Тема: отвязать перений мост
хочу отвязать передний мост на ниве ,нужно ли это делать ,за и против и что стоит
"Витязь 4х4", MPS1, 6g72, шноркель, 31.10.5 15
Не совсем понятно зачем отвязывать, если даже задается вопрос нужно ли это делать
Чем-то мешает штатная установка редуктора? Если не мешает, то лучше потратить деньги на что-то более нужное. Ну а если просто очень хочется, то цена работы 2000р плюс стоимость комплекта деталей для крепления, тут точно не скажу, можно узнать по тел. 8-952-86-58-375
Михалыч 353, если оборвало шпильки - то проще отвязать, берешь 2 кронштейна крепления РПМ от ШевиНивы и "лопату" - нижняя часть крышки РПМ тоже от Шевика, откручиваешь внутренние гранаты, убираешь старые крепления к движку, стваишь кронштейны, мост на 1 см где то можно вниз опустить и варишь по емсту уши на балку - для крепления кронштейнов...почитай на форуме нивоводов...там все разжевано..и по разному можно - http://www.niva4x4.ru/
Если оборвало шпильки то проще поменять корпус или редуктор.
Отвязывать мост имеет смысл на сильно лифтованной машине.
Ну и тогда "городить" СРПМ.
igor4737, как раз таки отвязать и проще и дешевле...и полезнее в плане шума....ну да ладно - сколько людей столько и мнений
Лучше не надо, это слабое место шевиков. Стальные крышки продаются.
о..не знал. эта пока держится, но надо в запас стальную взять..она и потоньше будет?? а то для дюралевой пришлось в защите карман вырезать
BlackJeka, в планах отвязать из-за того что лифт , второе может не такой изгиб приводов будет может будет по комфортнее
Если лифтованна более чем на 5см. то решение правильное(приводам однозначно будет комфортнее), хоть и не самый простой путь (купить уаз и не мучатся).
Всмысле - купить уаз и начать мучатся?
igor4737 пишет:Если лифтованна более чем на 5см. то решение правильное(приводам однозначно будет комфортнее), хоть и не самый простой путь (купить уаз и не мучатся).
Очки, Вам, батенька не помешают
Ну да, хотя количество вливаемого бабла в такой НивоМобиль ползёт по геометрической прогрессии, а результат еле тянет на арефмитическую...
Самое первое это определится что нужно от автомобиля (кое на что нива просто физически неспособна)...
Я определился, продаю ниву, хочу уаз.
Вливаемые деньги в ниву- копейки по сравнению с УАЗом.
Апостол, Аха. Только резину посчитать.... Уже все ясно.
В стоке.
igor4737 пишет:Ну да, хотя количество вливаемого бабла в такой НивоМобиль ползёт по геометрической прогрессии, а результат еле тянет на арефмитическую...
Я определился, продаю ниву, хочу уаз.igor4737 пишет:хотя количество вливаемого бабла в такой НивоМобиль
+500!!!
Не вырывайте кусок цитаты, теряется смысл!
Тема не нужна уже я так понял?
Это необязательно, на паркетных нивах тоже можно отвязывать мост. Если владелец смог оторвать мост от штатного крепления, на отвязанном креплении это сделать ещё легче. Ну ка-то так.
Сегодня темке -ровно год!!!
С юбилеям
igor4737 пишет:кое на что нива просто физически неспособна
В стоке.
Нива способна обанкротить Вас и всю Вашу семью, даже если вы Олигарх И тогда она победит Вас, не более..
ЗЫ: даже если Вы имеете собственный магазин запчастей и собственное СТО
Хотя есть вариант, собрать и не ездить, музейный экспонат.
А в стоке нормальное авто для легкого бездорожья!
Отредактировано Борт 777 (28.05.2013 19:09:47)
Ну-ну, не надо мне рассказывать про то, чем я зарабатываю на жизнь
Автоспорт - вообще дело затратное. Но самое дешевое в автоспорте - это офроуд. А самое дешевое в офроуде - это Нива
Михалыч123 пишет:ива способна обанкротить Вас и всю Вашу семью, даже если вы Олигарх
При тюнинге и езде по бездорожью на Ниве, времени может не остаться для заработка денег
Все Нивоводы подтвердят(бывшие), а настоящие закидают сейчас тапками
Удачи в автоспорте
Отредактировано Борт 777 (28.05.2013 19:12:53)
