Тема: "Лифт" нивы, вопросы.
Подскажите варианты лифта на 5см..
Sanya v01vv, тут этих тем, больше только у собаки блох, поищи в разделе по нивам
5 см. для нивы это уже много, что за "тапки" готовим?
подойдёт ли такой вариант или что то ещё нужно сделать?
передние пружины и амы шнива
проставки под шаровые
задние пружины шнива+проставки
амы газель
регулируемая тяга панара
Передние пружины Шнива - это уже значительно больше чем 5см. И хода подвески вниз не будет.
Sanya v01vv, Это самый простой и дешёвый вариант, пойдёт, если резину большую ставить будешь, сразу рычаги нижние вперёд подвинь, всё равно подвеска уже разобрана будет,только пружины чуть подрезать
Отредактировано Вервольф (19.06.2013 10:22:10)
Sanya v01vv, Ставим большие буквы и запятые с точками, не забываем правил правописания!
Я бы уменьшил проставок под шаровые скомпенсировав это шайбами под чашку.
Ну и панару не трогать, а перенести крепление для сохранения положения.
Газелевские амморты назад будет разрывать, ходы не те у них.
И готовься к тому что нива станет жёсткой как табуретка.
Забыл, отбойники подрежь, а то зажмёт подвеску.
Не такой уж он и дешевый - придется покупать пружины и амортизаторы
А зачем?
Gregson, Как зачем? А впихнуть невпихуемое?!
Да,недавно тоже амортизаторы покупал себе, 750рэ один стоит, тогда пусть бочёнки под чашки мутит, если сам будет делать, то по запчастям реально копеечный лифт
Преодоление трудностей доставит радость творчества?
Тогда да.
Тему про лифт пора в FAQ вносить, жалко нет такого раздела
Наверно модеры раздела не знают что такое "закрепить тему" что бы она висела всегда в первых строчках.
Отредактировано Hi Com (19.06.2013 10:32:58)
Наверно модеры раздела не знают что" такое закрепить" тему что бы она висела всегда в первых строчках.
А если и правда не знают? А поиск уже не работает?
3 года стояли на моей Ниве, эксплуатация почти жесткая - все Ок! Пыльники поотрывало, корпус ама был ударен, но все работало...
слишком жестко будет, достаточно проставок(лучше чашки поднять) и родные пружины, они мягче.
Фейк!
Тяжёлая наверно мышка у модеров , надо пол тонны передвинуть что бы галочку поставить .
А потом ещё кучу постов из других тем перекинуть . Ёёёё , это ж делать надо.
Gregson пишет:придется покупать пружины и амортизаторы
На сколько нужно поднять чашки? Пружины и амы все родные остаются что ли?
Задние - на величину желаемого лифта. Передние - на ту же величину, разделенную на отношение расстояний от центра колеса и от центра пружины до оси рычага. Учитывая при этом что плоскость чашки должна быть перпендикулярна оси пружины.
Создаётся впечетление, что практически еженедельно одну и ту же по названию тему про Нивы поднимают через "засланных казачков" сами мастера. Пропали клиенты, тут же появляется тема про Нивы и сразу же советы от мастеров, чтобы лишний раз себя прорекламировать и пропиариться блеснув своими "глубокими" знаниями.
мне делал Gregson лифт 5 см на 21214, отлично и качественно! Причем, потом еще и тюнинг карданов сделали, чтобы не шумели, ибо углы наклона меняются после лифта. Рекомендую Gregson!
Отредактировано dio4 (19.06.2013 12:59:56)
Если это про меня, то мне тут все равно ничего не отломится, поскольку коллеги по работе научились лифтовать Нивы и мне уже не перепадает
К тому же невооруженным глазом видно что человек собрался всё делать самостоятельно и спрашивает совета. Или советовать можно только с личного разрешения уважаемого ампер 50?
Отредактировано Gregson (19.06.2013 13:14:25)
из личного опыта:
шайбы под шаровые по 12 шт на сторону(копеешные шайбы,брал на базаре по 10 р\шт)
перед и зад пружины шнива.
Под зад. пружину проставка.
разрезанная панара
и потом усиленная уголком -Gregson
резка арок
31 колеса
остальное сток.
пробег 10 т.км за полгода 30-40% тр1-тр2,полет нормальный
1 граната и то внутренняя и то по глупости,парковка на бордюр высотой см 35-40.
Отредактировано СНУКЕР (19.06.2013 14:05:07)
СНУКЕР, Ужос, я до 7 шайб уменьшал, потом 5 и проставки под чашки.
чтобы не создавать новую тему, подскажите где в Краснодаре можно купить проставки под задние пружины 5-6см. Бутерброд из 2-х 3-хсантиметровых делать не хочу. В общеизвестных магазинах в продаже нет, под заказ не привозят.
Сергей Михайлович,поставь от шнивы пружины+проставка обычная 2 см и получится см 5
