Тема: Эвакуация TLC Prado
Сегодня ( т.е. уже вчера) в час ночи под Геленджиком, спускаясь с "Шаров" через п.Виноградный, произошла авария. На спуске отказали тормоза и машина разогнавшись до 70 км\час вылетела с дороги и сделав пять оборота через крышу остановилась. В машине находилось три человека - никто не пострадал, за исключением - можно назвать это царапинами. Ещё раз наука - всегда закрепляйте в салоне тяжёлые вещи. Пострадавшие сразу отзвонились и запросили помощь. В три часа ночи Алексей "МИРАХ" из Дивноморского, вывез на своём Прадике всех людей из аварийной машины в п.Виноградный. Эвакуировать Авто договрились на следующий день, по светлому.
В 15-00 возле перевёрнутой машины собрались три автомобиля с лебёдками с достаточно большой массой (TLC-80, Геленваген, Ниссан-Патрол). Попытка лебёдкой Гелека потом Тойоты, на прямую вытащить машину на дорогу, кончилась порванными тросами на обоих машинах. Далее решили объединить усилия и попробовать тащить сразу двумя лебёдками. Тойоту прицепили через блок под углом, а Гелик тащил лебёдкой напрямую. Удалось передок Прадика вытащить через бруствер. Далее после перегруппировки начали тащить прадика двумя лебёдками вбок. Данная тактика увенчалась успехом и Прадик оказался на дороге. Далее накачали правое переднее колесо (оно разбортироалось), а на левую сторону пришлось поставить запаску. Далее застраховав машину сзади динамкой и зацепив её за патрулья, спустили Прадика вниз. Погрузили на лафет и доставили его в Геленджик. На всё про всё ушло около трёх часов.
Все фотки можно посмотреть здесь http://www.skif4x4.ru/photos/?set=72157634501935840
Теперь спасибчики. Огромное спасибо Алексею на форуме МИРАХ и его сыну (Алексей ночью вывез с гор людей с пострадавшей машины, предоставил свой лафет для транспортироавки авто а так же принимал самое активное участие в вытаскивании авто. Руслану из Геленджика - на форуме Руслан81 и его штурману - они Геликом вытаскивали машину на дорогу. Петру из Геленджика - на форуме Петр - х244хх помогал вытаскивать Прадика на дорогу и спускал машину вниз. Владимиру - на форуме Oktan за то что выполнял стропольно-такелажные работы, как штурман со стажем - давал умные советы и фоткал всё это действо. Мне благодарность за то, что я по воле судьбы был инициатором этой эвакуации.
Так же спасибо Борблику Андрею (руководителю клуба Пилигрим) за то что предоставил территорию для временного базирования пострдавшего авто. вроде перечислил всех. Кого забыл - извиняйте.
http://farm8.static.flickr.com/7392/9215505815_7db6559861_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2884/9218283612_374062caac_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3777/9218295748_d4a85f21da_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3683/9215536889_0dd7f0d202_o.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5323/9218321436_37c1655bb6_o.jpg
http://farm8.static.flickr.com/7413/9218338258_7f9eb9ea01_o.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5324/9218361930_969354354b_o.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5540/9215594631_f8c451fe1b_o.jpg
Re: Эвакуация TLC Prado
Респек всем участникам эвакуации default/good3  default/good3  default/good3  доброе дело!!!
733, попутный вопрос на будущие : у меня подкачка беркут R-17 и если прийдется накачать разувшаяся колесо , как действовать? То что вы подняли машину на реечном домкрате видно, а мощности компрессора  хватает?
Наш сайт http://kran123.ru/
kran123 пишет:
20-м беркутом можно забортировать и 35-е колесо (естественно при определённом навыке)
В данном случае - выкрутили золотник, налили воды на обод, включили компрессор, пузырьки показали где травит, пошевелили немного покрышку и колесо практически сразу закрылось.
Хватит ли 17-го беркута? - надо пробовать, думаю что маленькие колёса (гражданских джипов) вполне может получится.
Всем участникам спасательной операции Респект и Уважуха !!!
Гы, году в 2007-ом вот такой точно Прадо, такого вишнёвого цвета с серым обвесом, вытаскивал меня в Мокрой щели  default/wink
ДААА! жаль ребят, сочувствуем. наверное могло быть и намного хуже!
  сразу вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?  ручник как я понимаю в такой ситуации помогает не очень, выкручивать колеса влево ( то-есть на гору), тоже опасно опрокидыванием    .......
Жизнь- как зебра? Будь хитрее! Дошел до белой- и вдоль, вдоль..         8-918-230-51-94
allleksei пишет:
У тебя такой ситуации на Ниве быть не может т.к. МКПП. Отпустил сцепление, передачу пониже и остановился. Если я правильно понял, то на Тойоте АКПП, иначе бы такой ситуации не случилось.
На АКПП понижайку врубать и вообще ехать не на тормозе изначально. Но чтобы оценить что можно было и что нельзя было сделать в ситуации, нужно лучше понимать что реально случилось. Недостаточно исходных данных на настоящий момент.
присутствует в моем автопарке патруль с акпп, вот и интересуюсь как бы    ..... ну вот на акпп при спуске отказали тормоза   -    может коробку в паркинг и на ручник  ???  или врубать полный привод  пониженную в раздатке и  коробку в положение 2, т.к. я понимаю если в положение 1 то это смерть акпп ( более 30 км\ч) ?
allleksei пишет:
Это уже смерть АКПП. По крайней мере механизма "паркинга".
А вот ручник всегда должен быть в порядке. Это уже больше половины успеха.
allleksei пишет:
включение пониженной на движущемся авто тоже приведет к печальным последствиям.
Так что бояться включить "первую на АКПП" при большой скорости уже не надо. В любом случае, все вышеназванные поломки не стоят риска улететь с дороги и кувыркаться. Тут уж надо использовать всё, не заботясь о судьбе агрегатов.
Лучше ремонтировать машину, чем себя...
Я так понял, что на автоматной машинке при отказе тормозов на спуске=Сталинград?! или как то пробовать включать какую-нибудь передачу?
Надо тогда что бы кто нибудь, кто в теме поделился инструкцией default/blush2
Имхо, автомат, ввиду его "тёмнолошадности" опасноватая вещь....
Прадик был с АКПП. Для меня то-же ситуация непонятная. Со слов водителя он спускался на понижайке - режим "L" и на тормозах. В какой-то момент у него педаль тормоза провалилась тормоза пропали и машина начала разгонятся вниз. Когда скорость достигла 70-80 км\час и внизу стали виднется огни посёлка, водитель принял решение уходить с дороги и пытаться тормозить деревьями и кустами. При сходе с дороги машина опрокинулась и начала кувыркаться через крышу. Сделала пять оборотов и дальнейшее её кувыркание остановили два дерева. Что было на самом деле я не знаю, единственно в разговоре с пострадавшим мелькнула фраза, что тормозные колодки - аж поплавились. Экспертизу не проводил, колодки не видел, но когда меняли переднее колесо поплавленных колодок не видели, тормозной супорт выглядел вполне нормально.
Угол спуска был таков, что на TLC-80 (дизель, РКПП) на первой пониженой можно безопасно спускаться без тормозов, на второй пониженной машина разгоняется и надо применять тормоза.
А что если автоматную "первую" включить перед спуском. На механике, ведь, мы это делаем. Ну и ручник, конечно, наше все.
При осмотре машины, увидел лопнувший задний правый тормозной диск, выпавшие из него колодки были изношены, до метала оставалось еще примерно 2мм, может и меньше! Торм.диск был оторван и расколот на несколько частей, скорей всего торм.цилиндры выпали и торм.жидкость просто выливалась при нажатии на тормоза. Торм диск мог лопнуть и при перевороте, но это мало вероятно, колесный диск и покрышка были целые.
Я так понимаю тормоза на машине должны же быть двух контурные? Автомат в положении L должен ехать только на первой??????
Зато правый задний тормозной диск буквально раскололся на 2 части, которые жили своей жизнью.
Oktan,
Одинаково с Русланом говорите. Показания сходятся. Значит правда. default/wink
8-918-11o-67-11
Главное, что все обошлось и все живы.
Уважуха тем, кто помог и откликнулся на беду людей,
Слава богу все живы, Уважуха помогавшим
Хорошо, что все хорошо закончилось для людей  default/good3
на автомате безопаснее по горам ездить, чем на ручке  default/yes3  нужно им пользоваться, а не ехать всегда на D как на пузотерке...
на 1й пониженной больше 20км/ч на крутом спуске разогнаться не реально, а если машина уже на высокой скорости, то включить пониженную не получится физически (это равносильно, что попытаться на скорости 60км/ч на уазе включить первую).
Без тормозов или с неисправными/сильно изношенными тормозами в горы ездят чрезвычайно смелые люди  default/big_smile
Отредактировано Vaha (07.07.2013 19:23:40)
Y61
allleksei пишет:
Сначала полный привод и ручник (на полном приводе ручник воздействует на все 4 колеса), потом селектор вниз. Паркинг нельзя включать пока не стоишь на месте. С опасных спусков лучше сразу ехать на понижайке. Я всегда при спуске старался выбирать такой режим, при котором машина не разгоняется без притормаживания. Если пытаться переключить на неё на ходу, она может не врубиться и будет ещё хуже т.к. раздатка окажется в нейтрали и в передачу её уже не воткнуть. Делать это можно только если переключение передач в раздатке осуществляется дисковыми муфтами. Но это большая редкость.
А у Геленов есть АКПП с блокируемой передачей, получается как на механке, ничего не проскальзывает, все блокируется, можно даже с веревки завести!
Руслан81 пишет:
всмысле принудительная блокировка гидротрансформатора? ну немцам зачот за это:)
DmS пишет:
+1
плавали знаем! жаль работал и помочь не смог
DmS пишет:
Да да да, немцы в этом плане очень продуманные, если взять книгу по вне дорожному использованию Гелена то можно очень много интересного для себя узнать!
К стати вчера еще кое что случилось на наших горах, теперь ищется кузовщина на длинный Патруль Y61 крылья, крыша, двери, можно Б\У с предложениями в личку!
Руслан81 пишет:
Можно сказать что промолчал default/big_smile , ну теперь уж подробней давай.
