Зачем мучаться со штатными фарами, пусть стоят, а хороший свет должен быть сверху на багажнике
Страницы Назад 1 … 60 61 62 63 64 … 366 Далее
Central, эллемент вессем вроде тож ставится в штатное место - и чет я на нем косяков не видал. ставил как на уаз так и на ниву. ну если хочется экзотики можно с гелика примостить
а по поводу герметичности только фары с бронетехники могут спорить или с самолета
а по большому счету герметик творит чудеса
DVV 23, я в руках не вертел ни весем, ни хеллу, посему оперирую исключительно инфой с форума niva4x4
абсолютная герметичность мне не нужна, главное, чтобы при временном нахождении в броде или гавнояме не заливало фару и стекла фары не лопались с лампами...
Если у тебя был опыт установки, какие мысли будут по поводу предложенных Хайкомом штатных уаз-овских фар? Не приходилось сравнивать их свечение с теми же весем?
Отредактировано Central (18.06.2013 14:02:46)
Нужен совет,рвутся резиновые подушки, верхнего штока, на переднем амортизаторе нива, что делать??? Началось после замены "домика" !!!
Ход подвески неправильный.
я себе ставил уазовские но у них лампы старого образца были (те шо с большим цоколем) светят также как нивовские вроде. Светодиодные фары JWSpeaker 7"можно тож посмотрть .
DVV 23, светодиодные как то ТурбоЖека рекламировал, там ценник за палтос. У меня Нива, а не гелик или деф - слишком дорого
DVV 23, есть переходник для цокаля нового образца
Central, если надо могу тебе копеешные передать на рыбалку новые
найди ДЕПО и поставь . там ценник около 1000.
I~am!, спасибо за предложение, но я хочу такие-этакие
DVV 23, ценник на хеллу - около 1500. Как я понял, Депо берут в целях внедрения линзованной оптики, т.к. стекло у них абсолютно гладкое без рефлений для формирования пучка.
Они будут лопаться любые, хоть Хелла, Весем или Икарусовские.
У мну стоят доп. танковые с ксеноном как противотуманки, их в лесу и включаю, полет нормальный
Central, wesem ikarus, 650 р за 1 шт, с дырками под габарит. свет куда лучше штатных осваров-киржачей, утоплены были не раз, грязь внутри была. снял, помыл, раз этак на 5-й чуть нижняя кромка отражателя потерлась, на качество света не повлияло. у штатных осваров после первой мойки отражательный слой отваливается. я пробовал ставить лампу и габарит на герметик, все равно вода немного попадала, т.к. у меня в габаритах диоды, при установке оптического элемента на место цоколи диода упираются и становятся наперекос, открывая путь воде. я забил, просто снимаю-мою оптику после утопления.
hella светит еще лучше, но стоит минимум в 2 раза дороже весема
при установке весема чуть-чуть расширил напильником посадочные места под оптику, буквально на 1 мм.
а на гелике, кстати, стоит как раз hella, она же и на гольфах старых, и на транспортерах.
Отредактировано Максим Шмыга (19.06.2013 00:47:41)
Сегодня в Анталии по дороге в аэропорт видел продающуюся ниву точно стояли лебедка и МТ шины. Так что товарищи турки то же на нивах гоняют.
Каждую неделю отправляются паромы в турцию, болгарию ранее отправлялись в грецию, так же иран считаются крупнейшими импортерами лада Нива
некоторые люди у нас,утверждают,что подобные построки-это чуть ли не их ноу хау http://www.pirate4x4.com/forum/general- buggy.html
так что за бугром не только ездят на Нивах,а еще и строят очень отличные апараты на их базе..есть много сайтов,с которых наши много содрали,а теперь бьют себя пяткой в грудь,утверждая,что это их разработка))))
У меня расход 15.5 на 100
постоянно чек горит -при диагностики "не известная ошибка"
машина не резвая на разгон
Подскажите где можно качественно удалить катализатор
Где качественно перепрошить программу после удаления катализатора
Отредактировано kran123 (22.06.2013 10:16:08)
Тупо выбиваешь внутренности, а что бы звонко сильно не работал, внутрь корпуса вваривается труба
kran123, там 2 вида, если лябдик стоит до катализатора, то выбивание никак не скажется
Ага-спасибо!!! Заеду на яму гляну как у меня- до или в нем.
Ты то сам как считаешь-стоит его удолить?
Отредактировано kran123 (22.06.2013 10:21:22)
kran123, в нем нет, бывает после него стоит
Тогда можно просто удалить и не парится?
Сварщик и все?
Я себе давно выбил, замена его на мой взгляд вещь глупая, всё-равно что апендицит пересаживать, он стоит дорого, а наш бензин убивает их быстро
Сварщик и все?
Точно
Вервольф, подскажи еще момент-ты какой бензин льешь 95,92???
Всю жизнь 92, ты думаешь 95 намного лучше, наверное только ценник разный, да дерьмя всякого типа химии какой льют в него побольше
