за что 4700 ????? завтра напишу,как все сделать только дешевле.
Страницы Назад 1 … 72 73 74 75 76 … 366 Далее
Олег005, мне идет 4-2-1 на коротеша
Многие сказали что бесполезная доработка (
Ставить буду полюбэ-может к тебе примчать -задень управимся с устоновкой?
По делу надо в майкоп и можно заодно!!!
kran123,
На этой неделе я сильно занят, завтра позвони обсудим. И не забывай тебе в блок управления нужно будет влезть.
kran123,
ок , наберу.
Олег005,у кого брали дросселя,PBKовские?
ЯкуT,
Клиент сам заказывал в Тольятти, моё дело было оценить изготовление(кстати не алё), и установить.
Олег,в чем именно не але?Просто сегодня с ребятами виделся,они хотят узнать отзыв.
ЯкуT,
Немного коряво сварены, форсунки имеют меньше угол чем нужно( их нужно наклонять ниже, иначе факел попадает не в канал а в нижнюю часть коллектора), отрегулировать хх вообще секс, узел нужно демонтировать что бы добраться до регулировочного болта. Но в принципе за 16 тыр. пойдёт. Завтра прошивку катать будем, посмотрим что изменилось после ресивера.
отправил все дословно производителям.
ЯкуT,
Вчера катнули прошивку, внизу изменений не произошло, начиная с 3000 об. и до 5500- смесь забеднилась примерно на 10%, лог повторил характер мотора на ресивере, спад наполнения на 5500. Стандартные форсунки при давлении в рампе 3.8, открыты на 93%. Клиент собирается заменить распредвал, на" Кент" Стольникова
Зы. Передай производителям дросселей, ДПДЗ- неправильно выставляют, пришлось увеличить пропилы под регулировку.
Кента первого или второго будет ставить,он что вваливать на ней собрался или кроссовик?
подскажите какую лучше блокировку поставить в задний мост .
ап
А что, есть какой-то выбор?
rams&nata пишет:какую лучше блокировку поставить в задний мост
винтовая и дисковая какую взять чтоб работали ?
Дисковая - это для ралли, слишком жестко срабатывает.
rams&nata пишет:винтовая и дисковая какую взять чтоб работали ?
мне надо так для покатушек !
Червячную, тут даже нет сомнения.
rams&nata пишет:подскажите какую лучше блокировку поставить в задний мост .
диагонали нормально проходит на ней ?
Как натянешь
А лучше всего - ручную с пневмоприводом.
но а как лучше кг выставить ?
По мне так - чем жестче тем лучше
Но не все с этим согласны.
По крайней мере меньше восьми кгм - лучше тогда вообще на него не тратиться.
rams&nata пишет:а как лучше кг выставить ?
винтовая и червячная это одно и тоже?
Одно и то же. Дифференциал типа "Квайф" (в исполнении валрейсинг).
