Re: Продам трос синтетический
HouseMD пишет:если нужно еще что-то
Блочек под трос, и клюз наверно чугунный? цена?
в личке
Тросы, клюзы, блоки, лебедки и все, что нужно для офф-роад из Китая, но только проверенное и качественное. 89883563809
в личке
HouseMD, а че в личке Ferrum у ответил тоже интересно
Всем отвечено
Нужно 20 метров красного 12 мм. (если нет, то по 10 мм). 89181455242
Это я)))
Будет 10мм оранжевый
устроит?
8мм (предельная нагрузка 7500кг)
1. zigzagnivavod - 25м. 8 928 215 123 5
2. Pajero 30м 9624033911 Михаил
3. Эдос 25метров 89528111992 Эдуард
4. cp7 30 метров 8(903)447-12-0шесть, Антон
5. evgeny221 - 30 метров. Тел. 8-918-439-05-8семь Евгений
6. AG 493 50 метров 8 928 220 59 16
7.
8.
10мм (предельная нагрузка 9500кг)
1. Москаль - 30м 8 918 132 85 45 Олег
2. Штуша-Кутуша - 25м +79183307751 Андрей
3. Ferrum - 30м 988-317-11-77 Алексей
4. 220 Вольт - 30м. 8 918 258 8257 Игорь
5. Виктор 25м тел 79298273907
6. evgeny221 - 30 метров 8-918-482-45-1ноль Евгений
7. pilot848 30 м. 89184443309
8. andrejzhitlov@yandex.ru - 12м 8-918-111-0два-93
9. SLAVKIRP 30метров 8928 884 6060 Артем.
10. ФёДоР-30м 10мм 89180888469
11. Nastik 30 метров 8(918)3967867 Анастасия
12. TLC70 20 метров 89181455242
для суеверных 13 пропустим
14.
15.
OGS. Заказ на 30 метров - 10мм (оранжевого), тел. 8918-3708111 Олег.
Ок
Ок
Дак а красного пока нет?
На 9500 какой взять? 35м влезет?
Заказ уже в работе. Оранжевый. Давайте следующий будет красный
35 метров вроде влазит, но в притык. Для такого варианта нужен опытный штурман. Зато научитесь аккуратно сматывать
Отредактировано HouseMD (04.03.2013 21:35:56)
alikhan пишет:На 9500 какой взять? 35м влезет?
А трос какой брать?
елси 9500 стоит на ниве - то 8мм хватит и ее вроде метров 40 влазит (надо пробовать), а если что-то более тяжелое - 10мм. Если длинный Сафарь обвешанный по кругу железом и полный шмурдяка, то 12-14. Но тогда и лебедь явно не 9500
Форд на колхозах, где-то 1400 кг
Заказ на 20 метров - 10мм (оранжевого), тел. 8918-0311650 Андрей.
Клюз - цена какова?
10 мм
Надо 15 м 8мм 8964-912-27-28 Владислав
7. gerber12 15 м 8964-912-27-28 Владислав
8.
10мм (предельная нагрузка 9500кг) 280
14. OGS. 30 метров тел. 8918-3708111 Олег.
15. Русич 20 метров тел. 8918-0311650 Андрей.
16.
17.
kran123, 9 мм. Нива , 10 мм УАЗ на барабан лебедки спокойно ставится 30м.
Стояла черная 10(китай) лебедка камап влазиет 40м под нагрузкой и 50 можно накрутить по эксплуатации могу сказать купил в марте 2012 на собере порвал 2 раза слетел со склона врагу не пожелаеш так что из личного опыта лучше взять 12.
москаль пишет:kran123, 9 мм. Нива , 10 мм УАЗ на барабан лебедки спокойно ставится 30м.
... порвал 2 раза...
Машина какая?
Если на 12есть конкреные желающие - привезу.
Машина нива тр1
лебедь камап 9-ка
Отредактировано jon j (05.03.2013 18:27:20)
Запас может тоже "боком" вылезти, всегда лучше порвать трос чем лебедь или элементы кузова на той же ниве
Отредактировано HouseMD (05.03.2013 18:29:22)
+50000
если сделано по уму ничего не оторвет
Отредактировано jon j (05.03.2013 18:32:33)
