Тема: Вопрос про TLC80
День добрый!
Подскажите где в Краснодаре могут качественно перебрать передний мост TLC80.
День добрый!
...качественно перебрать передний мост TLC80...
От качества запчастей многое зависит
К Японцу заедь, Дзержинского - Строителей, 8918 0146008 - Алексей
Кстати, здесь вверу справа баннерок висит.
Отредактировано KUBREK (11.03.2010 10:28:07)
А каковы показания к переборке?
Люфтит, хрустит, удары или пробег уже большой и просто для успокоения?
To XOKA
Вроде не хрустит, пробег 200 тыс, при замене масла в мосту как-бы показалось смазка из кулаков.
Да и вообще недавно купил, поэтому хочу провести данную оперецию(ревизию, перебор) чтоб быть уверен.;)
Есть еще варианты кто и где сделает ревизию, переберет
не мешай машине работать...
Сальники полуосей под замену. Не лишним будет посмотреть шкворня и ступичные подшипники. Естественно, запчастями лучше затариться заранее в Экзисте.
Padre
Пиши телефон: +79183750004 Александр Анатольевич. Скажи, что от меня.
Для ускорения процесса, крайне рекомендую, заранее заказать и купить через Экзист или Автодок:
1. Сальники полуосей (и внутренние и наружные)
2. Шкворневые подшипники (почти наверняка под замену)
3. Фетровые уплотнения поворотных кулаков.
4. По ситуации - сальник хвостовика (может и не надо)
Срок доставки по всем позициям МАКСИМУМ неделя (а то и меньше).
И уже со всем этим шмурдяком ехать к Анатольичу, предварительно созвонившись и НЕ ОПАЗДЫВАЯ!
Примечание.
Брать ТОЛЬКО оригинальные запчасти.
Ни в коем случае не покупать сальники от FEBI, ASVA и прочих...
Подшипники KOYO (в коробке с оригиналом тоже они, но стоят дороже)
Успехов.
Лучше Дена нет мастера, но машина может не достоять в очереди на своих четырёх.
по #8
1. А может и сами полуоси придётся заказывать... .. .
2. нельзя продиагностировать не разбирая?
4. если хвостовик не требует внимания - то незачем туда лезть, а полезши надо не только сальник но и гайку и дистанционную втулку, и даже вполне возможно оба подшипника хвостовика.
5. бугельные подшипники редуктора тоже могут попроситься на выход.
на знаю как автодок, но когда мы занимались 80кой, то срок доставки всегда выходил неделя в минимуме... приходилось самому возить с тлсс...
кстати если кому надо организовать срочное перемещение небольших и не особо тяжелых предметов - могу захватить с собой в пятницу вечером.
Еще может понадобиться бронзовая втулка (не помню как называется, в ступице, такая с канавкой под смазку)
запомнилась т.к я такой штукой не запасья, а ее стоимоть малость шокировала, когда срочно покупал не под заказ а в магазине, что то 700р за не сложную детальку.
ФигАсе вы страху нагнали!
Про то,что при замене сальника хвостовика,нужно менять распорную втулку прочитал впервые.При замене подшипников,да,а чтобы вместе с сальником...А,полуоси нафига менять?Если например выработка от сальника,то берётся сальник например не 33/44,а 32/44 и фсё.А чтобы передние полуоси были потянуты,не поверю,ну и т.д.
to 135 Кто такой Ден и как его найти?
Всем большое спасибо!:yes:
+7-928-664-93-75 Денис
собственно я и не сомневался что ваша вилка - быстро и дешего...
Я на свой запчасти уже с месяц жду. Тоже собираюсь перебрать мосты. Заказывал в Экзисте.
Перебрать мост стоит от 6-10 тр. Но можно и самому, там сложного ничего нет. А вот опыт может пригодиться где нибудь в лесу, тьфу тьфу тьфу.
Тойоты же не ломаюцо! Катс подтвердит!
Ага, ага
Вова, а ты вспомни как Леха-Японенец в лесу сидел со сломанной гранатой.
Oktan пишет:Тойоты же не ломаюцо! Катс подтвердит
Ага, ага
Упалпацтол!!! А на чем и с чем непорваным Леха Японец в лесу не сидел???:lol:
Отредактировано COSMOS425 (13.03.2010 00:06:34)
Каждый выезд в лес начинается приблизительно одинаково:
Господи, не дай встретить Японца в лесу, разведи наши дороги в разные стороны, пошли ему удачу и отведи поломки от его машины
COSMOS425 пишет:Упалпацтол!!! А на чем и с чем непорваным Леха Японец в лесу не сидел???:lol:
+500 или ЕГО МАШИН!!!
Кто подскажет, какой вылет у родных дисков TLC-80? ширина диска 8 дюймов, вылет +... ?
Андрей, если я не ошибаюсь, то до 94 года на 15" дисках вылет "0"
У меня 91 и диски на 16, запаска вроде родная - вылет явно плюсовой, но сколько?
На практике я могу сгонять в гараж, снять колесо и его промерить, но как всегда на это надо время - вот я и решил, используя новомодные интернет технологии, облегчить себе жизнь
В каталогах до 94 г. такая вот белиберда:
FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80..(GX,VX)..(GCC,GEN);7JJX15,PAINTING WHEEL,TYPE A
С 94 примерно такая:
FZJ80,HDJ80,HZJ80..GX,VX;16X8JJ U-MOLD,TYPE H
Либо вылет нулевой, либо они его не указывают.
