Re: Побочные эффекты установки увеличенных серьг задних рессор?
random пишет:
и там и там, серьги стоят на дальней от кардана стороне.
Oktan пишет:
Эт на рамах старого образца.
В этом случае кардан выиграет,но уменьшится угол продольного наклона шкворней(кастер),машина хуже будет держать прямую...
random пишет:
угол меняется и на переднем мосту и на заднем одинаково.
На переднем больше,т.к. кардан короче.
27
Я вообще-то по 60ке свей мерил, не знал, что у Уазов есть такие отличия.
Видел у АРБ кит по переносу передней серьги на сторону рессоры у колеса. Пообщался с людьми, говорят если такую штуку поставить, начнет активно портиться шлицевое на кардане.
А что у владельцев Уазов, есть статистика как живут шлицевые при переднем и заднем расположении серьги? Где больше плюсов?
Кладбища забиты людьми, верившими, что их некому заменить.
random, чисто логически если серьги стоят с переди то мост больше гуляет следовательно меньше нагрузку на крестовины и шлицевую default/neutral  как то так
УАЗ автомобиль дарящий Свободу но забирающий много времени!
29
random пишет:
Раньше разбивает крестовины. Малейшее изменение углов карданов в разы укорачивает срок службы кардана!
30
Да, но так меньше шанс упереться рессорой/серьгой во что-нибудь.
Да и зачем-то же придумали этот кит по переносу серьги. Вот и пытаюсь понять.
А кто что скажет за револьверные серьги?
Отредактировано random (20.02.2013 21:43:41)
31
random пишет:
Только на задний мост!!!!!!!!!!!!! Ну если на передок ставить, то придется подвязывать их!
Руслан81 пишет:
Ню ню, я посмотрю как ты будешь варить крепления подушек кузова, после появления трещен вокруг них или когда кузов сместиться после не большого тычка в дерево.
Были тычки,и не небольшие,пока не сместился...А чё там отрывает?У меня подушки нового типа,в чашки ставятся.А лифт сделан на сайлентблоках от задней балки вазовской 8-ки с распорной втулкой во всю высоту подушки.Жёсткой связи кузова с рамой нет,он действительно "играет" относительно рамы на величину деформации резины сайлентблоков,но и только...Ну а при серьёзном ударе с рамы сорвёт и нелифтованный...Тьфу-тьфу-тьфу!..
33
Народ, а вот на этой картинке серьги какой-то необычной треугольной формы. Для чего это?
http://www.man-a-fre.com/pa/pictures/omekit-604srk.jpg
34
Для жесткости ,раньше добовляли еще один болт с распоркой в середину длиной серьги!
35
Я думаю похимичить только с задними рессорами, серьги расположены с кормы. Удлинить на пару-тройку см и все, без фанатизма (мне то совсем чуток надо, чтоб задние колесья арки не цепляли).  default/smile
Сейчас Шевроле Нива,  пока только шнорк и грязевая резина. 8-909-446-22-2два
36
На пару-тройку см больше, чем газелевские, что у меня уже стоят.  default/smile
37
Chinavod пишет:
Ты не поверишь задние всегда меньше цепляют нежели передние колеса!!!
38
Значит у меня не так, как у всех. Цепляют именно задние, а передним колесам хоть бы что.  default/neutral
39
Chinavod, ИМХО возьми добавь снизу кусочек рессоры. Я вот арки вырезал по рундуки, сзади серьги газелевские, кузов лифтован 5 см, а все равно при конкретной диугоналке немного трет колесо о крыло. Но мне и в голову не могло прийти ЕЩЕ больше удлинять серьги.
Патрол Y60-Черныш! длинный, rd28t(пока), лифт +2Tough Dog и джанглы 34"
89181635430(Андрей)
40
Нагрузки на серьги, особенно в диагональ могут составлять около 500 кгс - сложатся буквой S в самый ненужный момент...
Я уже не буду говорить о рысканье на дороге....
41
Хм... default/neutral  я так понимаю, что все высказали свое теоретическое мнение насчет увеличения серьг. А практиковал такое только random.
Я хотел бы поднять задок серьгами, чтобы сильно не изменять конструкцию подвески и тем более не резать кузов. Вдруг надумаю в дальнейшем менять уазик на более свежий, а такие лифты не всем по вкусу, поэтому если что поменял серьги назад, поставил пятаки и опа! - стандартный уазик, так сказать, не сжигаю за собой мосты. В соревнованиях не участвую, уазик купил для души.  default/big_smile  Ну вы меня поняли.  default/smile
42
Ну так ставь и не парься, если не понравится обратно вернешь. Но помни- если не опустишь отбойники то при диагоналке все равно крыло цеплять будет.
89181635430(Андрей)
43
Не-не, я как раз таки не практиковал.
Меня просто интересует данный вопрос и я пытаюсь в нем разобраться.
обязательно стяни такие серьги болтом через втулку, а лучше двумя, каждую... замечятельно для этого подходят поршневые пальцы, обрезанные до нужной длинны
тише едешь,.... дело мастера боится
45
И про аммортизаторы не забудь
89181635430(Андрей)
46
Ставь проставку рессора-рама, и будет тебе счастье.Выглядит так:
http://s49.radikal.ru/i125/1302/35/2ee6a21ede2d.jpg
Делается элементарно из мет. профиля 80х50 (желаемая высота лифта)+втулки распорные+болты длиннее родных на высоту лифта+аммортизаторы.
47
Серьги на фото треугольные, чтобы при вывесе рессоры она не замыкалась в обратную сторону.
Мой телефон 8-918-0402-400. В округе Новороссийска окажу посильную помощь.
http://www.эковата23.рф/  - утепление эковатой
48
У меня на УАЗе между ресорами и мостом лежит две пластины по 10 мм, серьги ГАЗеливские, подушки +6 см (мосты военные),и задние арки подрезаны только с низу от дверей на 2 см. Езжу на 36 тапках (от Андрея 69) default/cool  default/cool
49
Кстати пока не начто не жаловался
50
Chinavod, NTW дело говорит, прислушайся.
89181635430(Андрей)
