Тема: Нива - нет давления масла в двигателе после кап ремонта.
сделали кап ремонт двиг.06й на нифке:при девятсот оборотах начинает слегка загораться лампа давления при десятке горит,,при11 пропадает(зажигание контактное карб ДАЗ),поставил электронное зажигание,девятошный карбюратор,таже балда,давление плавает ужасно на холостых,на скорости стрелка давления дергается,на светофорах бывает до 0 обороты падают ,подтянешь подсос до 11ти.чуть проедешь уже полторы тыщи,короче ..опа сказали маслянный насос моск выносит,что нужно подложить шайбочку где то в нем(представление имею как его снять)ток куда шайбочку сувать??? Или поменять насос стоит???подкажите плисс...
3.3 — Старайтесь не писать названия тем ЗАГЛАВНЫМИ буквами (в Сети это равносильно крику), правильно расставляйте запятые (слитно с текстом и отделяя пробелом от следующего слова) и другие знаки препинания.
Старайтесь, чтобы название темы отражало суть вопроса — кричащие заголовки типа «Нужна помощь!» или «Очень важно!» быстро утомляют и перестают вызывать интерес.
Отредактировано канибал (30.03.2013 18:29:29)
