Re: Продаю Ваз 21214 2009г.в. Продано
дают 230 отдай что за десятку уже месяц париться типа ап ,не сезон урожай еще не созрел
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 11 Далее
Ветку почитайте и поймете что не в десятки дела, и 230 дают не на форуме, а приезжают и кладут на капот.... Так вот и я о том же че за десятку париться к вашим 230 положите еще десять я вам с них что-нибудь уступлю( например 1т.р. на бензин) и этот прекрасный автомобиль обретёт нового хозяина.....
+500 Sansanich099 1000 скинь на бенз и усе!!! 200-210 нивки 2003-2004 года продают! а тут красава 2009года ( у мну тож 2009 года лит. диски + лебеда я бы меньше 285 не отдал бы) АП!!!
allleksei А как у тебя лебёдка стоит??? А то я раньше хотел бампер купить с сертификатом, да так получилось что теперь не по деньгам такое чудо. Думаю теперь самому сварить площадку и прикрыть это всё родным бампером вложив в него швеллер...
в бампер вмостырил уголок, приварил к нему площадку, и заменил тонкостенные трубки на толстостенные, удлиннив их на 5 см, которые крепятся к бамперу и вставляются в лонжерон, верх бампера выпилил, а снизу к балке приварил две проушины, для крепления поддерживающих бампер труб, приварив их к уголку с площадкой с другой стороны, таким образом бампер с лебедой крепится всего в 4 местах и легко снимается! за три года конструкция показала себя с положительной стороны. правда за эти три года были выписаны 2 штрафа по 100 руб. за торчащие впереди бампера губы! но это фигня по сравнению с мировой революцией.
ну что я все о себе да о себе ...
АААППП твоей нивке!
allleksei спасибо за фото и инфу. Вот и я наверно так же сделаю.... Ну или так же как KOSTAS (фотка в личке), в принципе то же самое, только лебедка глубже в бампере утоплена..
ближе я не стал делать, во первых на новых нивах там вентиляторы, а во вторых решотку надо пилить, а так снял все с потрохами и решетка как новая!
АП!
Ну у меня теперь машина 2002 года, вентиляторы конечно тоже есть но решотку не жалко.... )))) Всё равно хочу сетку ставить чтоб вентиляторы и радиатор не забивались листвой...
Ап
Продам
Ап
KOSTAS не очень хорошо утопленная лебедка! во первых чехол не оденешь, а во вторых я после каждых грязевых погружений обслуживаю лебедку не снимая, только открутив винты с торцов, легко подбираюсь и к редуктору и к якорю, занимает минут 25-30! а у тебя так уже не сделаешь, и посмотри как у тебя трос изгибается по отношению к барабану !
Sansanich099 давай уже продавай свою нивку хотя бы за 250.000! АП!
Отредактировано allleksei (27.02.2013 19:19:36)
Эта лебедь стоит на стандартной ниве ,топить он ее не собирается, обрати внимание трос полностью смотан изгиб там на 2 витка,зато РАДИАТОР более открыт типа ап Sansanich099 ниве
Ну моя будет водоплавающая поэтому скорее всего, буду учитывать удобство обслуживания.... Ап
Ап
Ап
эх вы! утопленна я имею ввиду по отношению в бампер! у меня она расположена над бампером, а у KOSTAS она наполовину утоплена в бампер!!!
белой нивке АП!
Так я понял о чем ты, просто согласен что надо учитывать удобство её обслуживание. allleksei Скажи пожалуйста какую трубу ставил в замен стандартной? Сегодня объехал три метало базы в геленджике такого диаметра в продаже нет или больше на три мм или меньше....
ТОЧНО ДИАМЕТР НЕ ПОМНЮ, НО ОНА БЫЛА МИЛЛИМЕТРОВ НА 5меньшн, и тощина стенок была 3 мм, могу завтра измерить и отпишусь! АП!
МИЛЛИМЕТРОВ НА 5меньшн, и толщина стенок была 3 мм
Я сегодня купил трубу на три мм толще и стенки тоже 3мм, вот теперь не знаю войдет или нет.... Завтра попробую поставить.... А она у тебя не болтается в посадочном месте???
войти то войдет, только тогда прийдется родные резинки убрать, а взамен вогруг трубы вставить из камеры! а чтоб не болталась- для этого и делают подпорки, присмотрись и меня, и у KOSTAS и у всех, чтоб не болталось и чтоб при тряске и при лебежении уменьшить нагрузку на лонжероны из под бампера к балке идуть у кого квадрат, у кого труба, но цель писледуется одна!!!
АП!
allleksei, спасибо. про подпорки я понял сразу, как только трубы нужной не нашел, завтра всё же попробую поставить ту трубу что купил, думаю с резинками что-нибудь придумаю....
Ап
Ап
