igor4737, Hi Com, COSMOS425 понял, СПАСИБО!!!
поиск скрытых коммуникации под землёй, трубы, кабели, итд...
Страницы Назад 1 … 76 77 78 79 80 … 181 Далее
maris_st,
нема за що !
Сегодня поступили на склад хит дальнобойщиков http://center-sv.ru/catalog/radiostanci 7-comfort/
Можно купить в Краснодаре усилитель ( репитор) GSM Сигнала Вектор Р-710 http://center-sv.ru/catalog/usiliteli_g tor-r-710/
Отредактировано igor4737 (29.03.2013 13:04:09)
а в чем их хитовость?
Цена?
Качество?
Борщ готовят?
Нужна простая СБ-шка, но не откровенный хлам.
Брал у вас вот такую http://center-sv.ru/catalog/radiostanci r-vt-48-w/ - приходится снимать батарею иначе она разряжается в ноль, так должно быть?
Миша, простота и надёжность, дальнобойцам больше ненужно.
PANZER, смотря за сколько.
за неделю точно в ноль, причем с другом брали 2 одинаковых он батарею не снимает-все нормально
Так может мне такая и нужна? Собственно хочу ее вместо радио: слушать интересную информацию когда далеко еду. Ну и в путешествиях чтоб связь между отдельно едущими колоннами машин была больше, чем в ЛПД диапазоне.
Миша, ну так в чём проблема.
Боюсь лажануться и купить плохое... Ты ж не пишешь: "Миша, эта рация как раз то, что тебе надо!"
Размеры ее где увидеть? Хочу в пепельницу ее засунуть... Там у меня в районе 130 мм
Миша, не влезет.
Миша,
Она кажись около 14 см... ( в ширину всмысле ) а вот влезет http://center-sv.ru/catalog/radiostanci
et-mj-500/
PANZER, Привези на пару дней, поглядим, там бывает ( но редко) емкость по питанию течь начинает, вот мож и сжирает акб
Вечер добрый. 27 был в вашем магазине, купил 2 рации Связь Р-53. Покупкой доволен на 100 процентов. Igor 4737 спасибо за консультацию. Ехал домой и все думал- надо было всетаки брать и СИ БИ и настроить её у вас. Так как с рацией новичек есть несколько вопросов... Я так понял в лесу все на 7 канале 433.225 МГц, а как дальше, какие каналы заняты? Если например надо пообщаться отдельно от всей толпы- кто что накрутит свободное, там и сидит? Какие частоты лучше не засорять, какие нибудь правила есть? И вопрос по рации- у вас на сайте в описании написано, что есть диапазон PMR. Чет в инструкции и настройках не нашел про это ничего. Плохо искал?
Gagarrin,
Си Би у нас много всего есть, подберем!
PMR - Диапазон там естейственно есть, для этого надо перевести радиостанцию в частотный режим и вручную набрать частоту нужного канала
Си Би много, это да. Видел. Только пока был у вас думал нужна ли мне она. А с антенами для Си Би- бывает маленькая типа шайбы на магните, а чтоб работала по качеству приема как большая? А про PMR - я про то, которое 446.00625- 446.09375 МГц. А то после точки вводится только 3 символа.
Шаг частоты сменить нужно, 6.25 для PMR.
О.К. Спасибо. Буду пробовать. А есть какие нить рекомендации по правилам общения по рации в лесу?
Отредактировано Gagarrin (29.03.2013 22:34:30)
есть у них такой косячок , у меня разряжается за месяц
Батарею надо на время хранения снимать
или целофанку под контакты подкладывать
Ничего не пойму... То- ли лыжи не едут, то- ли еще чего... Меняю шаг частоты и 6.25 и 5.00 все равно после точки только 3 символа помещается. Вот, если бы вы попробовали у вас на такой же рации Связь Р-53 попробовали настроить ПМР? А то чей- то опыта не хватает...
Отредактировано Gagarrin (30.03.2013 10:40:05)
Сегодня заряжу и проведу эксперимент
Всё! Нашел! Разобрался! Это просто последние два символа мелко написаны были. Вот! Усе фунциклирует...
Gagarrin, Вот она та самая антенна http://center-sv.ru/catalog/anteny/ante a-de-luks/
