Тема: греется уаз на белках
на трассе греется, на малых оборотах остывает. стоит газелевский 12-и лопостной вентилятор, проставка, убрал маслянный радиатор. как можно помочь не ставя принудительный эл. вентилятор?
Re: греется уаз на белках
Отремонтировать систему охлаждения !
Заменить ОЖ, поставить "дифлектор" если нет, поменять термостат, помпу, радиатор.
отмой радиатор под давлением для начала
Или почисть радиатор, у меня в городе не грелся а на трассе кипел, 10 сот из всего радиатора только чистых было
завоздушена система,потрогай низ радиатора когда нагревается! скорее всего жидкость идет по малому кругу поэтому и остывает на холостых а на ходу греется!
дифлектор стоит помпа новая, термостат тоже на 70  градусов новый радиатор может он еще остался савдеповский широкий. а где могур его вскрыть (радиатор)в краснодаре
zreyby.vfrc пишет:
На ягодина очень хорошо чистят.
Тюнинг внедорожников!! 8-960-48-25-955
а где могур его вскрыть (радиатор)в краснодар На энке раньше паяли радиаторы гаражи за постом гаи по дзержинского
Возможно ли нагревание из за неправильно выставленного зажигания!? И как его правильно выставить?
Белый уаз ) 89186584416
Двиг 402, помпа в норме, термостат снят
ЖУЧОК пишет:
Ставь на место ИСПРАВНЫЙ термостат, и не будет греться
Уаз...Просто Уаз
MaXT пишет:
ЖУЧОК пишет:
Ты что!Температура на градуснике будет очень высокой! default/big_smile
MaXT пишет:
ЖУЧОК пишет:
почему? Без него по идее вообще греца не должно??
ЖУЧОК, ставь термостат, твоя идея не верна...
Уаз...Просто Уаз
Ок спасибо
