Тема: Диски Нива ЕТ 15.
Подскажите где в Краснодаре ( Краснодарском крае) купить диски на Ниву с вылетом ЕТ 15.
Спасибо!
Врожденный Нивавод!
Deribas-Niva http://www.drive2.ru/r/lada/797724/
Спасибо!
Deribas, решился на 33-е?
Да,решился! Вот начинаю собирать конструктор на 33" тапки!
на 33их можно бобанов разгонять по кустам
как купишь 33-и задари свои докатки
Вроде у Сузуки такие штатные, у них сверловка Нивовская
15 - на 31е в самый раз. А на 33 - не многовато?
Подходят! Только где их найти?!
Слышал,что литье с УАЗки подходит с таким вылетом и не сильно тяжелые, но где продается????
Где найти в Краснодаре? Актуально!
У меня на 31" стоит ЕТ 40 КиК. И нормально все.
Gregson А ты как считаешь, сколько желательно? Просто сколько машин, столько и мнений. На Ниво-форуме Дюк катает ЕТ15 и еще кто-то ,не помню сеичас. А y некоторых нулевой вылет. на 31" Сильверах размер 31/10,5/ 15, а на 33х 33/10,5/ 15. По идеи должно быть нормально.
Отредактировано Deribas (05.06.2013 14:27:14)
Goshan пишет:Вроде у Сузуки такие штатные, у них сверловка Нивовская
я на авито по японо запчастям находил,цена порадовала,ток на сузуки ступица как на уазке 108мм,у нивки 98мм
Про ступицу знаю,но особого выхода нет. Под Нивскую ступицу с таким вылетом сложно найти. Или я не там ищу!
Дюк катает ЕТ15
У Дюка сзади отбойники перенесены на 12 см и навстречу им стоят еще 5см подушки
Ему можно
Я сам на 33 не делал, поэтому точно сказать не могу, но опасения имеются. Мне кажется нулевой вылет нужен, или тогда уж сначала всё это проверить.
Ну и 33 размер - это еще не все, ширина-то у резины разная бывает...
Deribas пишет:Дюк катает ЕТ15
Ему можно
Так я и говорю,я сейчас катаюсь на 31 Сильверах ширина 10,5" и на 33 Сильверах 10,5" Или я не прав?
Или я не прав?
Ну лишь бы не цепляло
Спереди по лонжеронам в повороте, сзади - по лонжеронам в диагоналке. Всё остальное лечится.
Deribas пишет:Или я не прав?
Кувалдой!
Вот только я решил с тобой потягаться резиной, ты прыгнул на два размера вперед.
Игорь,привет!Еще потягаешься! Я планирую на осень установку! А ты что себе поставил?Пятаки?
Они самые.Теперь страх совсем потерял.
Когда в лес поедем?
Я к концу августа буду дома. Вот теперь тебе поинтереснее будит ездить!
Кто-нибудь! Подскажите пожалуйста магазин в Краснодаре,где можно купить диски с вылетом ЕТ 15 со сверловкой на Ниву или УАЗ.
Советую поставить 0-вылет,ширина то резины одна но не забывай про высоту,колесо при вывеске будет сильней внутрь заходить,и лучше всего если сильвера поставь 33/9.5 самый прекрасный размер и цена такая же,но для нивки будет полегче.а ЕТ 15 я видел на мачуги в к&k
А у тебя ЕТ 0 какие диски стояли? Какая ширина диска 7J ?
ЕТ 15 я видел на мачуги в к&k. Мачуги-это улица в Краснодаре? А КиК магазин?
Спасибо за совет насчет Сильверов с шириной 9,5" ты прав, получше будит.
Отредактировано Deribas (06.06.2013 13:11:36)
Дед А у тебя какие диски стояли? Какие размеры?
да у меня стояли ЕТ 0 но железные тяжеловато!мачуги это улица там магазин!а на каких полуосях собираешься ездить?
ЕТ 0 ширина 7,16 размер.уазовские железки.
