимо применение строительных касок, шлемов для дорожных велосипедов, танковых или иных мягких шлемов. Обязательно применение защитных очков или закрытых мотошлемов типа «интеграл». Обязательно применение защитной экипировки мотокроссового образца: защита груди и спины, налокотники и наколенники. Каждый квадроцикл должен быть укомплектован специальной аптечкой стандарта АИ-Н-2 «Спасатель» и более высокого стандарта. Аптечка должна содержать противошоковый набор. Все составляющие аптечки должны соответствовать сроку годности и не иметь видимых следов повреждения упаковки. Аптечка должна находиться в легкодоступном месте.
Каждый квадроцикл должен быть оборудованы огнетушителям заводского изготовления, содержащим не менее 1 кг огнегасящего состава (бромэтил, углекислота, огнегасящий порошок), сосредоточенного в одном или двух баллонах. Применение пенных огнетушителей не допускается. Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах. Крепление огнетушителя должно быть надежным, но обеспечивать быстрый съем его без применения инструмента в случаях возникновения пожара. На баллонах огнетушителя должны быть указаны масса заряда, полная масса баллона в снаряженном состоянии и масса пустого баллона..
Отредактировано makcim1975 (01.08.2013 18:14:32)
Re: Приглашение на ДЖИП-ТРИАЛ в городе Ейске.
makcim1975,
Можно небольшие разъяснения.
Вы пишите с одной стороны, что будет четыре класса авто.
makcim1975 пишет:
С другой стороны вы указываете два класса - класс "стандарт" и класс "Экстрим".
С третей стороны, обращаясь к техтребованиям Комитета РАФ по джип-триалу http://raf.su/djip-trial/tt-dt?download … rebovaniya
существуют следующие пять классов.
1.1.2 Классы
Участвовать можно в одном из пяти классов:
• O (оригинал – оригинальные (стандартные) автомобили)
• S (стандарт – серийные автомобили)
• M (модифайт – модифицированные серийные автомобили)
• PM (промодифайт – улучшенные модифицированные автомобили)
• P (прототипы)
Следовательно вопрос. В каких классах будет проходить данное соревнование и на основании каких документов, например "Правила проведения соревнований по джип триалу", "Технические Требования к автомобилям". Так-же прежде чем отсылать заявку на соревнование хотелось бы увидеть основной документ - Регламент мероприятия.  default/neutral  А то как то не очень получается - вы присылайте заявки, а мы потом правила пропишем  default/wink
Соревнование не профессиональное а любительское. Поэтому строгого  следования  правилам  раф нет. Тех. требование к автомобилям естественно есть. Мероприятие не зачётное.
Регламент готовится в ближайшее время выложу.
Это где?
перекрёсток мичурина и щорса за газпромовской заправкой
РЕГЛАМЕНТ ДЖИП-ТРИАЛА-СПРИНТА "ЕЙСКАЯ ЖАРА 2013"
24 августа 2013
РЕГЛАМЕНТ ДЖИП-ТРИАЛА-СПРИНТА " ЕЙСКАЯ ЖАРА 2013 "
Регламент
Джип-триала-спринта «ЕЙСКАЯ ЖАРА 2013»
ОГЛАВЛЕНИЕ:
1. Программа, сроки, место проведения
2. Организаторы
3. Общие положения
4. Автомобили и Участники
5. Реклама
6. Заявки и заявочный взнос
7. Применение и изменение регламента
8. Движение по трассе
9. Правила. Результаты. Награждение
10. Протесты
11. Эвакуация
1. ПРОГРАММА, СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1.1. Мероприятие ставит своей целью:
- выявление сильнейших экипажей во внедорожном спорте в Южном Федеральном округе и в частности в дисциплине джип-триал-спринт
- предоставить возможность для общения и обмена опытом для любителей внедорожных автомобильных видов спорта;
- вовлечение новых участников во внедорожные дисциплины авто и мото спорта;
- пропагандировать положительный активный образ жизни, правильное отношение к окружающей среде;
1.2. Программа Джип – триала-спринта «ЕЙСКАЯ ЖАРА 2013»
Регистрация участников – 24 августа  10-00 – 11-00
Техкомиссия, брифинг, пешее ознакомление с триальными секциями – 24 августа 11-00 – 11-30
Соревнования в триальных секциях – 24 августа 12-00 – до окончания заездов.
1.3. Место проведения соревнований карьер кирпичного завода на въезде в город Ейск
1.4. Соревнования  проводятся при любой погоде.
1.5. Награждение победителей и подведение результатов 24 августа 2013
2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Организатор: КЛУБ  ЕЙСК 4Х4
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Джип-триал-спринт  это соревнования на автомобилях разностей степени подготовки по преодолению бездорожья в искусственно подготовленных и природных  триальных секциях.
Триальная секция представляет собой короткую трассу для проезда по сильно пересеченному рельефу местности, ограниченному контрольными линиями (лентой и вешками).
3.2. Организатор оставляет за собой право, в случае форс-мажорных обстоятельств, изменить место и время проведения этапа, о чём все Участники будут заблаговременно предупреждены.
4. АВТОМОБИЛИ И УЧАСТНИКИ
4.1 Классификация транспортных средств:
4.2 - класс стандарт: серийный автомобили для которых разрешается: лифт кузова до 50 мм., незначительный тюниг подвески с сохранением ее типа (например пружины/рессоры), максимальный размер шин: 900 х 320 мм., а максимальная глубина протектора: 20 мм. Также допускается тюнинг двигателя, кроме установки дополнительного оборудования (установка наддува/турбонаддува, нитро системы). Запрещено менять тип привода (full-time, part-time). Разрешены любые блокировки дифференциалов.
4.3 - класс Экстрим: Полная масса автомобиля должна быть не менее 800 кг и не более 3500 кг. Разрешена установка балласта. Ширина кузова автомобиля, измеренная в самом широком месте должна быть не менее 1400 мм. Максимальная ширина автомобиля 2200 мм (по выступающим частям). Внешний диаметр комплектного колеса не более 38” (965 мм). Запрещено применение сельскохозяйственных шин. Каркас безопасности обязателен. Автомобили с жесткой крышей должны быть оборудованы как минимум главной дугой с задними распорками и одной диагональной. При отсутствии жесткой крыши, либо установленной мягкой крышей автомобиль должен быть оборудован полным каркасом безопасности. На автомобиле обязательно должны быть установлены ремни безопасности, состоящие, как минимум, из одной плечевой и одной поясной лямки, для всех членов экипажа. Автомобили должны быть оборудованы выключателем всех электрических цепей (батареи, генератора, стартера, освещения, зажигания и т.д.). Он должен работать без искрообразования и иметь две рукоятки привода в действие:
4.4 - класс ATV Обязательно применение мотошлема. Шлем гонщика должен отвечать требованиям к шлемам: мотошлемы должны соответствовать следующим стандартам: Гост 22889-90(Россия), ЕСЕ 22-05(Европа), DOT или Snell(Америка). Недопустимо применение строительных касок, шлемов для дорожных велосипедов, танковых или иных мягких шлемов. Обязательно применение защитных очков или закрытых мотошлемов типа «интеграл». Обязательно применение защитной экипировки мотокроссового образца: защита груди и спины, налокотники и наколенники. Каждый квадроцикл должен быть укомплектован специальной аптечкой стандарта АИ-Н-2 «Спасатель» и более высокого стандарта. Аптечка должна содержать противошоковый набор. Все составляющие аптечки должны соответствовать сроку годности и не иметь видимых следов повреждения упаковки. Аптечка должна находиться в легкодоступном месте.
Наличие несгораемого комбинезона, специальной обуви, одежды и перчаток необязательно, но желательно.
4.5. Использование ремней безопасности во время движения автомобиля обязательно.
4.6. Использование цепей противоскольжения запрещено.
4.7. Использование тросов и строп без гасителя троса запрещено.
4.8. Использование лебедочных, страховочных тросов и строп с зацеплением за живые деревья и камни, покрытые дерном либо травой (мхом) без корозащиты запрещено.
4.9. Слив технических жидкостей в воду, грунт запрещен. Допустима замена либо слив жидкостей на местности с использованием тары, исключающей проливание ТЖ. Допуск к соревнованиям ТС с подтеканиями ТЖ может быть отдельно регламентирован. Автомбили и иные ТС с сильными протеканиями ТЖ к соревнованиям не допускаются.
4.10. Не допускается использование установленных на автомобиле специальных гидро- (пневмо-) домкратов.
4.11. Рекомендуется наличие на автомобиле твердой крыши над сиденьями экипажа и ремней безопасности (на а/м выпущенных производителем без ремней безопасности необходимо использование минимум двухточечного поясного ремня безопасности).
4.12. На ТС, заявленное к соревнованиям должен быть оформлен соответствующий полис ОСАГО. Дополнительное страхование автомобиля и Участника осуществляется самим участником по собственному усмотрению. Организаторы обязуются информировать зрителей о правилах поведения на соревнованиях. Возможно введение обязательного страхования Участников.
4.13. Участникам соревнований запрещены любые тренировки в местах проведения состязаний менее чем за 15 дней до их проведения.
4.14. Общее количество Участников не ограничено.
4.15. Каждый экипаж обязан иметь в экипировке автомобиля: огнетушитель, аптечку первой помощи, лопату, топор, буксировочные проушины спереди и сзади, эластичный буксировочный трос с усилием на разрыв в статике не менее 5 тонн, запасное колесо.
4.16. Каждый экипаж обязан обеспечить себя топливом на 20 км бездорожья.
4.17. Участникам категорически запрещено иметь при себе и использовать любое огнестрельное, газовое или иное охотничье оружие.
4.18. К соревнованиям допускаются любые физические и юридические лица, при условии, что Водитель, указанный в заявке, несёт полную ответственность за автомобиль, на котором он участвует в соревнованиях.
4.19. Экипаж автомобиля состоит из 2-х (Водитель и Штурман) человек, достигших 18 лет. При этом всю ответственность за причинение ущерба автомобилю, здоровью членов экипажа, имуществу и здоровью третьих лиц несет Водитель, указанный в Заявке. Запрещается замена в течении соревнований Водителя и Штурмана другими лицами .  Пассажиры в автомобиле Участника в зачетное время проведения соревнований категорически ЗАПРЕЩЕНЫ.
5. РЕКЛАМА и ИНФОРМАЦИЯ НА АВТОМОБИЛЯХ.
5.1. Автомобили участников могут нести на себе любой вид рекламы при соблюдении следующих условий:
- данный вид рекламы не противоречит законодательству России
- реклама не носит оскорбительного характера
- не мешает обзору членам экипажа через стекла автомобиля
- Организатором предусмотрена обязательная реклама в соответствии с п.5.2 настоящего Регламента.
5.2. Экипаж, подавший заявку на участие хотя бы в одной спортивной дисциплине, обязан предоставить места для обязательной рекламы Организатора. Экипажи обязаны следить за сохранностью и чистотой обязательной рекламы. При отказе разместить рекламу на своем автомобиле участник не допускается к соревнованиям.
5.3. На автомобиль может наносится любая информация представляющая экипаж, город, клуб участников, кроме рекламы несогласованной с организаторами и информации некорректного содержания по отношению к другим. Информация на автомобиле указанная в данном пункте не должна создавать помех для размещения обязательной рекламы и информации согласно п.п. 5.1, 5.2.
5.4. Экипаж вправе наносить любую информацию на свою одежду, кроме одежды специально выданной организаторами.
6. ЗАЯВКИ и ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС
6.1. Заявка на участие подается в Оргкомитет в письменном виде при регистрации участников.
6.2. Предварительная  заявка подаётся на электронную почту  jeep-trial-yeysk@mail.ru с указанием марки автомобиля, класса подготовки, Ф.И.О. членов экипажа.
6.3.Поставив свою подпись на официальном бланке Заявочной формы, Участники подчиняется спортивной юрисдикции, положениям настоящего Регламента, требованиям Организатора, а также ПДД, действующим на территории России. Они также обязуется не предъявлять претензий к Организаторам в случае получения травм или порчи автомобиля и понимают, что ответственность, связанная с нанесением ущерба имуществу и здоровью третьих лиц лежит на них.
6.4. При проведении соревнований Оргкомитетом взимается стартовый взнос в размере 500 рублей.
6.5. Организатор оставляет за собой право отказать в приёме Заявки на участие без письменного объяснения причин.
7. ПРИМЕНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА
7.1. Вся полнота ответственности за точное соблюдение настоящего Регламента во время проведения соревнований возлагается на Оргкомитет Соревнований. Он обязан информировать экипажи обо всех изменениях в Регламенте и важных решениях, которые принимает.
7.2. Все спорные и непредвиденные случаи изучаются Судейской коллегией. Оргкомитет соревнований имеет исключительное право принять окончательное решение.
8. ДВИЖЕНИЕ НА ТРАССЕ
8.1. Контроль за движением участников по трассам возлагается на комиссаров и судей на трассах.
8.2. На протяжении всего соревнования экипажи обязаны соблюдать ПДД, действующие на территории России.
8.3. На трассах допускается любое маневрирование, если это не влечёт за собой искажение схемы движения по трассе.
8.4. Все передвижения в зоне проведения соревнований осуществляются при включённом ближнем свете фар. Старт во время проведения соревнований даётся с места путём обратного отсчёта: 3-2-1-СТАРТ! и отмашкой. Финиш фиксируется при пересечении автомобилем финишной линии и сбора всего использованного оборудования с трассы.
8.5. Запрещается всякое передвижение автомобиля в зоне проведения соревнований без разрешения судьи.
8.6. Категорически запрещается алкогольное или иное опьянение Участника в зачетное время при проведении соревнований. Нарушение данного пункта влечет дисквалификацию.
8.7. Движение по трассе секции возможно только вперед (т.е. преодоление препятствий задним ходом недопустимо).
8.8. Двигаясь по трассе триальной секции автомобиль не должен касаться ограничительных вешек, вешек контрольных ворот и лент ограждающих трассу.
8.9. На преодоление препятствий каждой секции отводится максимальное контрольное время в зависимости от сложности секции. При истечении МКВ автомобиль эвакуируется из секции, а очки за секцию не начисляются.
8.10. Решение о преодолении каждой конкретной секции принимает экипаж самостоятельно.
8.11. Секции подготовлены для классов раздельно. «Туризм» имеет право на преодоление секций для класса «Экстрим» с начислением очков за секцию в зачет.
8.12. Каждая секция триала имеет свою цену в очковом эквиваленте в зависимости от протяженности и сложности препятствий. При преодолении секции без нарушений правил и требований регламента экипажу в зачет начисляются все очки стоимости секции. При нарушении правил регламента и правил проезда секции начисляются штрафные очки, которые по факту выполнения заданий секции отнимаются от ее полной стоимости.
8.13. Схема начисления штрафных очков:
Откат назад, а равно движение задним ходом 10 очков.
Касание ограничительной ленты желтого цвета 20 очков.
Касание ограничительной ленты красного цвета 25 очков.
Касание ограничительной вешки 30 очков.
Выезд автомобиля за пределы секции корпусом более чем на половину незачет секции.
Открытие двери 10 очков.
При повторных нарушениях штрафные очки суммируются. Если количество штрафных очков в секции превысит стоимость секции, то секция считается не пройденной. Повторное преодоление секции экипажем не допускается.
9. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, РЕЗУЛЬТАТЫ, НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Посторонняя помощь экипажам (со стороны зрителей и сочувствующих) категорически запрещена. Нарушение этого раздела регламента влечет наложение штрафа на экипаж-нарушитель в размере 25 % от собранных баллов полностью за соревнования. Помощь экипажам со стороны других экипажей (также выступающих в другом классе) возможна при угрозе опрокидывания и по команде судьи.
9.2 Старт для экипажей дается раздельно с временной дистанцией на основании очереди сформированной жеребьевкой.
9.3 Подсчет очков производится при условии финиша экипажа в пределах зачетного времени. При равенстве очков за собранные КТ в дисциплине, победитель определяется исходя из повторения любой секции на выбор главного судьи соревнований.
10. ПРОТЕСТЫ
10.1. Протесты подаются в Оргкомитет соревнований в письменной форме с указанием, какие пункты настоящего Регламента нарушены в течение 1 часа после объявления результатов этапа соревнований. Признание протеста Главным судьей обоснованным влечёт за собой внесение изменений в результаты соревнований и их обнародование. При пропуске срока заявления протеста, последний не принимается и результаты оспариванию не подлежат.
11. ЭВАКУАЦИЯ
11.1. Эвакуация сломанных и застрявших автомобилей участников производится только после остановки зачетного времени в секции по команде судьи секции. Эвакуация производится либо в варианте помощи при восстановлении подвижности, либо удаление из секции. К эвакуации сломанных и потерявших ход автомобилей участников оргкомитет вправе привлечь любой экипаж участник соревнований.
Оргкомитет.
Отредактировано makcim1975 (01.08.2013 23:53:01)
Скажите, сколько будет СУ, и какая протяженность трассы?
Услуги манипулятора, экскаватора!!! 89618503000
отвечу на этот вопрос после выходных. сколько лопатами на махаем посчитаем.
makcim1975 пишет:
Просто не хочется ради 2-х минут удовольствия, проделать путь 250 км.
Дэнчик 003 пишет:
makcim1975 пишет:
ну так легко точно не будет.
Дэнчик 003 пишет:
Почему 250? А назад ехать не собираешься default/big_smile
У Нас В Ейске Соревнования! Круто! default/yahoo
И даже   " КЛУБ  ЕЙСК 4Х4"  -  есть!    Что-то я до этого не в курсе был! default/yikes
Terrano, клиренс мостов + 6 см, come-up-9500,  симекс 32"/10.5/R16, шнорк,  тел. +7 918 317 06 56
По пункту 4.3., якобы технических требований к автомобилям на данном соревновании, техкомиссию не пройдёт ни один автомобиль. Особенно прорадовало требование "установки НАРУЖНОГО главного выключателя массы" в гламурно-голубеньком треугольничке с красненькой стрелочкой. Интересно откуда взят бред по обязательной установке внешних запорных устройств капота, багажника и задней двери?
Если на эти требования будут смотреть сквозь пальцы, а другого пути у оргов нет, тогда зачем вообще что-то писать.
По пункту 8.13 извините за жаргон: задолбаетесь считать и штрафовать откаты. Нет у вас профессиональных судей для чёткого определения и фиксации отката.
Касание лент то же не однозначное понятие. Лента обычно провесает и когда порывом ветра ленту прижмёт к машине и тогда "бескомпромисный судья факта" должен будет защитать касание, которого не было. На этом соревновании типа покатухи по логике должно быть два нарушения: сбил вешку и порвал ленту, ни должно штрафоваться касания лент, откаты, выезды автомобиля более чем на пол корпуса за границы секции (рулеткой будете мерять), открытие двери и т.д.
В начале текста применяются понятия по категориям машин "Стандарт" и "Экстрим", а потом почему-то пишется про две трассы для "Туризма" И "Экстрим".
ампер 50 пишет:
согласен много лишнего но все просят регламент. эти требования не мной придуманы. есть положения и нормы безопасности они и прописаны. мероприятие не зачетное и не кубковое. будут кубки и призы но делается всё для удовольствие. по поводу двух трасс в экстриме по сложнее трасса и естественно возможность случайного переворота не в пример выше. следовательно уаз с тентом не кто туда не пустит.
maksim1975
А каком регламенте вы пишете. Вы организаторы, хотите будет регламент, не хотите не будет регламента. Те кто пишет , чтобы дали регламент, на самом деле абсолютное большинство его не читают.   Достаточно "Программы соревнования" и "Требований по мерам безопасности при прохождении зачётной секции". Остальное "на пальцах" объясните на брифинге перед стартом. Мало того, в зависимости от количества и "качества" участников можно перед соревнованием поменять правила, объеденить категории, что-то разрешить, что-то нет  и  т.д. и т.п. А если будет утверждённый регламент, его любое изменение, необходимо оформлять специальным бюллетенем. Оно вам надо?
P.S. Подобные "аля" соревнования, например такие как "Хомуты", "Хомуты без правил"и им подобные, проводяться то же без Регламента. Главное преимущество таких соревнований, что после соревнований без очень жёстких ограничений, нет притензий, споров, обвинений в судействе и нет протестов. Обстановка полный позитив, даже у проигравших.
Вот представьте ситуацию: участник стал победителем, а проигравший пишет протест, что у победителя не было
да всё правильно тока гбдд требует для согласования именно регламент.
makcim1975 пишет:
- то есть, трасса будет проходить "по полигону бытовых отходов"? или я ошибся...
Отредактировано шапсуг (04.08.2013 21:25:10)
шапсуг, Свалка рядом, закрыта лет 25 уже. Карьер находится ближе к ул.Щорса, бывшая свалка дальше. Повторю, свалка давно закрыта, заросла бурьяном и никоим образом не создаст неудобств планируемому мероприятию.  default/yes3 Кстати значительная часть бурьяна на свалке - беспантовый драп.  default/big_smile
Отредактировано DAKOTA (04.08.2013 21:59:50)
Саня. тел: 8 928 03 66 900
да всё точно. мусор строительный есть но всё уберём.
Джип-триал (jeep trial) – это автомобильное соревнование, проходящее на закрытой с искусственными и/или естественными препятствиями трассе, расположенной на сильно пересеченной местности и разделенной на зачетные Секции.
Но если зачетных секций не будет , на фига козе баян ???  Тем более какая пересеченная местность может быть на старой заброшенной свалке по улице Мичурина и Щорса ??? Если только , действительно её не пророют лопатами, а это уже "Дас ист фантастиш".
Кроме того, стараясь не обидеть тех, кто желает заработать денег на этом, ---это не все так и просто, хотя стремление заработать всегда хорошее качество. НО, только не на нас. Сайта своего нет- это - раз; электронный адрес на mail или rambler - уже о чем то говорит : кого потом искать и где? Кто поручился за этот новорожденный клуб  "Ейск 4x4" ? Есть клуб Скиф - Знаем. Авторитет заработан потом и кровью, Есть в Ейске "Кавказская студия приключений" - знаем, видели, пили вместе, в говнах копали лабиринты. У них тоже есть единомышленники и свой сайт www.туризм-на-кавказе.рф  , своя история и наработки. Кстати, зайдите на сайт, тоже прикольно. Маленькая , но дружная команда.
С этим же клубом - не знакомы. Приехать можно, но не хочется зря . Так что вы уж Максимушка заручитесь хотя бы поддержкой своих земляков, а то как то живете рядом, а про вас даже Кавказская студия приключений не в курсе. А мы уж скифовцев знаем, с кавказской студией посоветуемся. Тем более, что Шапсуг из них, а и тот впервые слышит о вас.      И, кстати, очень прикольно слышать, что ГАИ в этом будет замешано.  Сегодня утром поузнавали, никто не ухом и не другим  - не в курсе.                 Может вы сначала приедете на наш джип триал, который будет проходить по эгидой клуба скиф, поучаствуете, расскажите о себе, в говнах поковыряетесь, порассказываете о своих боевых походах, поделитесь трэками или просто нарисуете маршрут какой нибудь интересный , где вы бывали.   А вот тогда , мы скажем: парни бравые в бою не бросят и организуют все правильно. Поехали пацаны к ним !!!
ухты 500 рублей с экипажа. ну мечтать так мечтать 20 экипажей будет. хренаси мы заработаем 10000 рублей.  default/yahoo .
default/yahoo трактор надо экскаватор надо воды завести надо. призы кубки . туалеты урна для мусара. это всё с неба само свалится.
честно обидно.
makcim1975, я одобряю ваше начинания-при возможности приму участия , ну или зрителям хотя бы!
Хорош пинать и предератся-хорошея затея у ребят!!!
Наш сайт http://kran123.ru/
да задолбали такие кадры уже не первое мероприятие провожу. всегда находятся умники которые всё про всех и про всё знают.
makcim1975 пишет:
Тихо, тихо- не надо эскалации
Проведете мероприятия и признания вашей компетенции не заставит себя ждать, а там и сами начнете поучать  default/lol -момент не за горами  default/lol
Вы видео и фото оргонизуйте-мой вам совет default/big_smile
