Тема: Нива 21213, стартер, бендекс...
Привет, кто как изголяется при замене бендекса, по снятию стопорного кольца с вала якоря?
Может есть какие приспособы?
Просто молотком как-то не эстетично бить.)))
Страницы 1
Есть спецклещи, по крайней мере, были при коммунизме, вот, кое как нарисовал:![]()
Не знаю, всю жизнь делали молотком, только хватали "гебельсами" а молотком уже по ним били
Этими клещщами кольцо снимается без битья и вооббщще какого либо напряга.
Можно стандартными разжимками, можно и просто отверткой подковырнуть.
А ставится вообще одним ударом по оправке.
http://www.vazclub.com/niva/2121-2131/r telya.html
Сэнкс, пошел за ключем на 14.
Не хочу новую тему создавать.
Нужен совет электрика!
Поставил новое Втягивающее реле на стартер, ну и после поездки по говнолужам и подсыхания грязи на движке и стартере-начало клацать реле. После пропшикивания вэдэшкой через 5 минут всё без проблем заводится, но когда подсыхает - опять та же песня
Посоветуйте какой смазки намазать на клеммы(болты медные) втягивающего реле и гайки, чтоб не так быстро окислялись в грязи
Фунтик, проблема скорее не в контактах а в грязи между якорем и корпусом втягивающего.
а поподробнее? то есть проблема между 1м узлом или 2м? и какие действия посоветуешь произвести?
Отредактировано Фунтик (24.04.2013 14:20:13)
Фунтик, скорее всего да. Необходимо по максимуму защитить от попадания говнолина во втягивающее.
а контакты чем лучше обработать чтоб не окислялись? или может зачистить болты к которым провода прикручены к бэндексу и литолом сверху покрыть? а есть ли какая нибудь токопроводящая смазка? может графитовой бахнуть?
Ничем! Любая смазка в дуге контактов будет подгорать и усугублять ситуацию.
Чисто для успокоения совести.
Проблема не в проводах и клеммах. Проблема в контактных пластинах ( пятаках) . На них попадает грязь и не подключается АКБ к двигателю стартера.
Отредактировано Hi Com (24.04.2013 15:29:14)
то есть в этом узле?
Так странно - до этого года 2 отъездил на одном бэндексе, как начал постоянно клацать-купил новый поставил, а того хватило на одну поездку(хотя тяговое реле и привод вообще без люфтов подогнаны были)
и как эти пластины почистить? или только менять бэндекс?
Легко! Мелкая наждачка на ровной поверхности. Только потом обязательно смыть остатки абразива ацетоном или растворителем.
Не надо . С новым будет так же. Хорошо герметезировать нужно этот узел.
Да.
Так а если это пластины находятся внутри корпуса, то почему машина спокойно заводится после пропшикивания вэдэшкой этих контактных болтов?
или WDха каким то образом попадает внутрь втягивающего?
Нужен совет электрика!![]()
Поставил новое Втягивающее реле на стартер, ну и после поездки по говнолужам и подсыхания грязи на движке и стартере-начало клацать реле. После пропшикивания вэдэшкой через 5 минут всё без проблем заводится, но когда подсыхает - опять та же песня![]()
у меня та же проблема , но когда напримую замыкаешь то без проблем крутит
Да.
у меня та же проблема , но когда напрямую замыкаешь то без проблем крутит
Вот это оно и есть.
Hi Com, спасибо за консультацию!
после работы сегодня будем пробовать
Отредактировано Фунтик (25.04.2013 08:40:34)
У меня такое было, поставили доп рыле газелевское, и заводится отлично мне кажется вода во внутрь не попадает
Фунтик, пожалуйста, вскрытие всё покажет.
Страницы 1
