Re: услуги: Установка пневмоподвесок на джипы и другие авто до 2т.
Ииии
подготовка и ремонт внедорожников
8 918 2 406 406
Ииии
Ап
allleksei пишет:какая гарантия и сколько примерно срок службы пневмоподвески???
Гарантия чего? При правильной эксплуатации подвеска работает дольше пружин и рессор (какой срок у качественного резинового меча?).
тоесть гарантия как у дядюшки ашота: " мамай клянусь! " , китайские резиновые мечи не значит отличное
гарантия должна быть везде и на все, как на оборудование так и на выполненные работы, раз!
и как известно подушки имеют свойство взрываться, это два!
как известно подушки имеют свойство взрываться!
Если в семены атмосфер этак 10-20 закачать так бабахнет что ангелы запоют.
А насчет гарантий вместо флуда на форуме есть телефон,а еще лучше заезжай и посмотри все что тебя интересует .
Отредактировано Димон (21.03.2013 23:05:11)
Производитель подушек США или Ирландия, управление те же производители или подешевле
Ап
Ап
Ап
Ап ап
Ап
на ниву шевроле это возможно?
В теории возможно все,а в практике надо смотреть
Ап
Ап
Ап
Два сообщения в личку,реакции ноль.
Извини не видел, позвони по тел. 89182406406
Выгодное предложение!
Комплект пневмоподвески на Газель 37500р (в цену входит: 2 подушки рассчитаны на 1500т. каждая, управление,компрессор, установка и гарантия 1 год)
Ап
а на Honda Jazz/Fit можно поставить?
На УАЗ-3151 только на заднюю ось можно ставить, или надо комплектом, на две оси сразу?
Причина - постоянно за задним сиденьем болтается 200-300 кг "груза". Рессоры просаживаются.
Легко, заезжай!
Самый бюджетный вариант около 25тр.
wadim пишет:На УАЗ-3151 только на заднюю ось можно ставить, или надо комплектом, на две оси сразу?
Причина - постоянно за задним сиденьем болтается 200-300 кг "груза". Рессоры просаживаются.Самый бюджетный вариант около 25тр.
На одну ось.
Ап
