Re: Заменил движок, как оформить?
Судя по проектам законов, лучшая конопля растет около Государственной думы. (с)
alikhan, учитывая с какой прытью они их принимают - это скорее синтетика, а не натур
По результату отпишись.
Короче пояснили так,что типа при осмотре инспектор визуально смотрит нет ли видимых вмешательств в конструкцию авто,если у него не возникло ни каких подозрений то все ОК,если возникли,он вносит(в данном случае номер установленного двигателя) в акт осмотра и ВСЕ.Отказа в регистрации быть не должно,как-то так.
При перерегистрации авто смотрят
Не смотрят. Лишь бы мотор соответствовал марке автомобиля. И всё.
так и есть модель мотора один в один
Охотник за привидениями пишет:Лишь бы мотор соответствовал марке автомобиля. И всё.
Мне мотор вообще не смотрели. Пофигу, ставь. Я также капиталю второй мотор, просто втыкну и всё. Купил вабще без документов. Братик так же другой втыкнул, никаких проблем не было.
Вот какую хрень вычитал... http://www.news.belora.info/?p=15509#more-15509
вопрос - как поставить на учет бобан с 406-м с волги?)
406-й это инжекторный кажись?
югер, ага, внешне от 409-го не отличишь, но не ставился на уаз.. объем меньше но лошадей больше.. парадокс
в общем, потихоньку ищу знакомых у знакомых в отделах, где ставят на учеты..
Позвони завтра к обеду. Есть способ. И напряжометр свой забери.
А крышку клапанов с надписью ЗМЗ-409 привертеть?
напряжометр
кого? о_О
nomberone469, да на кабане вооще пишут - никто капот не открывает на лизычайкиной...
но хочется правильно
на уазбуке - пишут "заявление-одобрение-установка-оформление", но куда как что..
от что пишуть
идешь в любое приличное сто,интересуешься сертификатами на действа с двигателями,если есть-
1.пишете акт выполненных работ о замене двигателя
2.документ об оплате(приходный ордер пойдет)
4.копии сертификатов
5.копии инн и огрн сервиса или ИП
6.специальный бланк-есть на сайте гайцев о внесении изменений -заполнить,распечатать,подписать
7.документ на высвободившийся агрегат или чек магазинный на двс\блок-
и ,вуаля,можно идти на поклон с реверансом к человеку-свистку
собсно, ищеца приличное СТО )
Савелий, псих.Поставь родной,получи тп...потом хоть трахтур.
nomberone469, да поставить на учет с 406 "потихоньку" не проблема, проблема - хотя возможно и нет - оформить все правильно..
а хочется правильно
а хочется правильно
Сань,не занимайся фигней.Нет больше ни номера ни модели двигателя.Я месяц назад ниву снимал,капот открывал только чтоб номер кузова сфотать,на тойоте даже не открывал. Езжай напрямую на лизу,если не прокатит позвоним. С виду бобан монстр?
Стоковей не бывает, если не ошибаюсь.
Думаю и так пройдет.Если вопрос возникнет тогда и решать.
югер, не... Ты что!Это даже не интересно..А как-же трудности,которые мы себе создаем и потом успешно их преодолеваем?
вчера на учет ставили шишку на лизы чайкиной ,мент попросил протереть номер двига,на мой вопрос для чего,ведь номер сейчас не проверяют,мне он ответил что номер его не интересует,а вот модель двига должна быть такой же
Савелий пишет:проблема - хотя возможно и нет - оформить все правильно..
а хочется правильноСань,не занимайся фигней.Нет больше ни номера ни модели двигателя.
в ПТС есть и номер и модель двигателя, по этим данным рассчитывается налог, я себе ни ниве тоже поменял мотор, был 2121 стал 21067 инж. мощность разная, требуется перерегистрация, процедура не быстрая, если интересно расскажу
я легализовывал замененный двигатель на своем авто. Успешно, но пришлось пройти 7 кругов ада. Двигатель был "не родной", т.е. именно на этом авто этого года выпуска не ставился заводом.
правда процедура проводилась ДО того, как отменили номера в ПТС (незадолго до отмены).
