Re: УАЗ тянет влево, помогите знающие люди.
у нас с мастерами туговато.знаю одного но он на стакан наступил-а это месяца на три.
8 989 23 56 98 2
а остальные-не мастера а так.  типа посмотреть можем но если че сам виноват
8 989 23 56 98 2
53
Стас-имею уаз пишет:
и еще если убрать проставки мост-рессора,то рессора ложится на рулевую тягу
Однозначно мост провернут. Посмотри у кого-нибудь на другом уазе как он должен стоять и начинай с этого..
54
tehnik пишет:
Либо рессорные подушки(башмаки)приварены через анал
это че получается,нужно расколоть чулок?
8 989 23 56 98 2
56
Аборт продолжается!
Купил маленькую половинку чулка. попробую поменять. но с тормозами вопрос открыт
8 989 23 56 98 2
Купил маленькую половинку чулка. попробую поменять. но с тормозами вопрос открыт.вокуум от газели проблематично воткнуть?????
Отредактировано Стас-имею уаз (14.06.2013 12:18:31)
8 989 23 56 98 2
59
Стас-имею уаз,  проблематично  научится читать то что советуют .
60
Hi Com пишет:
Уазоводы легких путей не ищут default/big_smile
это как пить дать
8 989 23 56 98 2
62
Извиняюсь, что в чужой теме,но родственный вопрос.
На последней покатушке по дороге назад, после выезда на трассу передний мост начало вводить в резонанс.
Т.е. на определенной скорости от 40до 55 км.э/ч передок УАЗа начинает мотылять в право и обратно с нарастанием амплитуды. (сидеть в танцующей машине как-то нервно)
При торможении или ускорении (выход из этого скоростного диапазона) -едет нормально.
Перед началом той поездки подтянул подшипники ступицы правого переднего колеса, так как был сильный люфт. По дороге туда проблем не было -обратно доехал на скорости 90 (: ) чтобы не попасть в диапазон резонанса)
Сегодня поднял передок. Люфтов в подшипниках передних ступиц нет.
Может ли такое быть от налипшей на колесный диск грязи?
Или куда еще посмотреть.
Сегодня поеду по трассе не помытой машине- посмотрю может прошло.
Отредактировано ГОСТ (15.06.2013 16:10:29)
63
От грязи на диске? Запросто.
колдуна нет.базу померял,около2х см разница
Сразу не заметил ответ. Выставляй базу ровно. И нормально будет. От этого и по прямой и при торможении тянет.
А нас Рать !
А что не весь уаз то сразу default/big_smile
66
ГОСТ,проверь, не согнул-ли длинную рулевую тягу.
nomberone469,
ГОСТ пишет:
думаешь,не заметил,что она погнута?
68
Доберман пишет:
nomberone469,
ГОСТ пишет:
А ты думаешь налипло столько грязи?
nomberone469, бывало.Но я её счищал после первого же километра по асфальту,очень уж некомильфо было ехать,колбасило машину шопипец. default/bad А сколько тяги гнул,никогда вибраций не возникало default/no2
все выходные просидел под машиной.заменил половинку,изменений никаких.
8 989 23 56 98 2
и с тормозами после замены 3его главного цилиндра изменений не наблюдается.сегодня собираюсь просмотреть супорта. че за хеня может быть????????? default/dash
8 989 23 56 98 2
72
Стас-имею уаз,  Всё ... Меняй местами слова в нике ....
73
тормоза уже поменял на дисковые.и еще новость, тормоза прокачали-сей час выехал на проверку,педаль в пол,а тормозов как и не было. 2 качка и опять все нормально. но такое ощущение что вакум не работает. это уже второй....
приключения продолжаются
Hi Com пишет:
Пока не поставишь на задние колёса само подводящиеся тормозные цилиндры, тормозов не будет!
Пилять! Разговор слепого с глухим.... default/bad
но раньше же они были.
8 989 23 56 98 2
а после замены на дисковые-пропадать стали. default/mad
8 989 23 56 98 2
