Довольно редкое и интересное японское литьё 5ZIGEN "Koma"
17х7 ЕТ=+27 ЦО=110 6х139,7
Диски в идеале.
Комплект 4шт за 16т.р.
Отличная лёгкая 3-х составная ковка в ассортименте!
WORK Crag 15x7JJ ЦО=110 6х139,7 ЕТ=-13
Диски не разбираются - имеется двойной сварной шов.
Тюнинг сосков от выламывания, усиленные отверстия под гайки крепления.
Вес одного диска всего 6,6кг. Состояние отличное.
Цвет остался только красный!
Комплект 4шт. за 16000р.
Отредактировано MoVinG (12.03.2013 19:12:58)
Составные кованные для УАЗ или НИВЫ.
Разбираются на 3 части - середина и обод на 2 части.
16х6JJ ЦО=108мм, 5*139,7, ЕТ=+22
Диски внеше в хорошем состоянии. По краям обода на некоторых дисках есть зазубрены и заусенцы. Вмятин и искривлений нет.
Комплект из 5шт!
ПРОДАНО
Отредактировано MoVinG (14.03.2013 10:52:17)
2-х составные американские PRIME 216 Model
16x8JJ ЦО=110 6*139,7 ЕТ=+10
В комплекте с фирменными ступичными колпаками.
Глубина колпака от плоскости ступицы 85мм. (до сужения 55мм)
Состояние хорошее. Вес одного диска 9,8кг.
Отредактировано MoVinG (14.03.2013 10:53:27)
Для тех кто искал на лето с хорошей вентиляцией
2-х составные разборные BERG от Bridgestone
15x7JJ, ЦО=110, 6*139,7 ЕТ=0
Вес диска всего 6,6кг.
Центральная честь может быть переставлена внутрь диска и вылет при этом получится ЕТ=-15.
Диски в отличном состоянии. Есть небольшие коцки по ребру обода.
Комплект 4 шт за 17000р.
Если их пересобрать, то можно получить параметры 15x7,5JJ ЕТ=-8
Вы, когда-нибудь пробовали это делать? Там нужно будет ещё обод распилить на две части, а потом заварить. Шиномонтажников предупредить, чтоб колёса собирали наоборот. И колёса всю жизнь накачивать изнутри. Вылет можно поменять только полной заменой обода.
