Re: VARTA Центр Краснодар
~8-9 ч утра.Встречай!
TLC 105. автоАККУМУЛЯТОРЫ в Краснодаре и крае ! 8(928)20-3000-шесть
Страницы Назад 1 … 20 21 22 23 24 … 80 Далее
Встретил. Все приехало. Большое спасибо за батарейку!
Ден161,
Присоветуй на bmw e60 батарейку из наличия.
С завода стоит необслуживаемая 90-я батарея, пока работает, но уже понимаю, что 8 лет для батареи много...
Ден161, спасибо за батарейку, встал как родной, работает без нареканий, лебедка довольна
Ден161,
В наличии большой ассортимент,приезжай подберем!
Советую Аккумулятор DELKOR 6СТ-100 R+ (60038) 352х174х188 800А
max, не затягивай!"доллар обновил годовой максимум
" цены на TAB,MUTLU уже поднялись на 8-10%,ожидаем и на Delkor,Numax!
У меня чуть планы поменялись, сегодня заеду за аккумом на УАЗ. Сдох...
Что максимально в Хантер лезет? На нем приехать не смогу.
Заодно и второй примерю.
Отредактировано max (05.07.2013 07:46:42)
Штатное посадочное 278х175х190,приезжай подберем.
Ден161, сдыхает на бобане 110 титан,надо походу новый,у вас же машина бегает в славянск вроде,какой взять?
У тебя ж там лебеда?Доставка в Славянск по четвергам,звони подберем!
Ден161, лебеда стоит,позвоню!
Аккумулятор OPTIMA Blue Top 6СТ-75 (8052 188)
Обновился. Ден, спасибо за скидку и подарок!
Приятно.
Ну, и мини-отчет.
Короче, 80-ка от Numax не лезет в стандартную рамку АКБ Хантера.
Ломал голову со сварщиком как, не сильно заколхозив, "растянуть" имеющуюся
На всякий случай позвонил в УазКомплект, сказали, что есть какая то увеличенная рамка на Хантер, поехал смотреть- оказалось то, что надо, даже запас есть по длине ~2-3см. 733 рубля делов.
По высоте тоже как раз, запас сантиметра 2 до капота.
Отредактировано max (18.02.2014 16:09:20)
Отлично,оставь телефон УазКомплекта для коллег!
Инструкция по эксплуатации автомобильных аккумуляторных батарей
Для безопасного и максимально длительного срока службы Вашей аккумуляторной батареи, мы рекомендуем ознакомиться с рядом простых правил по ее эксплуатации:
1. БЕЗОПАСНОСТЬ.
Первое, на что стоит обратить внимание, это безопасность. Категорически запрещается использование батареи вблизи открытых источников огня и замыкать между собой полюсные клеммы аккумулятора. Старайтесь не наклонять батарею больше чем на 45 градусов, во избежание вытекания ее содержимого (электролита). При попадании электролита на открытые участки кожи следует незамедлительно промыть их обильным количеством воды, после чего обезвредить пораженный участок 5% раствором соды и аммиака, при необходимости показать пораженный участок врачу.
2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АКБ.
Перед снятием или установкой батареи убедитесь, что все потребители электроэнергии выключены. При отключении аккумуляторной батареи, первой отключается отрицательная клемма (-), после чего положительная (+). Подключение аккумулятора производится в обратном порядке, сначала подключается положительная, затем отрицательная клеммы. После установки АКБ (аккумуляторной батареи) необходимо удостовериться, что батарея надежно закреплена на площадке, а высоковольтные провода четко зафиксированы на клеммах.
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКБ.
Немаловажными в процессе использования аккумуляторной батареи являются условия, в которых она содержится. Рекомендуется раз в три месяца протирать батарею, особенно ее верхнюю часть, на которой могут быть следы электролита, влажной тряпкой, во избежание возникновения нежелательной электрической связи. Обязательно выкиньте тряпку сразу после протирки. Плюсовые и минусовые клеммы аккумулятора должны быть закрыты специальными коробами или смазаны густой нейтральной смазкой во избежание их окисления и последующей коррозии. Чтобы не разрядить аккумулятор, пуск двигателя автомобиля в условиях минусовых температур рекомендуется производить короткими (до 10 секунд) включениями стартера, с интервалом не менее полминуты. Допускается использование аккумуляторных батарей, если напряжение разомкнутой цепи батареи (без нагрузки) составляет не менее 12,6 Вольт, напряжение под нагрузкой должно быть не ниже 11 Вольт. Напряжение измеряется датчиками автомобиля или нагрузочной вилкой. Плотность электролита во всех аккумуляторах (ячейках АКБ) должна быть не ниже 1,26г/см3. В случае, если произошел глубокий разряд батареи, необходимо как можно скорее произвести ее заряд. В условиях низких температур снижение плотности электролита может привести к замерзанию АКБ, что влечет за собой разрушение пластин и корпуса. Заряд АКБ может производиться двумя способами — при постоянном токе или при постоянном напряжении. При постоянном токе равном 1/10 емкости 12 Вольтовой батареи, АКБ заряжают до тех пор, пока напряжение не достигнет 14,4 Вольт, далее сила зарядного тока снижается вдвое и заряд продолжается до постоянства напряжения и плотности электролита в ячейках в течение двух часов. При этом в конце заряда наблюдается бурное выделение газа, приводящее к кипению электролита. Заряд при постоянстве напряжения производится в течение суток зарядными устройствами, обеспечивающими зарядное напряжение не менее 16 Вольт. Не допускается перезаряд аккумуляторной батареи. Перезаряд АКБ снижает срок службы и приводит к неисправности.
4.СРОК СЛУЖБЫ АКБ
Гарантийные сроки эксплуатации АКБ установлены ГОСТом не менее 18 месяцев. Однако, практически все виды производственных дефектов, если таковые имеются, выявляются в течение первых 6 месяцев регулярной эксплуатации. Величина срока реальной службы АКБ зависит от условий эксплуатации, качества электрооборудования, режима работы автомобиля, условий контроля и ее своевременного обслуживания. Снижает срок жизни АКБ работа в режиме «такси», глубокий разряд или перезаряд АКБ. Максимальный срок надежной безотказной работы АКБ достигается регулярным контролем ее состояния и работы электрооборудования.
5. УТИЛИЗАЦИЯ АКБ.
По истечении своего срока службы, аккумуляторная батарея подлежит утилизации. Стоит помнить, что аккумуляторная батарея относится к 1 классу опасности и ее содержимое, по сути, является ядом. На сегодняшний день, работает ряд лицензированных компаний, которые занимаются приемом АКБ как у юридических, так и у физических лиц.
С желтым верхом. (внедорожный)
Специальные транспортные средства, оснащенные лебедками, устройствами для разогрева двигателя, большими аудиосистемами и другими потребителями тока, нуждаются в аккумуляторах повышенной мощности. Для таких систем предназначен аккумулятор Оптима с желтым верхом. Этот аккумулятор поддерживает высокое напряжение по мере разряда, позволяя использовать его ток в значительно большей степени, чем ток обычного аккумулятора.
Технология производства рулонных элементов позволяет аккумулятору Optima совмещать в себе преимущества стартерных и тяговых аккумуляторов. Аккумулятор с желтым верхом многократно выдерживает разряд-заряд без ущерба для емкости и идеален для сезонного применения, так как имеет очень низкую степень саморазряда.
Технология производства аккумуляторов
http://www.youtube.com/watch?feature=pl -sZ0#at=13
Ford Maverik 2.7D 1994гв, что купить? Если 2 шт брать -какая скидка? В Туапсе возите?
По каталогу на Ford Maverik 2.7D 1994гв идет АКБ 90-100А/ч 305х172х225(Дл.х Шир.х Выс)
Какие дополнительный потребители тока(лебедка,свет,рация)установлены?Доставка Гор.ключ-Туапсе-Сочи-Адлер каждый вторник-среда!
Доброго времени суток!
Назрел вопрос. Авто VW T3. В моторном отсеке (двиг. сзади) стоит основной АКБ Mutlu 75а/ч (красный). Покупался в декабре. В последнее время стал часто разряжаться, думаю, в связи с малыми пробегами (5-10км и то не каждый день). Всегда езжу с включёнными фарами.
Из оборудования: сигнализация, противотуманки, доп. дальний свет, DVD, телевизор, тв-тюнер, навигатор, регистратор, разветвитель и прочие зарядники. Вот, бывает, забуду от прикуривателя на ночь разветвитель отсоединить (7 диодов горит + рег. снимает + сигналка) и через день уже не могу завестись.
Появилась мысля поставить второй АКБ в салон под сиденье и к нему подсоединить все допы. Далее, установить УРА, чтобы основной АКБ всегда при заряде был. Теперь непосредственно вопрос: какой терпимый к разрядке АКБ поставить (AGM?), чтобы не было вредных испарений в салоне емкостью до 80а/ч?
Приведите, плиз, несколько примеров с ценами.
Спасибо.
П.С. В ближайшее время появится си-би радиостанция, преобразователь 12/220 и усилитель на динамики.
