Тема: HELP! Подскажите по контактному зажиганию.
Может кто сталкивался, ситуация такая: пробило центральный провод, был в лесу, притащили домой, поменял провод, поездил недельку. Стал плохо заводится. Проверил искру с катушки - слабая, и пропадает - заменил катушку, почистил контакты и тд. -искра с катушки хорошая, заводится с пол-тыка, и глохнет через 5-20секунд ,снял с рабочей машины провода, крышку трамблера, контакты, бегунок, заменил конденсатор, подал + на катушку с аккумулятора - эффект=0. Когда заводится, светил стробоскопом - искра то есть, то нет, с катушки- стабильная.
Уже голову всю сломал! default/dash
Отредактировано Voyager (14.07.2013 19:21:22)
Re: HELP! Подскажите по контактному зажиганию.
alikhan пишет:
заменил конденсатор
Просто одна из частых причин - хороший конденсатор найти очень трудно, иногда несколько раз менять приходится пока не надоест и не поставишь проверенный, со старого трамблера.
Второй брак по частоте появления - плохой контакт в гибком проводке от контактов.
Ну и про регулировку зазора часто забывают.
Gregson пишет:
регулировку зазора
Зазор 0,4 сделал., Контакты тоже поставил с рабочей машины.
Может еще какие мысли.
Крышка трамблера, бегунок. Это в дополнение к перечисленному. Больше там просто ничего нет default/smile
Ну и понятно, при подаче искры бегунок должен смотреть на нужный цилиндр, а не между двумя соседними.
Отредактировано Gregson (14.07.2013 18:17:54)
Gregson пишет:
alikhan пишет:
alikhan пишет:
default/neutral
Gregson пишет:
Так в том то и дело.
Мне обычно в угадайках не везет default/smile но попробую. Если заводится и быстро глохнет - это конденсатор. После этого опять приходится зачищать контакты.
alikhan пишет:
Gregson пишет:
Как ничего нет, а уголек в крышке?
Как раз передает контакт от центрального провода на бегунок.
Плохой контакт на угольке мог быть причиной пробитого центрального провода...
max пишет:
а уголек в крышке
Так и крышку менял тоже.
alikhan пишет:
max пишет:
а уголек в крышке
Да, но это не значит, что там уголек нормальный?
Глохнет через 5-20 секунд после того как заведется и... Снова заводится или нет?
Посмотри добавочное сопротивление на бобине (катушке зажигания), если оно есть default/smile
max пишет:
а уголек в крышке?
Уголек в крышке принадлежит крышке, а она была перечислена default/smile
К тому же он не так часто ломается default/smile
max пишет:
alikhan пишет:
Нет такого.
alikhan пишет:
Т.е. получается, что катушка и  контакты в порядке?
Остается крышка, бегунок и провода?
Или еще что-то есть?
Отредактировано Voyager (14.07.2013 20:12:49)
Сопротивление в бегунке е?
Ротор трамблера не болтается?
Отредактировано max (14.07.2013 20:19:51)
max пишет:
хз, бегунок поставил с рабочей машины т.к. прозвонил свой (лампочкой) -он не звонится. С рабочей машины тоже не звонится. Люфт небольшой имеется, но совсем не большой.
alikhan пишет:
Модные, наверное, какие- нибудь стоят?
max пишет:
default/big_smile  made in england
alikhan,
Судя по настроению, проблема решена?
Пока подзабил default/big_smile , 3 дня не выходил из гаража. Думаю пойти поменять трамблер, но пока не стоит.
Поставь 2108 зажигание и не парься !!!
alikhan пишет:
Нельзя так с людьми, я теперь спать не буду, пока правильный ответ не найдется...
DIMON 686 пишет:
default/no2  default/no2  default/no2  может на другую машину, за эту взял задаток.
самому интересно!
Отредактировано Voyager (14.07.2013 23:58:43)
