Re: Навигаторы Garmin: загрузка карт, эксплуатация и т.п.
kran123, У меня подобная машинка. Не переворачивается.
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 12 Далее
При движении в верху мое направления движения, при остановке карта переворачивается.
Меняется ориентация экрана?
kran123 пишет:При движении в верху мое направления движения, при остановке карта переворачивается.
Да , а когда возобновляю движения-в верху мое направления движения.
Очень не удобно-иногда приходится тронутся чтоб понять куда ехать на развилке
Остановился и она проворачивается
Можно сделать чтоб в верху всегда был пункт B-конец трека?!?
Отредактировано kran123 (30.06.2013 19:33:44)
kran123, ну по идее разворот экрана должен срабатывать при изменении положения корпуса, которое должно определяться за счет гироскопа, который же обеспечивает функционал магнитного компаса. Поэтому возможно стоит провести калибровку компаса. Если не поможет, то автоматическое переключение ориентации отключается в Настройках, раздел Экран.
Настройки.нажал
Экран.нажал
Авто,
Фиксировать портретную,
Фиксировать лоншафт
???? На что жать
Отредактировано kran123 (30.06.2013 19:42:05)
kran123, ну если прибор в машине закреплен горизонтально — то ландшафт, если вертикально — то портрет.
Спасибо!!!!!
Так, Кран, Сережа, пошел посмотрел. Включаешь зверька - ждешь пока он найдет себя, нажимаешь значок "карта"- нажимаешь кнопку "три черточки"-настроить карту-ориентация карты. Вот так. У меня было выбрано "вращать по треку" . Попробовал "автомобильный" ничего не поменялось, в плане вращения. Сама картинка стала "в перспективе"
ГраМ, есть подозрение, что подколбашивает магнитный компас, который включается в работу только при нулевой скорости. Раз при старте всё нормализуется...
kran123, всё рекомендую провернуть калибровку компаса, это не сложно. У меня на 62s порой бывали моменты, когда магнитный компас показывал феерическую фигню. Даже при движении на небольшой скорости курсор жестко косил вбок. Причем такой прикол одновременно был и у товарищей. Так что вероятно случилась какая-то природная магнитная аномалия.
ГраМ, у меня тежи самые настройки что и у тебя- установил сейчас как Владимир сказал;
Вечером попробую проехаться и попробовать в движении .
ГраМ, спасибо что откликнулся и даже свой пошел проверил спасибо!!!
kran123, в основном меню Компас — Меню (три полоски) — Калибровка компаса. Далее следуй подсказкам. Нужно будет по вращать прибор в 3-х измерениях.
Это я сделал сразу как только вы о этом упомянули калибровку сделал в первую очередь
Думаю что теперь все ок , проверю как и что -отпишу
Как залить другую прошивку этой же версии в легенд СХ кто подскажет ?
Hi Com, http://www.torero2005.narod.ru/
Oktan, так читать то я умею Проблема в том что если есть версия уже в навике то такую же не залить. У меня залита официальная а надо русифицированную с этого сайта.
Hi Com, прошивка с тем же номером версии без проблем перезаливается даже с помощью фирменного Web Updater. Какую конкретно ошибку при прошивке выдает?
Такая версия уже стоит обновление невозможно.
Hi Com, это какой программулиной обновляешься?
Дело было не в бабине.....
ВЫТАСКИВАЙТЕ ФЛЕШКИ ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ !
как залить Ozik в Garmin GPSmap 62stc
никак
а так хотелось
а так хотелось
ты неодинок
Подскажите, гармин оригон 450 стал время от времени работать страно двигаясь по треку показывает движение четко по треку, а когда еду в обратном напровление он пишет метров 20-25 от трека параллельно, раньше такого не было что может быть?
Люди,подскажите,где Гармин квест отремонтировать? Спутники не хочет видеть.
