26
Re: Противопробуксовочные браслеты
2466100
2466100 пишет:
если отверстия регулярны то в чем проблема?
отверстия регулярны, но одев 2-3 шт на колесо которое еще к тому же наверняка уже будет почти скрыто в грязи (если заранее не одевать) - то врдяли регулярность получится....или по 10 шт на колесо и заранее одевать??? тогда почему не ЦЕПИ?
2466100 пишет:
кстаи ведь нагрузки можно регулировать размерами бреслетов
уменьшив размер - уменьшим сцепные свойства и тогда вопрос - зачем оно надо??
p.s. не воспринимай все в штыки default/smile тут просто мысли в слух по теме, а
2466100 пишет:
то в чем проблема?
почти звучит как "Эй пацанчик, ты с какова раЁна??" *шутка* default/smile))
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
27
BlackJeka пишет:
2466100
2466100 пишет:
2466100 пишет:
2466100 пишет:
то в чем проблема?
Если одеть по одному браслету на колесо то получиться выскочить из внезапной засады, ведь не везде удобно лебедиться или джечиться под сандтраки... если впереди гранд засада то тогда по 5-6 на колесо заблаговременно! и непременно резиновые, и проходимость в плюсе и резине от резины нифига не будет, равно как и диску! К тому же если браслет сдвоенный это получится по 10-12 ламелей, распределенных равномерно, высота зацепов примерно 10-15 мм... надо оптимум подбирать чтобы раздатка выжила и машина не садилась... подбирать!!! а штыков не будет - наоборот спасибо за конструктивный вопрос и мнение... Вообще то суть идеи не в замене экстремальной резины, а в универсализме, сколько раз я видел как крадуться такие экстрималы-инвалиды по обочине и создают неудобства на трассе для всех окружающих, ну хуже фуры ей богу!!! Имея браслеты можно махнуть на атешке или вообще шоссейке до леса, там обраслетиться и вуаля: трахтур!!!
Юмор кстаи тоже штука пользительная - тока за!!! default/wink
Отредактировано 2466100 (22.03.2010 09:03:56)
988 2466100
http://magazin4x4.ru/index.php?option=c … ;Itemid=48 что пишут -правда не читал
29
vinnipux
А ведь если честно то я уже придумал и браслеты и систему надевания  и застежки и все это шапка сухарей ... но на моих придумках стока уже людей живет и хоть бы спасибо сказали... сперва патент... потом рот открою  default/neutral
988 2466100
30
все прально сначало патент))
31
2466100
2466100 пишет:
аж интересно стало..."огласите весь список пжалуста..." "Невероятные приключения Шурика(с)"
Отредактировано BlackJeka (24.03.2010 07:03:05)
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
32
BlackJeka
технологии в производстве кресел - плагиаторов только в краснодаре три фирмы... по россии вообще не счесть..
988 2466100
33
Народ, подскажите где купить достойную листовую резину? кто встречал? толщина нужна 12-15 мм... кроме находки на коопрынке есть идеи?
988 2466100
34
транспортерная лента)))))
МИРУ- beer
35
suBEERman пишет:
нет, нужна хоть чуточку эластичная, армированная будет геммороем в смысле обувания...
988 2466100
36
2466100
в строительном хозмаге как то встречал квадраты толстой резины...незнаю правда с чего и для чего она была...может как подложка где используется
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
37
BlackJeka
вот нашел уже: http://krasnod.ratiss.org/find/web.dll/ … unt_pos=30
988 2466100
38
2466100    Тебе как раз армированная и нужна,ты представляешь нагрузку при пробуксовке?
39
Hi Com
Пробовать надо! Просто система быстрого и безпроблемного одевания подразумевает хотябы минимальную тянучесть, да и раздатка потом спасибо скажет если не будет излишней жесткости... армированная конешно штука зачетная, но ведь 15мм к примеру обувной резины тоже далеко не сопливая весчь!
988 2466100
40
пробувать енто гуд,НО,армированные адназначна!
41
Умоего знакомого были браслеты из нат.кожи.Пожи на собачий ошейник,ибо застегивались так-же.Только там,где протектор 4-ре звена цепочки.По снегу 21-я волга отжигала просто писец.
42
nomberone469 пишет:
а теперь представь что может обраслеченный 4*4!!!
988 2466100
43
2466100 пишет:
порвать в хлам мосты и рыздатку?
МИРУ- beer
44
Ну если браслеты будут из през...ов,ТО НИХРЕНА ИЗ ЭТОЙ ЗАТЕИ НЕ ВЫЙДЕТ.Т.к. ты собираешся что-то там натягивать(руками).Колеса эту натяжку в 5 сек скрутят в одну кучу и порвут.А те,за которые я рассказывал одеваются на пустое колесо потом накачиваешь(естечсвенно натяг получается совершенно другой).А по другому х.з.Стоит время терять?Може лучше все-таки резину путевую?(др.мафын не предлагаю)
Отредактировано nomberone469 (24.03.2010 14:23:19)
45
nomberone469 пишет:
Все таки вы меня считаете идиотом default/smile а где это я интероесно писал что натягивать руками?????
988 2466100
46
2466100 пишет:
Никто тебя не считает идиотом.Просто у тебя видимо масса свободного времени.Не в то русло ты рулишь.КУПЛЯЙ УАЗА.Браслеты будут не актуальны.
47
nomberone469
Времени у меня действительно много... Его всегда кстати много у того кто никуда не спешит default/wink
Теперь про уаз: никогда!!!! ни за что!!! я с совкопромом расстался в начале 90-х о чем не пожалел ни разу...
988 2466100
48
Был сегодня в магазине РТИ - не было нужного размера... лист 700*700 стоит 500 руб... таким образом это примерно - на все про все 1500 р вместе с фурнитурой... кстати натягиваются мои ремни при помощи монтировки - 1 ремень максимум 30 сек.
988 2466100
49
2466100 пишет:
есть уже готовые экземпляры???
МИРУ- beer
50
suBEERman
скоро будут, резины нет пока подходящего размера, да мне и не к спеху - на следующей неделе прийдет купер - сразу и сваяю... спасибо кстати напомнил... снабженца щас на поиски листовой резины отправлю default/wink
988 2466100
