Тема: panasonic cf-18 как перелить винду
Сдох ХДД
Надо на новый залить винду, а эта вражья техника внешний DVD не видит. Может кто сталкивался.
Страницы 1
Сдох ХДД
А старый винт совсем сдох? Если нет, можно снять образ, а потом все красиво накатить на новый винт. И не надо
ставить систему.
А если совсем плохо, то только с внешнего CD-привода.
дык он внешний сд и не видит
Внешний DVD/CD-RW Combo CF-VDRRT2W (приобретается отдельно)
А BIOS открывается? Надо же выставить приоритет на CD, если че.
Спасет загрузочная флэшка с установочником какой-нибудь винды, поверх которой уже можно будет накатить что нужно. Например USB Reanimator, образы которого есть в этих наших интернетах. Я им ставил винду на Хаммерхед, а затем с винта уже накатывал XP Tablet edition.
При воткнутой при старте флешке BIOS её подхватывает, и при выборе девайсов для загрузки появляется US накопитель.
Levran пишет:Надо на новый залить винду, а эта вражья техника внешний DVD не видит. Может кто сталкивался.
так в биосе нет выбора бута c usb
Levran, втыкаешь флэшку, включаешь бук, заходишь в БИОС.
нэма
Levran, тогда пичальбеда. Внешний привод с внешним питанием?
без. В нете народ советует "PCMSI CD-ROM" я такого зверя отродясь не видел и где брать такой девай не представляю...
остаётся только установка через сеть - но там без пол-литры и кучи времени не разберешься...
Levran, еще есть такая фигня: USBшная коробочка для подключения IDE-устройств — http://www.ulmart.ru/goods/180193. Она с внешним питанием. Можно попробовать подружить с обычным десктопным приводом.
самому предстоит похожая пляска с бубном, поэтому вопрос или мысли вслух... пытался загружаться с внешнего CD-ROM - не получилось. если я правильно понимаю, usb драйвера работают из-под винды, и пока она не загрузится, ивнешний привод не увидит... и как тогда устанавливать новую ос, если старую снесёт и перезагрузится? есть какие-то черезжопные флешки, которые эмулируют CD-ROM, но то флешки, а винда с диска ставится... поясните кто вкурсе и поправьте ,если где не прав...
У нормальных БИОСов есть нативная поддержка как USB-приводов, так и флешек. Соответственно, при установке ОСи с любого из носителей никаких проблем возникать не должно.
Oktan, спасибо, буду пробывать
Levran, у меня есть такая коробочка, которую Октан по ссылке показал. могу дать попользоваться. есть еще флешка реанимационная загрузочная, можно ее разок попробовать. и внешний FDD. а вдруг?
кстати, а что со старым винтом-то? поподробнее. может, ему еще можно вколоть адреналин )
Кстати да, флэшку ж надо форматировать как загрузочную, чтобы всё сработало)
бедами накрылся, никакого адреналина не напасешься
а жесткий точно здох? может просто фаиловая система слетела?
Как вариант, поставить систему со всеми твоими драйверами под железки на похожий аппарат и потом просто переставить себе винт с системой (прокатит с таким же чипсетом), а вообще с флешки все-таки должно ставится.
Отредактировано RAMIK (28.06.2013 15:20:47)
мой внешний cd/dvd - видит, также видит обычный через usb/sata|ide переходник. Ставлю tablet edition.
там есть нюанс.. в нужный момент (после опроса и определения внутренних носителей) надо зажапть pause, пока внешний диск не определит болванку (свист раскручивания и активность светодиода), после чего нажать любую. Биос, ессно, должен быть верно настроен.
Страницы 1
