1276
Димуля, машина закипела по пути в лес, термостат заменили - проблема не ушла, помпа давит...из открытой крышки радиатора вылетает дымок. Есть подозрение на прокладку гбц.
1277
Central, прокладку пробивает, или в глушак идёт, или в масло, если в глушак, то белый пар, а в масло, щуп достань и посмотри, имульсия есть?
1278
Вервольф, маслянный щуп сразу смотрел, пены нет. А про глушак не догадался, буду смотреть.
1279
Тепература ростет моментально, радиатор сверху холодный.
1280
Мож когда термостат меняли, воздух не выгнали?
1281
Central, Похоже на воздух.
Упс! Опоздал. default/smile
Отредактировано ГраМ (08.04.2013 10:24:27)
1282
Ещё, правда очень редко, бывает косяк, слетает крыльчатка на помпе, пока не снимешь не увидишь
1283
Вервольф, А еще бывает, что она, крыльчатка, просто растворяется в "хорошем" антифризе. Но начть надо с простого. Воздуха.
1284
Когда заметил высокую температуры, остановил машину, потрогал все шланги - все были очень горячими. Термостат меняли на всякий случай - не помогло. Дотянули до Саратовской, моторист глянул и сказал, что по всем симптомам - прокладка. Как правильно воздух выгонять на ниве? С воздушными пробками сталкивался только на иномарках - рекомендуется ставить машину мордой вверх на уклон, заводить и потихоньку доливать. А с нивой как? Про помпу тоже думал, что ее провернуло. Короче нужен мастер толковый, чтоб не абыкак сделал и не грузил га лишнее, тк времени стоять над его душой нет.
1285
ГраМ пишет:
Ну это как в любом деле default/yes3
1286
Central пишет:
Чего то бредятина какая то default/lol
1287
На счет воздушной пробки мне кажется не в ней дело. Как машину купил три года назад, с охлождением все было айс. Откуда она могла взяться, если с системой ничего не делалось? Или бывают случаи образования воздушки?
1288
можно вопрос,лень лопатить 52 страницы,где можно сделать сход-развал на ниву?
Патриот почти стандарт.89184488827
1289
Вервольф, за что купил в умной книжке по ремонту опелей, за то и продаю. И все таки, как правильно выгонять воздух на ниве? Подскажите, чтоб знать на будущее.
1290
nlc, я делал всегда в империа-авто, на выезде в елизаветку 8 (988) 282-82-82
8 (918) 291-55-55
1291
Central, На инжектороной снять тонкий шланг обогрева заслонки. (самая верхняя точка) На карбовой - шланг печки, там где он входит в салон со стороны моторного отсека. Не очень удобно, но в принципе нормально. Да, при заполнении системы жидкостью кран печки должен быть открыт.
1292
спасибо
1293
ГраМ, спасибо за совет, нива карбовая, когда заливали воду после замены термостата, печка маслала на всю, указанный вами шланг естественно  не снимали, теперь буду знать
1294
Вервольф пишет:
Не всегда, но бывает на Ниве чтобы не гонять пробку по системе традиционными методами бывает достаточно наехать передним правым колесом на бордюр default/smile Нива при заливе антифриза очень любит кабрирование и главное - левый крен default/smile
1295
Народ, как часто пользуетесь лебедкой на ниве?
ни как не могу для себя определиться ставить лебядь или нет.
просто попадая в засаду ни разу не было острой необходимости в ней.
как правило хватало следующего набора инструментов - лопата, джек, трос и тапор
1296
Comrade, с установкой лебедки чаще ломаться будешь,и дальше идти за трактором
1297
Лебедкой пользуюсь каждый выезд в лес.
После установки лебедки отпала необходимость в "лопата, джек, трос и тапор". Хотя нет, трос нужен как удлиннитель.
1298
Да я вот и думаю, без лебедку стиль езды мне кажется более осторожный.
Как сказал мне Андрей69: "Нива - это машина для интеллектуального передвижения по бездорожью."
1299
220 вольт пишет:
Та ща ты расскажешь default/big_smile  люди приезжают на ремонт на нивах, которые не видели ни леса, ни гор, а ушатанные в хлам, отсутствие мозга творит чудеса default/wink
1300
Comrade пишет:
Или ты не там ездишь, или копаешь слишком быстро
