Тема: не заводится SURF 2LTE
подъехал к гаражу,заглушил и больше не завелся. фильтр менял,топливо к насосу идет. Какой может датчик как проверить?
Re: не заводится SURF 2LTE
Как минимум 3 типа впрыска. Механика, псевдоэлектронный и электронный... у первого и второго все просто + на влапан отсечки и впуть, с третьим сложнее... Для начала предохлики смотри...
насос у него механический,а подача на форсунки от насоса электрическая(не насос-форсунка) а где находится клапан отсечки(я так понял сбросной-обратка)?
KENT HD пишет:
На тнвд.Нет.Не обратка.Клапан отсечки топлива.
Дизель не птичка,клевать не может.
89604927864
KENT HD пишет:
Обычная подача.Тнвд 22100-5B670 с мозгами.
Топливо не до насоса а после него смотреть надо.По обратке.
89604927864
KENT HD пишет:
Глушилку посмотри/прозвони.
Сначала сделай самодиагностмку, считай коды ТНВД электронный .. тип 3 из тех что я написал... Проверь блокировку сигналки... скорее всего обрыв провода на клапане спивальве(стоит на головке плунжера)
звони попробую подсказать 8918-138-66-72 (я сурфа разбираю,немного знаю)
уже разобрался :крякнул: мозг всем спасибо
на глушилку провода идут-их смотри
Jeep-only One!!!!!!!!!
