776
Здравствуйте патрулеводы, недавно приобрел себе Патрулик W260, с RD 28T.Подскажите может ли из-за плохой сорярки, стук появиться в районе головки и блока цилиндров, на машине никуда не выезжал, начал прогревать, после минут 15 появился стук не сильный с частотой вращения коленвала. И то появляется, то проподает.К чему готовиться?
777
И заводится стал не с первого раза, как обычно.
Я в своё время мотор разобрал из-за неисправной форсунки. Обратись к спеццам..нескольким.
779
kevarsen пишет:
RD 28T.
kevarsen пишет:
У него к головке блока прикручен вакуумный насос? Если да,то это он стучит.Это нормально.Он так работает. Просто стучит он то тише,то громче...
780
А из-за плохой соляры может появиться,как называют "шелестение", вакуумник находится на генераторе, и звук походу от-туда. НО с увеличением оборотов нарастает, я боюсь как бы не вкладыши шатуна.
781
kevarsen пишет:
Значит у тебя мотор "старого образца".
kevarsen пишет:
Если вкладыши,то у тебя давления масла бы не было.
782
Я заметил, что давление стало ниже, было 27,28 стало где-то 24.
kevarsen, на холостом отключай поочерёдно форсунки, на какой перестало стучать, значит там и проблема, что бы удостовериться, что не стуканул мотор переставь форсунку со стучащщего цилиндра в другой, если другой стучит то фосунка, если стучит прежний, то вкладыш.
784
А как их отключать, там же проводов нету.
785
kevarsen пишет:
default/yikes
Давление масла измеряется в кг/см и обычно где-то от 1 до 5 кг. Ты что-то путаешь...
786
Да я попутал, точно интервал от 0 до 6 кг\см2, при прогреве было где-то 4 стало 2.5.
kevarsen пишет:
Ключик на 17... всё..дальше можно ничего не советовать.
788
Спасибо за советы, наверно буду привозить дизелистов.
Про ключик на 17 default/big_smile  никак не могу вычислить форсунку,так как стучит только под нагрузкой,при трогании default/neutral как несколько ударов молотком по башке  default/dash прогретая нормально работает, на стенде тоже не косячит ,вот и поймай её гадину default/wacko
Кстати про двухтактное масло в соляру.Мотор точно мягче работает и форсунка вроде тоже перестала западать !!!Залил чистого дт на роснефти стало заметно жёстче.
мужиксбородой пишет:
Ну отключи и попробуй тронуться...и так 6 раз..
Диагностика дело дорогое.... default/tongue
792
Мужики, подскажите пожалуйста:  сегодня менял зимнюю резину на летнюю ( зима то уже надеюсь закончилась)  и свернул одну шпильку на заднем колесе ( причем почему то как- то легко сломалась)  подскажите  может кто сталкивался, как сзади крепится тормозной диск?    немного позаглядывал но центральной гайки не увидел, езжу пока на пяти шпильках ......    понимаю что нужно открутить суппорт, а что дальше и как не врублюсь, спасибо!
Жизнь- как зебра? Будь хитрее! Дошел до белой- и вдоль, вдоль..         8-918-230-51-94
793
allleksei пишет:
Ну,так открути супорт,сними тормозной диск и увидишь как впрессованы шпильки!!!
Надо снимать полуось, тогда поменяешь шпильку.
795
drobilchik93 пишет:
Не факт.
796
allleksei,  отпишись как поменял...
зы: от штатного интеркулера с крышкой и вентилятором пауков гоняю - никто не разродился забрать?
Y61
797
Дизелиты-трактористы  default/big_smile  шутю  default/big_smile
Каждый раз заходя в эту тему язь понимаю что 90% поломок у вас связано с дизелем, может ну его на.... Этот дизель?
Отредактировано Руслан81 (14.04.2013 20:54:02)
798
Бензину хоть кто то берется делать
Отредактировано Руслан81 (14.04.2013 20:53:14)
Vaha, У тебя остался штатный интеркулер?
800
Петр - х244хх, да в ОТС с пробегом писят тыщ
Y61
