WERT, а ты возьми с собой 280 приедь покажи и скажи:- Всё край, больше не наскребу, увиденная сумма пожет подействовать, иногда помогает
Страницы Назад 1 … 36 37 38 39 40 … 307 Далее
вопрос такой...почему то после проезда по лужам начинает свистеть ремень,хотя и натянут,почему это может быть и как бороться?
х270тн, может ремень тупо высох уже, тогда натягивать нет понта, менять надо
да не так давно менял его
х270тн, Может ролики?
Тоже свистел заводской, хоть и натянут как струна- поменял на бош-свист пропал.
как не странно и ролики новые,по луже проехал свист 5-10с и все,может просто специфика ремня такая?
новое не значит хорошее. У меня один новый ролик развалился через 1000 км после замены в дороге под Курском. Новый генератор отходил 2 месяца... Короче, ХЗ как и где сейчас выбирать комплектующие...
сколько не шевике шлицов
спереди 24
сзади 22?
спереди 24
сзади 22?
Обычно так.
Я в телевизоре видел этих мастеров, после замены сцепления от 80-90кмч появилась вибрация. Спасайте, шо может быть?
Крестовины поменял-без изменений(
дык
1. раздатку криво впендюрили
2. эластичную муфту не затянули
На шевике вообще то не надо раздатку снимать, чтобы снять коробку, а там как они делали бог его знает, сиотри затянуты ли карданы для начала
Savage, Я раз забыл стяжку с эластички снять, вот смеху то было....
igor4737, когда забыл, это просто запарка, а некоторые думают, что она так и должна выглядеть
igor4737, Везет тебе, богатый. У меня стяжки вообще нет
эммм. Я вощето не присматривался... но как это возможно?
но как это возможно
Написал не просто так, и себе 2 раза коробку снимал так и людям, промкардан откручиваешь и монтажкой вытягиваешь вниз, иногда головняк, когда со стороны эластички в шлицах заржавеет, и даже тогда не надо раздатку снимать, а просто приоткрутить её
Savage, Там промвал длинный
Надо по крайней мере проверить и исключить все источники до раздатки. То есть включить нейтраль в раздатке и "проехаться", переключая передачи, пытаясь найти вибрацию. Если нет - значит искать по карданам, тоже последовательным исключением.
Вибрировать может что угодно, включая само сцепление. Тем более неизвестно что трогали при его замене.
Скажите, а с завода сколько у шевика клаксонов?
У меня стоит один, но какой то убогий, в городе вообще его не слышно, скоро буду снимать бампер, вот думаю может второй поставить или один по мощней купить?
Так и есть, а ты думал с завода тебе дудок наставят на иномарках тоже заводские позорные
ммм, купи волговские улитки, сила
только, что смотрел его в магазине, но улитка большая он встанет на штатное место или его под капот нужно выводить?
