1201
Олег005 пишет:
Да бы не плодить новые темы, спрошу здесь.
Кто-нибудь переделывал крепления задних амортизаторов Нивы 213-31, ближе к колесу (
Если машина для соревнований, то не пройдёт техкомиссию, так как запрещено переносить места штатных креплений аммортизаторов. Если для себя, то есть определённые плюсы.
1202
Олег005 пишет:
А в чём гимор?
Верхние точки крепления. Там надо все очень точно вымерять, вырезать металл в салон, изнутри вварить силовые короба и на них уже приварить кронштейны по образу Шнивы дорестайла. При этом бак не даст развернуться, всё очень впритык получается.
Нижние кронштейны стандарт, от Шнивы.
1203
ЯкуT пишет:
гемороя нет как такового
Ты сам делал, или просто так кажется? default/smile Я, например, один раз сделал и второй уже не хочу default/smile
1204
привет любители меленького живучего существа! Братики, кто подскажет, как можно убрать этот  занудливый скрип дверки багажника?  default/bad  Совет поставить музыку я уже слышал, а есчо есть варианты? default/sorry  или просто надо привыкнуть и получать удовольствие? default/dash
Нива (злая)
1205
Владимир Сухнев, может так? http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1 … D%E8%EA%E0
default/smile
Отредактировано Central (28.03.2013 23:11:44)
1206
Владимир Сухнев пишет:
У себя долго не мог определить источник скрипа, потом выяснилось что скрипит в замке крышки багажника. Отрегулировал замок, так чтобы багажник захлопывался плотно и крышка не болталась в замке и еше намотал немного изоленты на фиксатор замка: http://www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-otvetnaj_chast_zamka_dveri_bagazhnika.jpg?osCsid=9af46fa1bc2a1240a4854673881ab86c
т. 8-918-416-24-восемь, четыре.
Александр.
1207
default/good3 спасиб, братишь, попробую default/yes3 . Нужно по ходу дела чаще форумы курить, а не людей беспокоить по всяким мелочам default/neutral  усё, убегаю  default/blush2
Нива (злая)
1208
велкам  default/cool
1209
Ребята, кто переделывал поворотные кулаки и ступицы под подшипник от 41- москвича? Каков их ресурс?
1210
bober,
Я 26000 км. проехал, проблем нет. Подшипники крафт.
1211
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p … 40#p407440 где купить такие подлокотники?
89181169278
1212
urets2812,  видел как то такую муть на Сограте
1213
Вервольф пишет:
Спасибо надо будет заскачить
89181169278
1214
urets2812, Брал такие подлокотники на мясухе в понедельник, крайний ряд (возле сартира) первая или вторая палатка, в прошлом году стоили 1000р.
Александр.
1215
На Сограте. Себе брал 2 года назад в Сочи
Там на Ниву тюнинг раньше появляется!
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
1216
Gregson пишет:
ЯкуT пишет:
сам..а что там геморройного?
Взял два кронштейна.прикрутил к мосту,зачистили подкрылки,взяли два кронштейна,приложили к отмеченному месту.. за сверлили дырки.приварили(предварительно разобрав салон сзади) ,собрали салон и прикрутили амморты..рекомендуется перед всеми манипуляциями,еще открутить колеса.
все.
Gregson
если сам ездишь в ТЛТ на железку,то контейнер 32 С (Серега),но ценики на некоторые позиции завышены и в М ряду,контейнер строго по разным кронштейнам,не метизный,а именно всякие ништяки,которыми ни кто не хочет заниматься.но без которых,работа становится геморройной.
Отредактировано ЯкуT (31.03.2013 08:00:41)
1217
ЯкуT пишет:
Если просто приварить кронштейны к аркам, то колеса при артикуляции будут тереть по кронштейнам. То есть их надо углубить в кузов, на эмке там выштамповки.
1218
завтра сфотаю..посмотришь ..как мы делаем.
сегодня установил новый рекорд экономии топлива 8.4л на 100км!!!! наконец я подчинил себе моно впрыск!
1220
C Уральского хребта накатом?
1221
karloson_properlez пишет:
у меня на инжектора по трассе при стабильной спокойной езде 90-100 выходит между 8 и 9 литрами.
1222
Замеряли, довольно точно, Нива с фазированным впрыском при постоянной скорости 90 берет 7,5 литров на 100 километров. Естественно, это мгновенный расход, реально будет чуть больше.
1223
При всем при этом зимой по городу вышло однажды 18 default/smile
1224
IVANыч 214 пишет:
зимой по городу
Город вообще тема непредсказуемая. От 12 до 16 - норма.
1225
В теме патриотоводов почитал - у них грандбобики по городу жрут меньше, чем у меня нива. Хотя по трассе наоборот.
