Тема: Регулировка поперечного угла наклона шкворня уаз 469 передний колхоз
Покопав интернет ничего не нашел, суть проблемы такова недавно заметил что переднее правое колесо стоит не ровно а как "у татры" шкворня не болтаються подшипники в норме.
Re: Регулировка поперечного угла наклона шкворня уаз 469 передний колхоз
ШОПК согнут или порван. Разбирал ? Цапфу на изогнутость проверял ?
ШОПК откручивал от короткой части моста и короткую часть снимал менял полуось порваную цапфу не проверял на гнутость.
может рулевая тяга погнута? хотя по трассе рулиться нормально
Dybinka-83,  а при чём тут тяга ?
думаю как вариант тоже , цапфу угольником проверить вариант?
Dybinka-83 пишет:
ШОПК откручивал
А разбирал ? Посадочные под шкворня смотрел ?
верхний шкворень вытаскивал все гуд думаю скорее всего цапфа, до того как я его засадил в песок по самые помидоры такого развала не замечал.
Dybinka-83 пишет:
А с каких пор тяга стала перемещать колесо кроме как вправо - влево  ещё и вверх - вниз ???
Dybinka-83 пишет:
Если сильно погнута  - да.
Dybinka-83 пишет:
А нижний ??? Он же самый слабый из них.
до нижнего не дошел но люфта небыло
Dybinka-83,  так люфта может и не быть а геометрически гнездо шкворня смещено.
понял полезу проверять
Dybinka-83 пишет:
Другому просто не чему дать такой эффект. Ну и цапфа конечно.
а поворотный кулак случаем не от 3160 (с ушами под суппорт)?
Кулак родной
Если цапфа погнута можно попробовать развести колодки по максимуму и при прокручивании колеса оно будет клинить?
Или зажать цапфу в токарный увидеть биение
Dybinka-83 пишет:
как "у татры"
Т.е. верх колеса ушёл наружу?А как могло так(сверху-вниз) цапфу согнуть?
Доберман пишет:
Dybinka-83 пишет:
как "у татры"
Как два шарика.Один сломал ....
Dybinka-83,а чулок в картере не провернуло у тебя часом?
nomberone469 пишет:
Ну или лебедился вбок... default/neutral
Доберман пишет:
nomberone469 пишет:
Нет!Пролюбил... default/lol Короч...Тикаю...
Была такая проблема. Шаманские танцы с бубном, замена шкворней и цапфы, не помогли. Знакомый мастер подсказал съездить на развал. Стенд сразу показал что углы разные. В итоге замена ШОПК.
Шопк не отрывало от чулка, случайно?
А то, могла плоскость прилегания ШОПКа и чулка нарушиться, правда, Добер?
А еще стоит проверить затяжку болтов в соединении этих узлов...
max пишет:
правда, Добер?
Правда! default/yes3
max пишет:
И посадить их на фиксатор резьбы!
