Вервольф,
понял шэф
Страницы Назад 1 … 51 52 53 54 55 … 307 Далее
Вервольф,
понял шэф
Не мудри, ставь бочёнки между рычагом и чашкой пружины
а серьёзно, пружины сожмутся, ход уменьшится... или оставшегося достаточно?
а серьёзно
А я и не шучу, лифт бочёнками считаю самое то, на мой взгляд, амортизатор и стабилизатор остаются практически на заводском месте
А я и не шучу
да я и не сомневаюсь. хотел узнать мнение из опыта эксплуатации. Спасибо.
Alik765, всё нормально, фотку выложил чисто для наглядности, а высота бочёнков дело индивидуальное, сколько кому в кайф, соответственно, чем выше бочёнки, тем меньше гранаты жить будут
А какая оптимальная высота бочонков? Чтобы не тянуло за собой гранаты?
umrnet, нету такого, вещь чисто индивидуальная,тем более после установки силовика, на каждой машине пружины +- разные,я себе 3 раза собирал, разбирал, пока нашёл то, что меня устраивало
Вервольф, у меня вместо бочонков шайбы набраны. просто пока без нагрузки (без силового и лебёдки) всё нормально и понятно, а вот когда понавешаешь всего, на сколько жёстче перед станет? хотя, когда я на капот становлюсь не сильно проседает...
А без разницы, тоже самое
У меня после установки лебеди перед просел см на 3.
roman240808, лебедка без силовика?
пружины шевика сильно проседают до отбойника
Жесткость шнивовской пружины 75 кг на сантиметр. Их две, то есть уже 150 кг на см. Отнимем 50 кг на правило рычага. Остается примерно 100 кг на сантиметр. Вот и считай на сколько они просядут
Учитывая. конечно консольный подвес нагрузки.
Gregson,
если так то они не должны просесть даже на 1см.
Навскидку пусть бампер весит 50кг+лебедь 25кг=75кг
если так
А как иначе?
Gregson,
почему тогда:
Я при замерах не присутствовал
Думаю что померещилось, это каждый может сам проверить, поставив товарища с линейкой напротив передней арки и взгромоздясь на бампер.
Ну и посчитать надо точнее. Я уже писал про консольный подвес бампера. То есть надо померять расстояния от центра тяжести машины до передней оси и до центра тяжести бампера с лебедкой и посчитать по правилу рычага. Но это много не добавит.
Без. На перед нагрузка кг 50. 40 кг лебедка+ площадка не знаю сколько весит.
Да сколько там она весит, если весь бампер с площадкой 28кг
roman240808,
что у тебя за лебедь если весит 40кг, Она на шевике стоит?
Насколько я помню у меня она из металла 6мм + усиленные лонжероны.
roman240808,
Да.Ты моего шевика видел у Андрея 69.
roman240808,
Вспомнил:)
Но у тебя вроде и лифт поболее 5см, верно?
roman240808,
Вспомнил:)
лифт 5см
roman240808,
просевшим передком часто скребешься о землю?
Отредактировано umrnet (30.05.2013 11:26:46)
Не часто, но бывает.
