Re: Багажная система
БАRМАLЕЙ, а если заднее сделать легкосъёмным и спать на полу ? Как я.
Не, не то это. Я видел лучше, с сиденьями, как у Космоса
Hi Com, куда уж легче? Они и так снимаются элементарно, два болтика не трудно отвентить.
А вот бока, не у всех такие мягкие как у тебя, Я вот костлявый, а пол в УАЗике рефлёный не АЙС, а шмурдяк возить что на пол стелить места мало. Да и сыро на полу бывает после луж всяких. (УАЗ не самая герметичная машина)
За то вода сливается быстро.
Тогда еще и шмудряк в багажнике нужно сделать легко-вынимаемым. Чтобы собственно освободить вторую половину места
Отредактировано CodeDaemon (17.04.2013 18:51:59)
Так вот фанера при правильной склейке, не разваливается и не скрипит
В случае с Крузаком это не проходной вариант - там слишком все замучено и деревяшки только как основа работают... да и не собираюсь я на казенной машине доработки делать, мне за них не платят
Релиз кандидат #1
Осталось собраться духом, и собрать это все во едино
Отредактировано CodeDaemon (27.09.2013 19:48:16)
Хорошая задумка! А какие из полок подниматься будут?
Все кроме той которая над выдвижными ящиками
Отредактировано CodeDaemon (17.04.2013 21:27:21)
здОрово! Судя по "релиз №1" есть и 2, и 3?
Может на обозрение?
Может на обозрение?
2 и 3 появятся если обнаружатся какие нибудь значительные недочеты в текущей версии.
Зы,
ссылку на все что есть, разместил в первом сообщении
Отредактировано CodeDaemon (17.04.2013 22:00:58)
CodeDaemon, а ты не думал, что если напилить таких прорезей, то еще и жесткость пострадает
имхо, лучше продумать варик с креплениями на болтах. + решишь проблему дребезжания, т.к болтики заятнуть через гровер и гут должны быть. О5же, ты же не будешь прям каждую поездку менять конфигурацию полок, т.е набор шмурдяка предполагается + - одинаковый. В общем я за болтики и не пилить профиль
Думаю какраз об этом.
Хочу попробовать резьбовые заклепки применить
Кстати про резьбовые(гаечные) заклепки.
Погуглил тут по ценам на инструмент для установки таких заклепок.. Прифигелссс..
Может у кого в закромах родины имеется? Так чтобы подъехать и за разумный магарыч повставлять заклепки в заранее подготовленные места.
Погуглил тут по ценам на инструмент для установки таких заклепок.. Прифигелссс..Может у кого в закромах родины имеется? Так чтобы подъехать и за разумный магарыч повставлять заклепки в заранее подготовленные места.
заклепочник имею под м5-м6,заклепки 5ку брал в районе 1тр -100шт,если не нужна скорость установки-заклепка отлично ставится с помощью длинного болта- просто чуть медленне, могу выделить 5ки штук 20,6ки- также,8ки- десяток
Отредактировано yakut (19.04.2013 06:49:58)
CodeDaemon пишет:Кстати про резьбовые(гаечные) заклепки.
Я так понимаю на длинный болт накручиваем гайку и шайбу(со стороны заклепки),
а потом тупо двумя ключиками перемещая гайку по болту расклепываем заклепку?
Совершенно верно,я так ставлю восьмерку,под нее заклепочник больше трех рублей стоит
Хоть бы фотку выложили зтой хрени, мож пригодится где....
Не пойму как они устанавливаются, как вытяжные заклёпки?
http://www.youtube.com/watch?v=ZqwbouCzU9I
Отредактировано CodeDaemon (19.04.2013 16:36:24)
Спасибо CodeDaemon, , установить её можно болтом и гайкой, заклёпочник нужен при большом количестве устанавливаемых заклёпок.
Тэкс, реализация началась.. Скоро закончу каркас.
Вот всплывает вопрос, где купить фанеру 10мм?
да так чтобы её еще и порезали по размерам.
CodeDaemon, я брал в бауцентре. Только очередь на порезать месяц у них. Я честно говоря просто попутал от такого ответа. Поехал в гараж взял лобзик и преобразователь, порезал прям на тележке возле машины.
В Кастораме
В бауцентре как-то спрашивал.. У них не фанера а какое-то ДСП
В костораму завтра заеду узнаю.
