1401
Нива делается для просто поездок или для соревнований?
1402
kill-bill пишет:
Gregson пишет:
доставят больше неприятностей, чем увеличат проходимость default/smile
Золотые слова  default/smile
Дважды "золотые слова".
1403
Deribas, P.S.
Скептикам с предложениями купить УАЗ или что-то в этом роде скажу сразу-,это не про меня.Можно купить гусеничный бульдозер и ездить где угодно. А можно дорабатывать своего любимого "монстрика" до бесконечности и получать от этого незабываемые эмоции, которые не купишь ни за какие деньги.
       и выбирать дорожки по адэкватнее..... default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
1404
А чем общая тема непонравилась про обсуждения и доработки нивы?
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=2410&p=56
1405
ампер 50 пишет:
Нива делается для просто поездок по нашим зачетным говнолинам! default/big_smile
Врожденный Нивавод!
Deribas-Niva http://www.drive2.ru/r/lada/797724/
1406
Подскажите что может быть, машина не едет, обороты падают потсос на полную открываешь еще как то хоть едет на поворотах особенно в горку газ нажимаешь а она не газует а троит, на светофоре останавлеваешся глохнет моментом default/sorry  default/sorry  default/sorry  default/sorry  default/sorry  default/sorry
+79887654420
Димуля, карбюратор
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
1408
Завтра буду искать карбюраторщика а то сейчас поехал на заправку 3 км час времени default/sorry
+79887654420
1409
Да как минимум просто продуй карбю Либо поменяй 2 и 3 провода местами, заведи и дай пропердеться. Прочистишь малость карб должно будет полегчать.
Из князи - в грязи! +7-909-4633334
-=Независимые и судебные экспертизы: ОСАГО, строительно-технические, оценка, оспаривание кадастровой стоимости=-
1410
Ща снял крышку пасрел а там как будто масло default/yikes
+79887654420
1411
Похоже с сапуна гонит. Открути кастрюли и прочисть. Я мыл аэрозолем для чистки карба Абро. Отмывает маслянные пятна на ура. Если в шланге сапуна масло - не суй его в воздухан. Жеклеры продуй тем же карбклинером. Если не лень - открути верхнюю часть карба и продуй нормально все жиклеры. Заодно проверь поплавковую камеру на наличие соринок. Будут вопросы - звони, телефон в подписи.
1412
Спасибо, завтра займусь после работы
+79887654420
1413
Электромагнитный клапан отвечает за холостой ход, правильно же? а если я его снял и работает без него тоак же как и с ним, что тогда не в порядке? default/neutral
+79887654420
1414
Димуля, давления в шинах проверял default/medal
Наш сайт http://kran123.ru/
1415
kran123 пишет:
конечно, это первым делом default/wink
+79887654420
1416
Димуля пишет:
Где то подсасывает воздух. Плоскости проверял ?
1417
Димуля, а вот так пробовал???
http://www.automn.ru/vaz-21213/vaz-3521 … -4511.html
1418
Hi Com пишет:
Димуля пишет:
Да вчера весь снял промыл продул, прокладка норм
+79887654420
1419
Димуля пишет:
Картерные газы попёрли сильнее, чем надо, значит поршневая не держит давление в камерах сгорания —> износ ЦПГ —> ремонт ДВС.
У меня такое когда-то было. Полгода поездил меняя фильтра каждый месяц (маслом засирало) и собирая денюжку, потом на капиталку поехал.
1420
Димуля,  воздух может сосать по плоскости, надо шлифануть на ровном круге, и проверь шланг вакуумный
1421
Курганец пишет:
ремонт ДВС.
Не обязательно, если не ручьём бежит туда, сапун можно вывести вниз и ещё хрен знает сколько проездить default/wink
1422
Так и сделал, вывел сапун, работает нормально просто отсоединяешь клапан а работает так же!
+79887654420
1423
Димуля пишет:
У него скорее всего игла выломана. Выкрути и посмотри. Если глохнет нормально ,без детонации , то так и оставь.
1424
Не глохнет и игла не выломлена default/neutral
+79887654420
1425
Димуля,  а ты попробуй просто проводок сними с него и прикасайся к папе на клапане, клапан долже клацать, если нет, выкинь его
