Тема: Террано 2 датчик температуры вопрос.
На приборной понели индикатор температуры ОЖ на 1/4 поднимается и при этом всё норм работает.
Но есть подозрение что при этом очень долго греет свечи по схеме терано в книжке, типа пока 40 градусов не наберёт, либо пока не начну движение.
Основываясь на этом предположу, что я попал на капиталку именно по этому.Так как рассыпались все 4 свечи накала одновременно, тоесть от перекала.
1.Вопрос к знатокам, движок EFI с мозгами, на индикатор идёт через мозги сигнал или на прямую?
2.Где искать косяк в термодатчике что на движке  или в мозгах?
Re: Террано 2 датчик температуры вопрос.
Сложное сообщение, трудно конкретно понять.
1. датчика температуры там 2шт, 1 на приборную панель, другой на мозг, возможно и оба на мозги идут, но методом выдергивания проводком определил что один сильнее влияет на функции зависящие от температуры.
2. рассыпание всех 4 свечей не может повлиять на капиталку, труха вылетит в первые моменты рассыпания свечи.
3. напряжение на свечи подается довольно долго, иногда до 10мин. с момента запуска холодного двигателя.
Вот так выглядит рабочая температура ОЖ на панели приборов. Превышение которое должно быть в краной зоне у меня чуть выше середины.
http://s001.radikal.ru/i193/1303/60/1aa1e8d8b72ct.jpg
А про свечи, двигатель с поршнями под навесом стоит зеркало подрано и поршня подраны именно трухой от свечей так как не чего другого не ломалось и не могло во всас попасть.
Отредактировано rinok (21.03.2013 15:11:42)
Сначала надо разобраться с напряжением, которое идет на свечи.
В общем случае схема должна работать так:
1) после поворота ключа на свечи идет напруга в 12в, т.е. напрямую с АКБ.
2) при нагреве до определенной температуры, реле вырубается, свечи отключаются. Можно заводить.
3) После заводки мотора на свечи идет половина напряжения (6-7в) для поддержания теплого воздуха в цилиндрах, пока совсем дубак. Причем есть системы с защитой от перегрева (определяется компом по сопротивлению свечей). Тогда они выключаются, потом опять включаются, если необходимо.
4) как только температура достигнет нормального состояния, напряжение на свечи отрубается полностью.
Посему предположу, что дело может быть не только в неправильной работе системы подогрева, но и в самих свечах. Т.к. частенько для более быстрого запуска применяются свечи с пониженным вольтажом до 6в. В этом случае при подаче на 6-ти вольтовую свечу напряжения в 12в разогревает ее за 3-4 секунды, а потом идет на свечи 6-7в. Вот тут важно иметь полностью исправную систему мониторинга состояния свечей.
Ну и свечи должны быть одинаковыми с одинаковым сопротивлением. Иначе мозги все испортят, т.к. будут выдавать неправильные команды.
Судя по указателю температуры, просто не догревается мотор. Но свечи при такой температуре ОЖ однозначно должны быть выключены. Проверь термостат. ИМХО - это не повлияет на работу свечей.
rinok, показометры вообще весьма вольно показывают информацию, поэтому просто для себя надо отметить "нормальное" и "ненормальное" положение стрелки индикатора. Далее - свечи накала и температура на приборке как бы довольно далеки друг от друга, хотя и зависят... Про накал дан исчерпывающий ответ выше, в ЕФИ-шном движке мозги управляют накалом напрямую, без промежуточных реле.
Рассыпавшиеся свечки легко могут стать причиной задира в цилиндрах и повреждениях колец поршней. Надо периодически их проверять, хоть и нечасто...
Миша пишет:
Да у всех Терранов практически так показывает, не заметил ничего необычного. ТД27 вообще теплонедонагруженный двигатель.
Свечи проверил 11В, первые после капиталки были говённые не разогревались нормально +1 сгорела заменил весь комплект щас всё ок.
Напругу держит 12 в и после заводки двигателя, только через 5-10 минут переходит на половину накала и ещё через 5 мин тухнут.
Мотор нагрет очень даже и печка всю зиму норм без картонки греет.
Термостат который спереди движка под выпуклостью правельно?
А он как то на стрелки влияет?
rinok пишет:
т.е. 5 минут на свечи идет 12в???  Да они сгорят нафиг при таком раскладе. Если напряжение идет 12 вольт, то они должны периодически выключаться и включаться вновь, чтоб не сгореть.
Ты возьми для интереса свечу и подключи ее к АКБ, держа в руках (плоскогубцами). Даже 12-ти вольтовая за 30-40 секунд раскалится докрасна. Дальше становится страшно.
rinok пишет:
Не знаю, где он расположен на твоем двиге, Но если температура ОЖ 70С, то прибор и показывает тебе 70С. А такое может быть при неплотно закрывающемся термостате. Хотя выше было сказано, что это фича, а не баг.
Я все вопросы по Террано  решаю тут  default/good3 -- http://terranoirk.ru/forums/index.php?s … ab601eb498
Всегда выбирайте самый трудный путь - на нем вы не встретите конкурентов.
Шарль Де Голль
опелёр,
так и я там живу  default/smile
