Тема: Про доработку лебёдки.
Имеем лебёдку Master Winch, собсно под мой вопрос подходит любая лебедь.
На УАЗе, при стандартном варианте установки, когда она причется под кузов, мы имеем небольшое неудобство выражающееся в задевании ручкой муфты лебёдки кузова. Обычно проблему решали выпиливанием или выстукиванием углубления под ручку.
А теперь вопрос знатокам:
Можно ли провернуть редуктор муфты на себя, на одну восьмую оборота, а?
Re: Про доработку лебёдки.
igor4737 пишет:
Если он отдельно от нижнего крепежа к раме, то по идее можно.
Конфуций
Запросто, можно  и больше повернуть.
А больше, вроде как, и ненужно.
Значит не поломаю, будем пробовать, а кто делал? Есть фотки?
Кстате, а никто не задумывался над идеей добавить к лебёдке пульт дистанционного управления?
igor4737
надо было смотреть внимательно - у меня как раз так и сделано!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пульт идея хорошая,но он перестает работать сразу после хорошего купания в грязи
и еслиего не привяжешь он может оказаться находится в машине после хорошего АЙСА
тел. для связи 8-961-597-93-39
Ну и сотовые перестают работать, можно же бороться с собственной невнимательностью.
igor4737
а если ты го будешьпривязывать, то зачем эффект дистанционого управлени?
В магазине 4x4 typ продается дистанционка от Ambi (Ambi - это человек такой, джипер. По совместительству делает много чего по электрике в авто и комплекты дистанционок для лебедки тоже). Сам пультик маленький и плоский. А по поводу поворота редукторов - да они поворачиваются. И моторы поворачиваются, только с шагом 90 градусов.
Люди, радуйтесь жизни.
А вообще лебедку еще желательно разобрать, смазать, все закрутить и собрать на герметик. default/smile Жуть дольше будет...
вот блин, а вот аэтоо я и не сделал, буду надеяться что МХ переживет
В случае отказа лебедки накручивать, раскручивать трос очень помогает способ - шаклом по корпусу блока соленоидов, или шаклом по корпусу её мотора, или и то и другое вместе, или одно после другого. Не баян. Реально выручает.
Лех лучше всетаки ее разобрать и полностью забить все полости смазкой. И электрические контакты тоже покрыть толстым слоем электропроводящей смазки.Она тогда и тихо работает и вообще работает и воде некуда поподать.
Chico - перед соревнованием профилактика лебедки желательна. Приведённые мной методы оживления применяются на трассе, когда на вдумчивую, неспешную, кропотливую переборку лебедки время тратить еще жалко (то есть когда еще не пох...)
Алексей, а что тебя так интересует Поджеро :secret:
Отредактировано kuk (12.09.2007 18:17:13)
Конфуций
2 kuk - да это Константин (был со мной на СК) нашел паджеру за 150 000 All Included 1994 просил посмотреть. Но её уже купили.
В лебедке есть еще тормоз в центральном барабане
Так вот в нем раскручиваются болтики с гаечками,
Я их на клей собрал, можно на герметик...
А ты потом их как выкручивать собираешься?:O
Так, а редуктор лебёдки смазки добавить?
На герметик сажать?
Если вытасчу до конца сам потом соберу?
Редуктор как раз нужно обильненько помазать. На гермет собирай корпус. Мы с 733 нашу китайскую лебедку вдвоем обрабатывали. Сложнее всего было собрать все части воедино. default/smile
Не делай из лебедки аквариум, сгниёт. Смазка и только она.
Конфуций
Э... Хм... А чо тут у вас? Атака клонов?
Вроде работает, повёз инсталить.
У тексако есть линейка пластичных смазок расчитанных на работу в агрессивных средах.....в том числе и под водой - они отлично смазывают и одновременно герметизируют.
Смазка - светло-желтая, делают в Финляндии - отличительный признак - тянется как паутина и ее с рук практически невозможно смыть никакими моющими.....купить раньше можно было - на Дальней.
А по точней маркировку можно, ни когда раньше не встречал с такими свойствами.
Chico пишет:
На дальней у Димы можно узнать
Конфуций
