76
Re: Помогите выбрать резину на мой УАЗ!!!
vinnipux пишет:
поддержу YGV, между колхозом и вояков в клиренсе разница больше 6 см, но никак не 4...
На одной машине с разными мостами не мерял. О сантиметрах спорить не буду. Я имел ввиду, что если у парня  слабый движок и ограничен бюджет, то вояки ему позволяют брать колеса меньшего (более легкого и дешевого) размера и не забыть о нормальной запаске.
Я исходил из те-же критериев когда покупал себе 33" симекс+ВСМПО. Последняя моя покатуха с подъемом, на который я один залез без лебеди, а остальные 4 Уаза с колхозам/вояками 35"-36" лебедились, подтвердила правильность моей гипотезы. ИМХО
Сразу возражу на очевидный ответ оппонентов.
Да, я могу сесть на мосты в колее  на ровном месте, где 35" на вояках пройдет, но лебедиться на ровном месте не страшно, а посреди крутого подъема  default/sorry
Отредактировано ГОСТ (13.06.2013 14:18:19)
ГОСТ пишет:
Voffka 93 пишет:
Опытные уазоводы!!! Помогите пожалуйста с выбором резины для моего бобончика:
Simex 35/11.5/r15
Silverstone 35/11.5/r16
Silverstone 35/10.5/r16
От белки только ибавился. Двиг. слабенький (волга), мосты вояки, хочется что нибудь по легче.
кто какую катал? За ранее спасибо!!!!
А погуглить никак?
Общеизвестные факты:
1.Сильвера всегда меньше заявленного размера и сл-но одноразмерников Симекса.
2.Сильвера и Симексы легче остальной резины.(про кобру не в курсе, но кто-то сравнивал тут)
3.Чем уже протектор тем больше давление на грунт, что хорошо- когда карабкаешься по кручам,и наоборот плохо когда бултыхаешься в болоте.
4.Раз у тебя вояки, то +4 см клиренса по сравнению с колхозами-т.е. можно на 1" брать меньше. Например, у меня Симекс 33" +Вояки = клиренс 32 см, у Рериха Симекс 35"+Колхозы- клиренс 29 см.
5. Чтобы легко крутило- легкая резина+кованые или литые диски.
Не совсем понял про клиренс. На Патриоте 21см, на вояках 38см на 33". На 35" выше 40см точно. Про +4см не врубился. Там разница минимум в 15см... А это - огого как влияет на проходимость..
Автор. Вам не выше 33" взять и ездить. Если по болотам то от 285 ширина, если в полях, то 235 профиля хватит. Ну или 255/85/16 (Данлоп МТ)-например возьми., что то среднее. Сильвера у меня 285\16 МТ они из колеи тяжко выезжают, хотя в реку в ил влезаю по бампер, вылезаю сам, они нормально едут.
А нас Рать !
YGV пишет:
ГОСТ, 35/10,5 симекс при давлении 2,2 клиренс 28см, при вояках клиренс 35-35,5, проверенно на одной и той же машине, моей))
по поводу веса, на 2 страницы темы, я с весами ходил в магазин, сильвера не интересны были изначально из-за сильной мягкости
Я Сильвера на литье ставил на весы. 49900гр. вес собранного 33 или 34(кто как говарит)колёсика.
А нас Рать !
79
У меня Сильвера 35/10,5/16 на ВСМПО шириной 7"
Малый вес так как сильвера маломерки + ковка
Стравливаюсь до 0,7/0,6 без угрозы разбортироваться
Мотор сотка - По трассе конечно тяжеловато идет, но в грязи дури хватает за глаза (мосты вояки)
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3151/3151 … l/1195612/
Как то в лесу встретил Дефендера на Симексах 35/10,5/16 (такой же размер как у меня) Симексы РЕАЛЬНО намного больше Сильверов
80
Не может быть!
81
Новые сильвера полно размерные заказывал себе из владивостока пришли  30 апреля когда поставил на машину сам удивился
до этого были маломерки.
82
Честно говоря, что-то очень много, в выходные буду покупать себе и собирать колесо на симексе 35/10,5/16, специально взвешу колесо, с воздухом и грузиками.
83
Маньяк пишет:
скажи, а ты герметиком пользуешься, между диском и резиной?
Hi Com пишет:
Не может быть!
Может... весы с комнаты по тихому стащил у жены.. и запёр на них колесо... почти мешок с цементом... Сам офигел)) default/wacko
А нас Рать !
YGV пишет:
Взвесь, интересно разница какая. Я тоже собранное взвешивал.
А нас Рать !
YGV пишет:
Жёсткая резина, при буксовании (особенно по морозу)- куски протектора вырывает постоянно и он не долговечная. А Сильвера единственная резина для лета и для снега, я второе лето и всю зиму таскаюсь и по гололёде афигенно держит, на мокром асфальте офигенно тормозит. При этом она почти 34", Направленные протекторы - огромные лужи афигенно проходит и самоочищается неплохо, я на ней смело в говяжки лезу. Она что то среднее. Симексы - только лето и по льду не айс... - надо переобуваться - что недёшево. А эту втыкнул и год не снимаю. И везде едит. Я на ней зимой Ставропольский коллапс - замёты выше метра были, дальше Элисты на 120км по полной заднице  проехал на 469-м. Охриненная проверка - А что такое 2 Ставропольских подъёма по 3 километра в гололёд - мало кто знает. (мало кто их взял и выжил тогда default/no2 , аварии через 100 метров были)), вот как то так.
А нас Рать !
87
Ого, сколько инфы!!! Спасибо. В общем я определился все таки сильвер 35, а с шириной нет пока. сегодня замер сделал сильверов 10.5 и 11.5 высота абсолютно одинаковая 84.5 см.
Только 10.5 сейчас в наличии нет, ждать надо неизвестно сколько.
Уаз 469 . 8918943133О
88
Voffka 93,  ну вот и развеял спор  default/good3 оказалось одинаковые  default/popcorm2
Други, а какова реальная высота в сантметрах 35 семенов?
Y61
89
Vaha пишет:
http://4x4krd.ru/files/instrukcii-po-ek … toffset=10
Спецификация производителя. Истинный размер, после шиномонтажа, может отличаться в зависимости от ширины диска и давления.
90
Василий пишет:
Vaha пишет:
Тут написано 35/10.5/r16  = 883 мм, а я вчера замерял этот размер 845 мм!!! default/neutral  Что то не совпадает!
91
Василий пишет:
Производитель дает данные с матрицы, в которой изготавливается шина. Дальнейшие замеры зависят от множества субъективных факторов. Так, за 7 лет работы, по мнению людей, купивших SILVERSTONE, диаметром 35", его размер колеблется от 33.4" до 34.5".
92
YGV пишет:
Маньяк пишет:
Герметиком не пользуюсь, давление в шинах не теряется. Резина новая, диски то же. Герметик нужен для монтажа при поврежденных кордах шин и дисках плохого качества (на посадочном диаметре)
93
Маньяк, так ты без камер катаешь?
94
Voffka 93, у мну раньше тоже без камер стоЯли  default/good3  спускался до 0,5 без последствий, ничем не мазал при монтаже....
Y61
95
Voffka 93 пишет:
ДА, камеры не нужны. Это дает возможность легкого ремонта жгутами
96
Vaha пишет:
полностью согласен 0,5/0,6 давление без проблем. Если диск 7 ка
97
Vaha пишет:
Vaha, Да я без камер как то не привык, все же с ними надежнее. видел не один раз как щепка залетает меж диском и резиной и аминь, каждые 5 мин подкачивать надо! а новые с камерами???
98
Voffka 93 пишет:
Vaha пишет:
а в чем надежность? бескамерку одеть легко и отремонтировать в случае прокола
99
Voffka 93 пишет:
Нет . И это показывает мировая практика.
На безкамерке можно ездить подкачивая с гвоздём или саморезом сколько угодно . А с камерой ?
Если прокол или не большой порез в безкамерку шнурок воткнул и поехал , или саморез в дырку и вперёд. А с камерой ?
От тож.....
100
Hi Com, а набойки от женских каблуков зачастую стираются в ноль. default/big_smile
