Тема: Какой съемник купить для сошки рулевой
Подогнал под нее трехлоапотный -не берет ,срываются зацепы ,обстукивал потихоньку ,насколько сильно гур можно обстукивать
Re: Какой съемник купить для сошки рулевой
Serval пишет:
Есть специальный сьемник для рулевой сошки большой, малый - там нет лепестков, он сделан в виде подковы
для вазовской сошки съемник в виде подковы, мой после покупки пришлось доработать точилом, иначе не ставал в рабочее положение default/smile
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
Максим Шмыга пишет:
Я то же точил для Ниссана default/smile
Спасибо ! Поеду завтра искать ... Гур стерлитамакский потек и заодно люфт обнаружил(на оси сошки) ,
наверное зря я его снял сразу,прикручу наверно обратнои буду там корячиться ,сошку скидывать...
Serval пишет:
снимаешь гур ложишь сошку на твёрдую поверхность и сверху по сошке бьёш кувалдочкой(только по сошке предварительно залив ведешкой или тормазухой) после пары ударов слезит лехко!
8-(938)-443-31-31
TSAR пишет:
Serval пишет:
Я обстучал ,правда не кувалдой молотком (Даже под натягом стучал) ,мне наговорили ,что по гуру вообще стучать нельзя ....
а результат -2 мм .. Думаю дело в съемнике ...
кстати , он случайно для рулевых наконечников не пойдет ,никто не пробовал ... ,там вроде диаметр почти  одинаковый...
Serval пишет:
нет, на гуре диаметр больше, плюс принцип работы немного не такой у сьёмника сошки усилие намного больше и оно приложено по центру оси (болт вкручивается)
я купил фирменный съемник за штуку и снял без проблем, предварительно замочил сошку в керосине, сам редуктор стоял на авто.
когда тянул еще обстукикал сошку
xoka пишет:
Я тоже второй день замачиваю,вчера тормозухой ,сегодня Вд (правда сегодня толком им не занимался ... некогда было)
нагреть ни пытался:D
для рулевых наконечников не пойдет, если речь о вазовском.
моя рулевая сошка спрыгнула после одновременного применения ВД-40, тисков, молотка, съемника и такой-то матери. и то, не сразу default/smile
Отредактировано Максим Шмыга (16.03.2010 00:09:47)
экипаж БТ-1
бей в торец
Купил съемник довольно мощный ,но пошел на рынок ..на глазок в пальцах измерил ширину сошки и посадочного места ...,а вышло снизу не залазит ,но это подточу ,а чем подточить внутри,там немножко надо ,но надо ,не влезет сошка...со внутренней стороны подковы есть непролазность на сошку ,наверно придется со штангелем ехать менять....или может на дрель надет точильое сверлышко пирамидальное и попробовать сточить...
напильником или точильным камнем/диском не пробовал?
экипаж БТ-1
Да наверно напильником или тем что написал и буду -точильный камень не залезит внутрь...
(проблема внутри "подковы")
на опте продают фрезы разных форм, продают набором в деревынных коробочках (дорого) и продают по одной надо брать те которые дорогие примерно 500 р. дешовые пластилин, очень быстро и уверено всё грызёт только не любит быстрых оборотов!
8-(938)-443-31-31
