51
Re: Нужен совет по отоплению дома.
http://www.forumhouse.ru/threads/11324/ … ost-189697
http://www.forumhouse.ru/threads/40586/ … st-3595364
Поставил баллонный газ. сварил 3 баллонов страз
Пропан?
Есть мысль - а ведь можно поставить в грузовик с ГБО на метане http://www.avito.ru/krasnodarskiy_kray/ … max=150000
ещё несколько баллонов. Тогда заправки может и на месяц хватать будет. Дома установить баллон баластный. На время пока авто едет за газом. Ну а ели перспективы на подключение сетевого газа есть - надо будет только подключиться к готовой системе default/good3
http://vk.com/tskhe
52
http://www.avito.ru/krasnodar/gruzoviki … n_91585862
7 баллонов = 70 кубометров газа при давлении 200.
В ГАЗон такой можно установить штук 40-45 баллонов по 100кг. Это порядка 400-450 кубометров газа. Для нормально теплоизолированого дома достаточно на месяц.
http://vk.com/tskhe
Электричесткие при 100квадратах - бред. Это минимум 6квт\ч. 25тыщ в месяц.. Вобщем эта тема закрыта.
Неправильно считаешь. Электрокотел работает не круглые сутки.
Мой опыт показывает, что зимой (до -20С пару недель стояла погода) в месяц электрокотел 12 кВт жрал до 9 тыр в месяц. Когда температура обычная, как сейчас или около 0С, выходило на 3,5-4 тыр. Но это было, когда электричество стоило до 3,0 рублей. И тариф двойной.
Обязательное условие - датчик температуры воздуха. Реально котел работал не более 12 часов из 24. Температуру в доме держал 23С
54
а может заморочиться по взрослому, греться от солнца?
http://www.ecotoc.ru/alternative_energy … ergy/d722/
у моих родителей воздушная система отопления, в доме тепло и нет пыли, постоянная циркуляция воздуха в помещениях и встроенный в систему фильтр, так же можно встроить кондиционер. По расходу получается рублей 700-1500 в зимний месяц, дом 160 квадратов, 2 этажа.
http://climat-s.com/media/wysiwyg/vent_flat.jpg
но во первых дом изначально нужно строить под эту систему, а во вторых топик то про отопление без газа, а без газа тут никак.  default/sad
55
москаль пишет:
Леший пишет:
Андрюх магнит! default/big_smile
магнит не на все  счетчики канает default/no2
95 процентов все.нужно знать размер,форму и куда лепить.
56
nomberone469 пишет:
Они есть давно,но стоят.... default/wacko дорогона... (ну, вы поняли) default/wink.
если надо, звони.договоримся.на воду и газ тоже есть
Отредактировано 220 вольт (25.03.2013 00:55:33)
57
Конь пишет:
В итоге - на протяжении уже 2-х зим во времена сильнейших морозов я плачу (ударение и на "у" и на "а") от 5 до 6 за газ, а он от 2 до 3 за лепиздричество. Причем у него в доме жарче...............
Это все скорее говорит о колоссальных теплопотерях вашего дома, а вовсе не о том какой продвинутый электро-котел у вашего зама.
Да и опять-же дом дому рознь. Ничего не сказано про площадь, материалы и конструкцию обоих домов..
58
Для начала по взрослому надо подойти к утеплению дома.
Ибо если ты его тупо из кирпича построишь без дополнительного утепления то чем ни топи, а один фиг улицу отапливать будешь и все равно холодно будет default/smile
Почему же? какая разница каким способом нагревать воздух?
Американцы прекрасно обходятся без газа.. Стоят электрохитеры и все тоже самое.
Да и вся эта система воздушного отопления имеет много спорных моментов:
Воздух циркулирует. А если в одной из комнат человек болеет какой нибудь заразой которая переносится воздушно капельным путем то вот тебе и эпидемия. А чтобы избежать таких проблем, надо ставить систему бактериологической очистки воздуха. За отдельные деньги разумеется.
Далее, опять-же всякие запахи эта систему может переносить.
Самоощущение в таком доме может быть менее комфортным. Изза того что воздух в доме нагрет дышать сложнее и есть ощущение душноты чтоли. А начинаешь проветривать, так все тепло из дома вместе с воздухом в окно в момент и вылетает. Закрыл окна воздух опять быстро нагрелся и опять душно.
Да и опять-же изза малой популярной данного вида отопления, в случае проблем ты можешь остаться с ними тет-а-тет.
59
CodeDaemon пишет:
Могу провести персональную экскурсию в своем доме, для полноценного тест-драйва самоощущений и комфортности, а так же унюхивания запахов  default/big_smile  default/lol
CodeDaemon, в этой системе можно отрегулировать приток воздуха, достигнуть необходимой кратности воздухообмена и установить нужные для тебя фильтры. Ощущение "душноты" возникает при работе сплита и кондиционера, потомучто у них притока нет.
61
Жил в доме с калориферной системой отопления 3 года. Как раз в природной зоне КК. Напрягала адская сухость воздуха. Хотя по поводу пыли - +100. Действительно пыль всю с фильтра снимали а в доме она не чувствовалась.
Про болезни - ну это наверное проблема только если в доме живёт адский табор default/big_smile Остальные перечисленные недостатки в реальности не ощущались. Либо их не было, либо не обратил внимание.
Отредактировано MOHCTPOXOD (25.03.2013 11:50:06)
62
CodeDaemon пишет:
А вот было бы даже интересно default/smile
63
Это наверное какая то другая система, моя по другому называется, у нас таких проблем нет. Ну ты был у меня, сам все видел.
Единственный недостаток, на пой взгляд, это когда система работает, слышен легкий гул вентиляторов, но это только на первом этаже, ближе к кухне.
Из достоинств, полностью программируемый температурный режим.
У нас 4 фазы, к примеру: с 7.00-9.00 температура 24 градуса, что бы когда все собираются на работу, в доме было тепло.
с 9.00-18-00 температура 13-15 градусов (в доме то никого нет, зачем топить)
с 18.00-23.00 снова 24
ну во время сна с 23.00-7.00 человеку комфортнее при более низкой температуре, где то 17 градусов.
прогрев происходит заранее, за пол часа весь дом за счер принудительной циркуляции воздуха в помещениях.
За счет таких режимов происходит неплохая экономия.
я уже не говорю о том, когда семья уезжает на неделю, или больше, можно задать только прогрев дома до положительной температуры. а к моменту возвращения из отпуска или отдыха дом снова будет прогрет))
CodeDaemon пишет:
Андрей, номер мой ты знаешь, звони.
64
Принцип работы
Воздушное отопление в частном доме работает по определенным принципам. Теплогенератор подогревает воздух до необходимой температуры. Работу теплогенератора контролирует автоматика, при достижении заданных параметров происходит его отключение, переход в дежурный режим.
Теплый воздух по системе воздуховодов перенаправляется вовнутрь помещений. Воздуховоды есть круглые и прямоугольные, у круглых меньшее аэродинамическое сопротивление, прямоугольные обладают лучшим дизайном, легче вписываются в интерьер частного дома.
На выходе в помещение, через специальный распределитель, поток воздуха попадает в помещение, равномерно его прогревает. После остывания воздух возвращается к теплогенератору для повторного нагрева, для этого используется отдельная система воздуховодов. Происходит циркуляция воздушных потоков, эффективность которой достигается подбором оборудования, точным инженерным расчетом, выбором топлива, температурным режимом.
65
БАRМАLЕЙ, Дом каркасник? Лёгкий или каменный?
http://vk.com/tskhe
Миша пишет:
Абажди. Уже вижу что неправду пишешь. 100квадратов отопит 12 киловатт за 9 тыщ ?? Я если в магазин котлов в Белоре заеду и скажу, они час хохотать будут... Котёл (любой) работает 10минут, нагнал, 10минут стоит. Это при 0 температуре. Соответственно, при -20, котёт греет 20минут и 5-8 минут стоит... Пускай15часов он работает в сутки(минимум).. считаем сколько стоит киловатт, помножим на 15 и на 30дней. 25тыщ - я мало сказал...Так, что бы не напугать... Печалька...
Нее, у меня щас такой котёл работает... А куча тенов на чердаке валяеца. Я и в систему врезывался и чё тока не мудрил. По чесному не получица. А с "левым" электричеством химичить не стал.
А нас Рать !
150 квадратов отапливал 12-тью киловаттами. По цене - читай выше. Это было когда электричество стоило до 3,0 рублей. Это раз.
Это что за котел так работает??? Ты читал, что у меня он работал с датчиком температуры воздуха в комнате. Он нагнал мне 23 градуса в комнате, и пока температура не опустится ниже 22С не включается. Т.е. котел может 1 час работать и 2 часа стоять не работая. Это два.
И зачем мне кого-то обманывать? Я опытом делюсь, а не пипиской меряюсь. Не ищи то, чего нет. Это три.
З.Ы, И еще счетчик двухтарифный. Ночью по 1,2 (или около того) рубля крутилось.
68
маслянный котел на отработке.я на одном сто видел, кустарного производства.труба большого диаметра,она же дымоходом уходит в крышу.с торца дверка с потдувалом и по маленькой трубке с краником поступает отработка дозированно и тут же воспламеняется
69
перейти на два тарифа месяц делов
70
Помойму не с того конца начали.
Может начать стоит с того, какой дом? какие стены? какие окна?
И какие у всего этого хозяйства теплопотери?
Собственно теплопотери и будут диктовать сколько кВт тепла будет нужно. А дальше уже пересчитывай на электричество, газ или дрова.
А так просто от фонаря ставить диагноз как-то не правильно.
Если дом реально утеплен, то топить его надо будет в разы меньше!
71
AVart пишет:
Присоединяюсь к вопросу
CodeDaemon пишет:
Всё верно.
В моем случае теплопотери большие: стены - кирпич (50 мм), окна большие. Но у меня это была вынужденная мера, был затык с подключением газа и выбора, собственно, особо не было. Но попробовал - и мне понравилось.
Сам по себе электрокотел - бомба. КПД - самый высокий. НИкаких дымоходов, вытяжек, газа/солярки... Дорого - это да. Но ОЧЕНЬ удобно!
Посему, если дом с маленькими теплопотерями, то электрокотел вполне можно рассматривать как вариант. Сам по себе, кстати, электрокотел тоже недорогой. Дешевле газовых и, уж тем более, дизельных аналогов.
Охотник за привидениями, я ещё вспомнил. 9-10 тыр выходило вместе с бойлером, который горячую воду грел самостоятельно! Так что можешь идти в магазин рассказывать, чтоб смеялись  default/big_smile
Отредактировано дядя Миша (25.03.2013 22:21:43)
73
CodeDaemon пишет:
AVart пишет:
Кирпичный, полноценный. 4 этажа, 2 из них отапливаемых, но и в других двух весьма положительная температура.
Кстати, бойлер на 200л тоже газовый. Сколько он кушает, даже не интересно, по моему вообще нисколько.
74
Так на 2 отапливаемых этажа 160 квадратов?
Если 2 неотапливаемых этажа - они значит как буферыне помещения? Улучшают теплоизоляцию?
Почему спросил насчёт материала стен - интересно насколько быстро инертный каменный дом набирает температуру с 15 до 24.
И ещё интересно - если дом протапливать круглые сутки. В выходные например. И если в доме есть "сова", который не спит ночью. Насколько в таком режиме больше энергии расходуется? Т.е насколько позволяет снизить энергопотребление система регулирования температуры по фазам?
Т.е я понимаю, что регулирование температуры в разных комнатах и в разное время суток может давать определённый эффект. Интересно насколько это комфортно. Т.е если нет определённого графика посещения конкретных комнат. И вздумалось например побыть в непрогретой комнате. Как быстро прогреется эта комната с 15 до 24 градусов?
http://vk.com/tskhe
75
AVart пишет:
Так на 2 отапливаемых этажа 160 квадратов? Если 2 неотапливаемых этажа - они значит как буферыне помещения? Улучшают теплоизоляцию?
Да, подвальный и мансардный этажи не отапливаемые, но один сверху, другой снизу, конечно улучшают теплоизоляцию. 160м2 это два жилых.
AVart пишет:
Тут очень интересно, мне сам материал из чего сделан дом, не нравится, чего то там полтора кирпич, слой изоляции, потом опять кирпич, облицовочный.
А вот стены не нагреваются от 15 до 24, они держат примерно среднюю температуру (я так думаю), но ты этого не замечаешь, потому что быстро нагревается и перемешивается воздух в помещении. Когда к стене голой жопой прикасаешься, она холодная.
AVart пишет:
Больше. Есть пример, другой дом, где домохозяйка, любящая всегда тепло. Но все равно в разы меньше классической схемы отопления трубами и батареями.
AVart пишет:
С пульта регулируется средняя температура в доме. На каждую комнату отдельного пульта нет, настройка происходит системой шиберов, т.е. в сортире теплее (еще бы, голой жопой на фаянс), в спальне меньше (под одеялом и так тепло) коридоры меньше, гостинная где семейный телек, больше.
График никак не составишь, тут уж голову включать надо.
А если замерз, всегда можно на пульте выставить желаемую температуру. Время прогрева, где то пол часа, ну минут 40.
