26
Re: жду совета по грязевой резине на 16"
Ну не 70 кг, а слышал около 38 (из тех.данных).
Опять же смущает не это, ибо в горах сильно не погазуешь, а вот хочу разобраться по дискам. На какие воровать из бюджета семейного эньги:D
С дисковыми тормозами впереди родные не лезут (хоть суй в банку со сметаной, хоть не суй). Просто мне обещали на 16 шириной 7" на шару подкатить.
А если на 15 брать, то с большим вылетом надо - итого грубо 4000х5=20тыров. + стоимость белки.
Japman
Federal маловата будет. Хочется как минимум 33.
А к стати, где у нас Фбел барыжат и за какие деньги?
Отредактировано Headache (16.03.2010 16:45:35)
"если у вас в голове 2 полушария - это необязательно мозг" © башорг
+7 9883416313; Analgin.novo@gmail.com
27
Вообщето белки на твои 16"(халявные;-)диски и встанет отлично!!зачем тебе 15дюймовые покупать??
ну так смотри внимательно всё есть!!
http://www.federaltire.com/ru/images/da … ecCmt.html
29
Всем спасиба за кансультацию.
30
Товарисчи, Савелий , Хай ком, и все кто катаются на Фбел.  Не надо рекомендовать Фбел 160. Эта резина для тех, кто хочет кататься с наслаждением по реальному бездорожью. А для всех  остальных рекомендую, А тешную, М тешную и Х__ ешную. Мыльтесь на здоровье!!!
Отредактировано Базя (17.03.2010 00:05:42)
89184539742.
31
А кто тут кактается без наслаждения по рельному бездорожью?
32
Базя,плюсстотыщпицот!Или мылятся,или с наслаждением преодолевают трудности грунтовки default/smile
Отредактировано Kuts (17.03.2010 08:07:07)
33
Kuts пишет:
Базя, красавчег! default/lol
34
Базя плюсмульён!!!!!Больше некому небуду советовать ,пусть покупают всякую муйню втридорога и мучаются,если нехотят
слушать советы-через руки и порванную машину дойдёт.
35
всем белочникам привет))согласен на все 500% default/smile
36
7ё маловато, хотя бы 8 надо.. Я за 10 голосую. Бюджетно - четыре диска от Соболя на 16, 4-ре убитых волговских со сварки, токарка зажать-разрезать все это (можно и болгаркой аккуратно) и кемпи заварить правильно назад.
Савелий, еще раз спаибо.
Я вот нашел диски бюджетные на Д/Востоке разных размеров и вылетов. Цены от 2100. Так, что это будет мне кажется лучше, чем разваривать.
Правда маде ин Китай, но отзывы неплохие. Ведь на них рюхаться не будешь по люкам открытым (как обычно бывает) на асфальте.
38
а соболевские диски для чего переделывать, вроде на УАЗ встают без переделки?
39
А еще вопрос дилетанта.
Лифтовать под Фбл на сикока Уазваген? Ну резать то придется понимаю однозначно крылья?
40
5-7 см нуна лифтовать.
CHEROKEдля ширины.
41
Hi Com пишет:
Виталь ПРИВЕТ! а у тебя сикока лифт?
42
только бодик или и подвеску?
43
Headache пишет:
Тут как хош! быстрее - подвеску, ели не жаждешь переворачиваться - бодик.
Отредактировано Kostaki (17.03.2010 12:06:08)
44
Kostaki примерно 7 см.Прювет!
45
ОК,
пошел план действий составлять, да еще и белку искать, пока она меня сама не нашла:lol:
46
Headache пишет:
несомненно! если возможность есть - однозначно готовые. Соболь и слаб по гнездам (конусам), да и вообще очко немного шевелиться, когда едешь 100кмч и вспоминаешь о швах на дисках))
CHEROKE пишет:
Ширина с 6 до 9.8 дюймов
Headache пишет:
Отрезано по самое нехочу (внутри зад не переделывался), газелевские серьги 7мм толщиной (какиета левые). Цепляет при прыжках, когда более полбака бензина (175л). А так ничо вроде..
Примерно 4см лифт. Но у меня рессоры пока еще живые)
Kostaki пишет:
всегда казалось что при бодике я быстрее перекинусь, чем при лифте подвески)
Навигатор,
загляни в личку
48
Савелий пишет:
Дык при лифте подвески поднимаешь всю машину, т.е. центр тяжести поднимаешь соотверственно лифту, а при лифте бодика - центр тяжести поднимается в 2 раза (ну примерно default/wink ) меньше опносительно лифта. Т.о. поднимаешь бодик на 5см, центр тяжести примерно поднимается на 2,5-3 сантима. Вот так!
49
Headache пишет:
в личке ответил,а тут такой вопрос почем будут на уаз диски на 20" а то идеи есть на счет 44"резины? Может проведем взаимовыгодную помощ;-))
50
Здесь эти диски :        http://shintoptrophy.ru/vladivostok/
а вот на 20 не встречал.
