51
Re: Продаётся составная японская ковка на 15" - 16" - 17"
Для тех кто искал на 17" пошире.
3-х составная ковка 4х4Еngineering Bradley V
R17x8.5JJ ET=-3 6х139,7
Вес диска всего 8,9кг.
Диски в хорошем состоянии, есть незначительные "коцки" по ободу и "тёрки" по краске.
23000р. за 4шт.
http://s20.postimage.org/k3f980vtl/image.jpg http://s20.postimage.org/bmfqx3r4p/image.jpg http://s20.postimage.org/4afcoof89/image.jpg
Отредактировано MoVinG (18.02.2013 13:51:54)
52
Довольно редкое и интересное японское литьё 5ZIGEN "Koma"
17х7 ЕТ=+27 ЦО=110 6х139,7
Диски в идеале.
Комплект 4шт за 16т.р.
http://s20.postimage.org/v6ubnf47t/image.jpg http://s20.postimage.org/6dptjvrix/image.jpg http://s20.postimage.org/3kwlzur6h/image.jpg
53
Составная ковка LODIODRIVE
16х7JJ ЦО=110 ЕТ=+26 6х139,7
Состояние очень хорошее. Есть совсем немного вспученности краски по центрам, обода без особых нареканий. В комплекте с фирменными ступичными колпаками.
Комплект 4шт. за 19000р.
http://s20.postimage.org/acrmgg5jt/image.jpg http://s20.postimage.org/mh6vxfift/image.jpg http://s20.postimage.org/3q4yn9nvd/image.jpg http://s20.postimage.org/80jmiusyh/image.jpg
Отредактировано MoVinG (14.03.2013 10:59:06)
54
Отличная лёгкая 3-х составная ковка в ассортименте! default/smile
WORK Crag 15x7JJ ЦО=110 6х139,7 ЕТ=-13
Диски не разбираются - имеется двойной сварной шов.
Тюнинг сосков от выламывания, усиленные отверстия под гайки крепления.
Вес одного диска всего 6,6кг. Состояние отличное.
Цвет остался только красный!
Комплект 4шт. за 16000р.
http://s20.postimage.org/kav1bmuc9/WC1.jpg http://s20.postimage.org/53f1ra2hl/WC2.jpg http://s20.postimage.org/djb533fh5/image.jpg http://s20.postimage.org/5rz0ia0pl/image.jpg
http://s20.postimage.org/6hd7gwbvd/image.jpg http://s20.postimage.org/6in5abdp5/image.jpg http://s20.postimage.org/a3j0tji8p/image.jpg http://s20.postimage.org/7ii1jri8p/image.jpg
Отредактировано MoVinG (12.03.2013 19:12:58)
55
Составные кованные для УАЗ или НИВЫ.
Разбираются на 3 части - середина и обод на 2 части.
16х6JJ ЦО=108мм, 5*139,7, ЕТ=+22
Диски внеше в хорошем состоянии. По краям обода на некоторых дисках есть зазубрены и заусенцы. Вмятин и искривлений нет.
Комплект из 5шт!
ПРОДАНО
http://s20.postimage.org/mffhnskyh/image.jpg http://s20.postimage.org/9pb9apd09/image.jpg http://s20.postimage.org/912erreah/image.jpg http://s20.postimage.org/3qxg0gu1l/image.jpg
http://s20.postimage.org/3s7dtvvvd/image.jpg http://s20.postimage.org/zd7cxe3vd/image.jpg http://s20.postimage.org/ornhldxjt/image.jpg http://s20.postimage.org/k71b6gduh/image.jpg
Отредактировано MoVinG (14.03.2013 10:52:17)
56
Возможно кого то заинтересует:
Литые фирменные ENKEI BORGNER ZX
16х8" ЕТ=0 ЦО=110 6х139,7
Состояние среднее, необходимо полирнуть полки. Геометрия ровная.
Комплект 5шт. всего за 12т.р.
В РЕЗЕРВЕ
http://s20.postimage.org/wn5u5k74p/image.jpg http://s20.postimage.org/uxwqxhrfd/image.jpg
Отредактировано MoVinG (14.03.2013 10:52:40)
57
3-х составная полностью разборная ковка
Обод может разбираться на 2 части, сварного шва нет. Возможна установка пластикового таерлока.
RAYS VOLK RACING 15х8JJ 139.7*6 ЦО=110мм ЕТ=+2
Вес одного диска 7,4кг.
Состояние хорошее, геометрия ровная.
Комплект 4шт за 17т.р.
http://s20.postimage.org/hag4bo3rt/image.jpg http://s20.postimage.org/c0b5kdjix/image.jpg http://s20.postimage.org/xb8pon1nd/image.jpg http://s20.postimage.org/nfc82ql95/image.jpg
58
2-х составные американские PRIME 216 Model
16x8JJ ЦО=110 6*139,7  ЕТ=+10
Глубина колпака от плоскости ступицы 85мм. (до сужения 55мм)
Состояние хорошее. Вес одного диска 9,8кг.
http://s20.postimage.org/x7qvvnh21/image.jpg http://s20.postimage.org/v4ggnzh95/image.jpg http://s20.postimage.org/bk1xl7gnt/image.jpg
Отредактировано MoVinG (14.03.2013 10:53:27)
59
Для тех кто искал на лето с хорошей вентиляцией
2-х составные разборные BERG от Bridgestone
15x7JJ, ЦО=110, 6*139,7 ЕТ=0
Вес диска всего 6,6кг.
Центральная честь может быть переставлена внутрь диска и вылет при этом получится ЕТ=-15.
Диски в отличном состоянии. Есть небольшие коцки по ребру обода.
Комплект 4 шт за 17000р.
http://s20.postimage.org/u2k2ao2l5/B15_1.jpg http://s20.postimage.org/4xt1x934p/B15_2.jpg http://s20.postimage.org/lzqhd37dl/B15_3.jpg http://s20.postimage.org/c3pedg1ll/B15_4.jpg
60
3-х составные полностью разборные BERG Bridgestone
15x8JJ ЦО=108 6*139,7 ЕТ=0
Диски в прекрасном состоянии. После реставрации в Японии.
Центральная часть зажата между двумя половинками обода.
Если их пересобрать, то можно получить параметры 15x7,5JJ ЕТ=-8
Комплект из 4шт. за 18000р.
http://s20.postimage.org/rz99upau1/image.jpg http://s20.postimage.org/kxfxm8wm1/image.jpg http://s20.postimage.org/9z4o4280p/image.jpg http://s20.postimage.org/641a1houx/image.jpg
61
Составная ковка Speed Star Racing
17x8JJ ЦО=110, 6*139,7 ЕТ=+12
В очень хорошем состоянии. Родных колпаков нет.
Комплект 4шт за 20т.р.
http://s20.postimage.org/kmcrrkpsp/image.jpg http://s20.postimage.org/bfuh4akk9/image.jpg http://s20.postimage.org/nizsruvmh/image.jpg
62
MoVinG пишет:
Вы, когда-нибудь пробовали это делать? Там нужно будет ещё обод распилить на две части, а потом заварить. Шиномонтажников предупредить, чтоб колёса собирали наоборот. И колёса всю жизнь накачивать изнутри. Вылет можно поменять только полной заменой обода.
