Тема: постоянно растягивается цепь(нива)
Уже надоело менять цепь и звездочки!Ставлю все новое проезжаю около 3-4тысяч и приходится заново натягивать! в чем проблема? сам думаю может колен вал кривой
karloson_properlez, скорее запчасти гоуно
...скорее запчасти гоуно
У меня на натяжитель ставили добавочную втулку. А на счет коленвала я не думаю что это возможно
urets2812, натяжитель тоже менял но цепь растягивается и его уже не хватает думаю что просто продлит срок между заменами
Отвези цепи обратно в магазин и по иб***нику этими цепями надавай
я их у знакомого покупал думаю он меня не поймет если я ему ими! мне бы причину найти! просто не все так просто нива экспортная поэтому коблук от одного движка успокоитель от другого
karloson_properlez, на растянутую цепь, на натяжитель поставь наставку и покатайся, если дальше не будет тянуться то езди
Вервольф, попробую! щас поисщи что за надставка такая
любую втулочку плотную напресуй
Пока есть запас на регулировку - все штатно. Если он быстро кончается - или детали брак, или масло левое.
втулочка от кастрюли карбюратора в аккурат подходит
Народное
Проверенно не одним поколением ВАЗоводов
Но кажется мне, что это цепь из какого-то дерьмантина сделана... И не покупай больше запчасти у своего знакомого - если бы был хороший человек - предупредил бы, что цепь - хрень полная. А раз промолчал, значит ему главное продать, а кому - без разницы...
А экспортная машина или нет - от этого качество современных запчастей не зависит.
Вот, кстати, хорошо было с механическим натяжителем. А с гидравлическим и не знаешь когда цепь растянулась, пока не перескочит на пару зубов
Можно еще автоматический натяжитель цепи поставить, у меня уже двигатель прошел 20 000 полет нормальный.
http://www.maestro-car.ru/e/2478095-avt
ilot-21214
Братья karloson и properlez куда-то пропали. Наверное, пошли цепь натягивать...
товарищ топикастер..прежде чем цепи пачками менять.проверьте "поросенок"..ни кому не говорите.что у вас коленвал кривой,даже после третьей бутылки в гаражных посиделках,пить с вами перестанут. да ,ху изет "поросенок" - вал привода масло насоса..не забудь два вкладыша еще.
http://lada-image.ru/products/catalog/7
php?ID=603
я гильзу от мелкашки на шток натяжителя ставил, тысяч 50 прошел (своевременно проверяя натяжку при регулировке клапанов) так и продал....
ЯкуT, а как его проверить?
Проверь сам натяжитель, закрути его и надави, если провалится значит косяк
Отредактировано Вервольф (16.03.2013 11:24:17)
Вервольф, он новый 100%рабочий
Отредактировано karloson_properlez (16.03.2013 11:26:46)
в двс 3 звезды.
одна большая на распредвале. вторая большая,на "поросенке"так вот,нагрузка на поросенке в разы больше чем на другие.хотя самая большая ударная-это на распдвале.третья малая находится на коленвалу... так понятнее?
только что поставил втулку с карбюратора и отрегулировал клапана движок просто шепчет спасибо всем за этот дельный совет
karloson_properlez,
С удлинителем штока натяжителя цепи фазы газораспределения сбиваются, проверь как там у тебя дела с метками ГРМ.
