Есть и керхер и преобразователь...........
Из керхеров самый мощный категории - "бытовые", т.е. не для спец автомоек. Ему нужно 2 кВт напряжения. У мну такой дома. Такие мощные занимают немало места. Есть модели и меньше по размерам и потреблению тока. До 20-ки (именно керхер) хороший можно взять.
У мну преобразователь 1,2 кВт. Преобоазователи на 2-3 кВт есть и нормально потянут керхер с условием работающего мотора, НО все инверторы более 1 кВт стоят немало. Я свой брал около 4-х тыс. 2-3 кВт будет далеко за 5. Проще и дешевле купить инверторный генератор. У них габариты сейчас просто пипец какие скромные и места не займут много. Плюс ни какой нагрузки на акум и электрику машины.
Но подумай - нужно тебе столько украденного в машине места??? Пол багажника займет керхер и генератор. А если в реку или говнояму заедешь по уши и все это водой зальется??? Либо на кочкарях раздолбается??? Проще щетка на палке, для легкого полоскания, чтобы до мойки дотянуть.
928-436-38-8ноль Димон. Митса Л 200 Тритон. Подвеска "от Влада"+ОМЕ, силовики на заказ от клуба "Своя колея" Армавир, EW-12000, шнорк, 33 Сильвера. Пол кузова приблуд... Люблю эту машину!!!
