Re: Установка лебедки на Нивку.
Kampan, в смысле черный который с черным колпачком и черный с жёлтым колпачком??? правильно я понял?
Страницы Назад 1 … 7 8 9 10 11 … 22 Далее
Kampan, Так точно поменял провода местами, как сказали и все наматывает как положено...
Теперь бы еще разобрать почему радио пульт работать перестал.....
да, красный -это + щеточного узла
брешь 2 ключа на 13 (на вид по крайней мере) или какие там?.. и аккуратно откручиваешь верхнюю гайку, так чтобы шпилька-клемма не провернулась. Меняешь местами черные провода ( это тоже + ) , прикручиваешь так же аккуратно и вуаля..
На пульте светодиодик загорается?
Проверь контакты и батарейки в пульте и убедись, что питание идет на блок..
Апостол Да загорается. Kampan, Как проверить идет ли питание на блок??? И спасибо за помощь с проводами...
Тестер...
Да причем силовые,а проводной пульт когда подключаешь правильно работает???
DIMON 686, читай пост 202
DIMON 686, спасибо с проводами уже разобрались. Kampan, на плату приходит и + и -, на пульте диод горит, но не работает.
Разобрался, что-то с пультом, а именно с контактом антенны....
а на выходе ?
Kampan, огромное спасибо за оперативную помощь. Теперь придется крепление "губ" переделывать. Я думаю не много расточить имеющиеся крепления и приподнять саму лебедку.
не за что.
лебедка должна стоять на ровной и жесткой площадке. не вздумай подкладывать какие-нибудь проставки или шайбы под крепления! иначе при нагрузке корпус может лопнуть..
Я хочу поверх того что уже есть приварить цельную площадку, т.е. целым куском а не полосками как сейчас.... Всё заработало, теперь можно успокоиться и спать.... ))))
поздравляю!)))
прощадка из толстой шелесяки... а то - ну в курсе)))
Ну да из толстой, как раз у меня есть лист по моему 8мм, как потеплеет у нас буду продолжать "танцы" вокруг машины с болгаркой, сваркой и дрелью... )))) Kampan ещё раз спасибо.
Sansanich099, еще раз не за что!
Удачи.
Мужики какие провода на лебедку ставить???
Электрик Винч 9500???
Dunkan, не менее 35 квадрат, а лучше 50 квадрат.
А 50 не много или много не бывает
И ставить ли разрыватель массы
Dunkan, как раз , и не много и с не большим запасом.
Очень желательно. Только не жигулёвский.
А какой? Где взять? Что по деньгам?
