Тема: Размер резины CROCODILE XTREME 33х10,5-16 на 7"дисках при 1,5 атм.
Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался, нужно знать: размер резины CROCODILE XTREME 33х10,5-16 на 7"дисках при 1,5 атм.
+7918четыре123196. Влад
Re: Размер резины CROCODILE XTREME 33х10,5-16 на 7"дисках при 1,5 атм.
есть несколько источников, но хотелось бы в реальности
http://extremeshina-west.ru/vnedorozhny … stone.html
http://offfroad.ru/product/superstone/
http://www.obves4x4.ru/index.php?id=2&a … 6&sm=3
Так сам же и ответил : 33" размер. Это 83-84см по высоте.
А нас Рать !
tzar пишет:
Покрышки стоят боком. Сдутые. Возможно некоторые долго лежали в нижней стопке, сплющены и они на 5см выше казаться будут. Первое фото примерно актуально. 37 и 36. Так и есть, на дюйм разница.
А нас Рать !
Интересует именно размер на диске, а не в тайванодюймах. Например из этого источника реальный размер указан 870мм.
http://extremeshina.ru/index.php?option … ;Itemid=71
У моего друга резина стоящая на TLC80 King Cobra Extreme заявленного размера 35x10.5x16 при давлении 1,5 атм., имеет размер примерно 36,5Х12,5Х16.
Поэтому что указано в тайванодюймах, то надо проверять
Что ни у кого нет такой резины...
