Родную трудно найти ,это запчасть турбины...а не машины , пока разберу промажу керамическим герметиком (1500 ), проложу с обеих сторон нить асбеста и соберу ,посмотрю что выдет ...
Еще вопрос ,продумал как поставить баллон метана (на 2500 будет автоматом переключаться на бензин)
Баллон 100 влазит в задок решил сделать следующую конструкцию
вырезать диагональные усилители из рамы (которые вырезают для лебедки задней) приварить снизу к раме каркас из квадратных труб (есть калитка ненужная, как раз подходит по размерам ,к ней приварить снизу дырчатый лист 2 мм(дырчатый чтобы вода не скапливалась а уходила вниз) ,прорезать в кузове дырку 95 * 50 (за сиденьем)
обшить ее уголками (сделать из уголков прямоугольный параллепипед,для усиления ослабленного кузова и потом закрутить фанерой от пыли грязи холода
Баллон ставить на раму и два квадрата поперек рамы. Снизу между дырчатым металлом и баллоном проложить баннерную ткань или что нить от лишней воды в нижнем багажном отсеке ,посоветуйте вообщем.
