Re: Приора! Сил больше нет.
Serval пишет:на ростовском автофоруме ребята погонялись бмв 150 лошадок и приокра ,так приорка сделал
Только если на льду
Хотя конечно может быть много раскладов например у БМВ длинная главная пара которая не позволяет нормально разогнаться с места
За что купил ,за то продал ,там даже видео заезда кто-то выкладывал,на этом форуме регулярно "заочно " общаюсь люди не склонны к мистификациям...
Скажем ставятся шрусы родные без переделок,приваривается уазькина брида на фордовские чулки.Мотор не мошный,,это правда,при 4500 70лошадей,резина планирую оставить 235.75.15 но этот мотор xодит с весом до 2тонн с копейкми более 130 удобно поездил на таком порядком.
Ну теоретически при определённых раскладах это вполне возможно. БМВ то тоже обывательская модель 150 сил.
Ужас! А не проще ли мост целиком установить?
Почему такие детские колёса 29" меньше УАЗовских стандартных? Что тебе мешает поставить законные 245/75R16 (31")? Ну или хотя бы 245/70R16 (30").
До 130-ти км/ч разогнать 2-тонный автомобиль 70-ти сильным мотором не проблема, только если это не козёл с его Сх=0.6 (в полтора раза больше среднестатистического автомобиля) и почти 4 метра площади лобового сопротивления. Но если мотор уже стоит, главную пару и колёса попробуем подобрать чтобы хоть как-то нормально ездить. У меня просто графики сопротивления где-то дома которые нужно для этого посмотреть.
Насчет колес,такие колеса на моем 469 стоят с завода,на буxанке тоже,что за x...не думал,что идут размер 16.Насчет моста,тут предлагают один от штатовского джипа ika,но он поуже уазьки будет,надо удлинять концы.Но не много гимороя.Ну ладно,основное мост,пару поменять не проблема,а колеса более большие вроде как добавляет проблем,поднимать кузов, радиус поворота меньше,стоит ли??
не туда писал,сенкс
Отредактировано югер (17.03.2010 18:48:22)
На УАЗе до 31" (245/75R16) встают без проблем. Это его штатный размер. Примерно такого диаметра его заводские колёса Я-192: http://uazbuka.ru/wheels.htm
Руслан81
так всеже что с приорой?
Руслан81
Ничего! Все как было так и есть! Загорается чек начинает троить и не ехать, через какое то время все гуд! за тем опять!
Короче смерились!
ну так ежели горит чек то есть и неисправность! Значит есть ошибка в компе! Значит все мастера к которым ты ездил ацтой!
Дед мои тоже так говорит!
Русик, спрошу у знакомого, занимается этим, он мне волгу на ноги поставил, а до этого похожая история была, эти диагносты своими сканерами говорили мне теже ошибки что я и сам знал делая само диагностику, а вот починить нихрена не могли
Так нашли причину?
Курганец, вот же аффтор пишет
Короче смерились!
PS 8 лет назад
PS 8 лет назад
И что же было?
И что же было?
Причина к этому времени уже сгнила. Вместе с машиной... Наверное
Некрофилы ля...
