Re: Регулировка поперечного угла наклона шкворня уаз 469 передний колхоз
И посадить их на фиксатор резьбы!
Дима, это ты теперь как бывалый говоришь
Список форумов » УАЗ » Трансмиссия и ходовая часть » Регулировка поперечного угла наклона шкворня уаз 469 передний колхоз
Дима, еще нашел прикольную тему от Loktite, есть составы, нивелирующие неточность изготовления деталей, которые должны садиться с натягом: цилиндрические, такие как подшипники, ШОПК, например в чулке и т.д.
Короче, комплекс всех этих мер может избавить от мноооогих неприятностей в будущем...
Чулок не провернуло думаю шапфа согнута когда собирал она мне не понравилась
Ну дык...
max, обсудим поробнее как нить за пивком...
Поменяй просто,и всё.
Она не понравилась закусывало полуось
100% гнутая!Тока где ты так умудрился???
Ты забыл как на вишняках меня вытаскивал?
Dybinka-83, помню,но вроде не было ничего такого,чтоб цапфа согнулась.
Я на своём как летаю,но только раз их погнуть умудрился,после пары конкретных прыжков...
Так в чем причина? с наклоном
Еще не смотрел время нет.
вы че?! чулок погнуть? это невозможно....
Не обязательно гнуть весь чулок, достаточно разбитого посадочного отверстия под ШОПК и погнутого фланца, к которому ШОПК прикручивается.
Есть такая проблема не утебя одного. Передние колеса смотрятся как у татры (верх наружу). Отремонтировали мост, ставили все новое, наклон остался. Вопрос - что есть ШОПК?
MEN 24, Шаровая Опора Поворотного Кулака.
что есть ШОПК?
Вообщет при нормальном развале так и должно быть.На моём с новья визуально заметно,что верх колеса наружу выходит...Сейчас,правда,наоборот.9-го на спринте цапфы погнул,менять теперь буду...
Спасибо за ясность.
