1676
Лука пишет:
А как нужно снимать подшипник и втулку правильно?
Втулка распиливается (только полуось при этом повреждать не надо, это тоже уменьшает натяг). А подшипник стягивается на прессе или приспособой, там посадка совершенно другая, почти без натяга.
Приспособу при желании можно купить на рынке. По крайней мере для классики точно. Причем она настолько мощная, что даже втулку без надпила может стянуть. Хотя это лучше не делать. Там пилить-то пару минут.
1677
А можно снять ещё не правильно, при помощи зубила и молотка, но при этом полуось останется совершенно целой, разбиваешь наружную обойму подшипника, убираешь сепаратор ,получается нормальный доступ к втулке, сбиваешь её, потом так же с внутренней обоймой,если кто скажет невозможно, могу поспорить default/tongue
1678
болгарка всегда рулит default/smile
1679
karamba1, ну куда ж без неё родимой,например на фокусах задние саленблоки передних рычагов не вариант без неё, там надо сначала сорвать с резины наружный корпус, потом распилить внутреннюю обойму саленблока, а потом уже сбить, там и шаровые на заклёпках, думаю конструкторы вообще предполагали замену рычага, на японцах многих наружные гранаты стоят на неизвлечение, только резать.Мы всех победим default/big_smile
Вервольф пишет:
Этот способ из тех времён, когда обладатель болгарки был сверхчеловеком default/big_smile
1681
drobilchik93, это точно default/big_smile  но ведь были времена
1682
Вервольф,
ты стартер снимаешь сверх открутив приемную трубу, или снизу открутив рулевой маятник? Наш стартер реально большой, мне кажется, что даже без кондюка он вытаскивается тяжко. Белорусски до этого вытаскивал снизу ничего не откручивая, но он меньше.
И еще вопрос, как думаете крепление  теплового экрана можно посадить на холодную сварку? Или при высоких температурах она не возьмется?
1683
karloson_properlez пишет:
оказывается у меня вся ходовка в перемешку от шевика и от старой
Что именно? Это у многих так, но где-то с 2004 года. Может на экспорт раньше стали делать?
передний диф унекален на все 100%
По-моему тебе наврали
потшибники вообще х.з от чего
В каком месте?
1684
купил шниву, покатался немного, пугает звук работающего гура, послушал у других, тоже гудит когда крутишь, так должно быть? не было у меня русского гура просто, боязливо.
1685
Лука, с кондюком пока стартер не снимал, а на простой много раз, никаких штанов и тем более маятников откручивать не надо,откручиваешь перемычку от головки до блока и стартер легко выходит вниз, а жестянку ту вообще отломай и выкинь
1686
WERT, ничего не гудит, и насос там немецкий стоит,для начала бачёк открой,посмотри уровень, можно ещё качнуть попробовать, если воздух,может звуки издавать
Отредактировано Вервольф (04.08.2013 12:14:09)
1687
жестянку выкинул еще с стартером искра, блин как он у тебя выходит, снизу рулевая рейка мешает, и даже когда ее откручиваешь не помещается.
Ладно уже поставил, буду надеяться, что надолго его хватит, а старый на ревизию и запасной пусть будет.
1688
Лука, написал как есть, а там не знаю что вам мешало, а вообще каждый занимается своим делом, мы ж не лезем в ваши профессии, так что сильно лишним не забивай себе голову
1689
та я не забиваю, так интересуюсь трохи для себе default/cool
1690
Вервольф, С кондуком весело. Особенно если кондюк не заводской. По поводу теплового экрана - думаю вещь не лишняя, правда при снятии установке кого только не вспомнишь. Если уже установил стартер, а железяка бренчит, то подварить ни кто не мешает. Отрываются, как правило, ушки крепления, подварить их возможно на месте.
Отредактировано ГраМ (04.08.2013 19:21:09)
1691
ГраМ, вообще ничего страшного в его отсутствии не будет,ну разве что теоретически, на практике всё нормально и уже не один год и не на одной машине, а при очередном съёме опять рога
1692
ездил и с железякой и без ,сложилось впечатление что с ней таки стартер живет чуточку дольше default/neutral
1693
karamba1 пишет:
Думаю то просто впечатления, потому как запчасти раз на раз не приходятся, даже одного производителя
1694
Вервольф,
Я думаю железяка вещь нужная, не стоит её убирать. У меня лежит трофейная, сниму паук поставлю коллектор, и обязательно железяку.
1695
ГраМ,
угу, ушко крепление вместе с болтом.
1696
Олег005, не буду рубаху рвать, себе как первый раз стартер снимал, так и выкинул, 4 года езжу и не задумываюсь, клиентам ставлю на место во избежании нервотрёпки default/big_smile
Отредактировано Вервольф (04.08.2013 19:50:48)
1697
Олег005,
одни ставят пауки, другие снимают, не понравилось с ним ездить?
1698
Лука,
Я ведь написал, в связи с продажей машины, чуть удишивляю, у покупателя лавэ не хватает оставить всё как есть. Если куплю ФАМ буду продавать гбц реально хорошую. А разница в езде с пауком и без, ощущается.
1699
ясно, я не знал, что ты продаешь авто.
1700
понял, подскажи вервольф, какую жидкость долить, у меня там вроде меньше половины. и уровень я не нашел где смотреть в бачке гура. блин вроде ниву купил такую же как у меня короткая, но машина другая. ситуАция.
