26
Re: УАЗ тянет влево, помогите знающие люди.
значит где то еще блуждает воздух, качайте! отрегулируйте шток между ВУТ и ГТЦ
привет МИР!
Стас-имею уаз пишет:
тормоза уже поменял на дисковые.и еще новость, тормоза прокачали-сей час выехал на проверку,педаль в пол,а тормозов как и не было. 2 качка и опять все нормально. но такое ощущение что вакум не работает. это уже второй....
приключения продолжаются
проверь притирку и плотность прилегания колодок к тормозному диску. Я на Ауди поменял колодки и почти неделю без передних тормозов ездил...  После потихоньку стали появляться... Хрень ещё та с новыми тормозами...
А нас Рать !
а как там шток регулируется?
8 989 23 56 98 2
кстати я уже устал от этих проблем.куплю мост передний.если есть вариант купить чулок чулок-еще лучше
8 989 23 56 98 2
30
Снимаешь главный тормозной, а там уже увидишь. Вообще-то если менял вакуум с цилиндром в сборе регулировка обычно не требуется
31
А тянет только при торможении? тяги в норме, наконечники не менялись? Резина не менялась?
нет тянет при движении,без нажатия на тормоза.при нажатиии на тормоза машина резко прыгает влево
8 989 23 56 98 2
33
Загляни сюда http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p … 95#p437495
34
Тогда скорее всего схождение. Шкворня не менял? может резина на один бок схаванная.
нет. резина ровная вся.
8 989 23 56 98 2
и схождение на 3хсто проверили+ сам сварганил линейку и проверял.пытался проверить расстояние между мостами.не нашел одинаковых точек отталкивания.
8 989 23 56 98 2
и давление перед каждой поездкой проверяю.........даже компрессор купил. типа имхо
8 989 23 56 98 2
38
А что там тебе по шкворню не нравилось? сфоткай по возможности.
Отредактировано Путник (10.06.2013 00:07:44)
39
Пока не поставишь на задние колёса самоподводы тормозов не будет!
Схождение как выставлял ? И выставлял ли ?
Шайбы все проложены при установке дисков ?
Попробуй проверить расстояние (базу) рулеткой от края задней ступицы до края передней с одной и после с другой стороны. Возможно смещение моста. Я дерево в реке впоймал, выехал, тянет в сторону. Тоже всё перелазил, а промерил, на 1см разница и полез мост выставлять... весь день траха...
И возможно главный тормозной перепускает на манжетах(менять). От этого разница давления на любую сторону. Колдуна нету ? Выкинь и на тройник, прокачай хорошенько.
А нас Рать !
как фотки вставлять?
8 989 23 56 98 2
колдуна нет.базу померял,около2х см разница
8 989 23 56 98 2
схождение выставляли штангелем,привязанным к трубе
8 989 23 56 98 2
По просьбе выкладываю
http://content.foto.mail.ru/mail/samohodka38/187/i-880.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/samohodka38/187/i-879.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/samohodka38/187/i-881.jpg
если я правильно все понимаю,крышки должны стоять паралельно земле.а они провернутыпротив часовой стрелки.
8 989 23 56 98 2
и еще если убрать проставки мост-рессора,то рессора ложится на рулевую тягу
8 989 23 56 98 2
47
вот так фотки вставлять
Стас-имею уаз, Думаю есть смысл подьехать к человеку который знает уаз,чтобы он оценил масштаб ремонта,а не кататся по сервисам
ЗЫ.По фоткам нифиха не увидишь,надо проехать,посчупать,послушать,короче к дохтору default/wink
да видимо так и нужно сделать
8 989 23 56 98 2
Давно пора
